| gray1407 |
Oct 28 2013, 07:37 PM
#121
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 30-September 13 Пользователь №: 12,474 место дислокации: новочебоксарск |
здравствуйте сегодня снимал муфту автомат и по неопытносте отломил ушко доно как на фото(на второй фото деталь под номером 4).можно ли эксплуатировать так?где ее достать можно(может у кого лежит без дела)?и если попытатся из кокого материала делать? это кольцо является стопором ступичной гайки. так-что можно ездить или нет решать тебе, на привод это ни как не повлияет Доброго дня. После вакумных хабов при установке AVM-460 ничего дополнительно не нужно? Или мне AVM-460K нужен? AVM-460K комплектуется ступичной гайкой. AVM-460 без гайки. если до этого стояли полуавтоматы, то надо с К, если стояли вакумы, то можно ставить AVM-460. дело лишь в разнице цены |
| Юрец-84 |
Feb 6 2014, 12:48 PM
#122
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки |
Обменяю ручки ВАРН на автоматы!
| korol |
Feb 6 2014, 05:01 PM
#123
| БулатК |
Feb 9 2014, 05:50 PM
#124
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
Подскажите пож-та. Хабы усиленные, автоматы. ПП работал, начались стуки в правом колесе при езде на 2н(удары), после перестал работать ПП. Заехал в сервис, поставили шайбу, вроде за ответкой. ПП начал работать. Заехал в лес=)) протолкал много снега, решил здать назад и хабы отключились. Вперед не включаются. Только иногда, покочав машину. И то, при этом стук и самопроизвольно отключаются.
Сообщение отредактировал БулатК - Feb 25 2014, 07:49 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| БулатК |
Feb 25 2014, 07:58 PM
#125
Как разобрать муфту автомат?
| samoxa7 |
Feb 25 2014, 08:34 PM
#126
Как разобрать муфту автомат? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| БулатК |
Feb 26 2014, 01:54 PM
#127
На обратке сломан один ус. И видимо 2 остальных еще проскакивают. За что отвечают эти усики? Эскизы прикрепленных изображений |
| Tuc |
Feb 26 2014, 02:12 PM
#128
На обратке сломан один ус. И видимо 2 остальных еще проскакивают. За что отвечают эти усики? за зацеп -------------------- Старый безответственный флудер
| gans |
Feb 26 2014, 03:25 PM
#129
На обратке сломан один ус. И видимо 2 остальных еще проскакивают. За что отвечают эти усики? http://sportage-club.com/remont/144-zamena...polnogo-privoda и вот http://sportage-club.com/remont/110-mufty-polnogo-privoda -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| БулатК |
Mar 4 2014, 02:19 PM
#130
Маленькое стопорное или большое, которая по стенке хаба идет? А так вроде понял, что у меня стерлись шипы на трехшиповнике. Временно, механик положил стопорное кольцо за трехшиповником(вместо бронзовой шайбы). ПП работает... Но есть звуки трещетки после отключения ПП и некоторой езды. Где то читал, что один хаб не выходит из зацепления и крутит другую сторону(вал) и хз что там происходит вообще))) Вот нашел :Скорее всего неисправность в хабе колеса противоположного тому что стучит. Он не расцепляется до конца и крутит полуось исправного колеса в обратном направлении через дифференциал, а исправный хаб пытается включиться с ударом. Попробуй проедь медленно с отключенным передком, а кто-нибудь пусть посмотрит полуоси - при таких симптомах будут вращаться в разные стороны. Неисправен хаб с той стороны где полуось крутится вперёд. А вообще - добрый совет, перебери и смажь обе муфты и поменяй их местами. P.s. А регулировочная шайба ставится со стороны стопорного кольца такая чтобы люфт был примерно 0.4 мм, если люфт уже очень большой, то возможно вместо регулировки стоит поменять бронзовую шайбу со стороны ШРУСа - скорее всего она подносилась. А стерся трехшиповик из за "тречетки" на 2H. Видимо пружинка в хабе поломалась(вытаскивал пару ломтиков ее) по-этому не выходит из зацепа... Надо разбирать сам хаб...у нас в городе его боятся разбирать))) Подскажите с с какого кольца начать) хабы усиленные. |
| vlad_fvn |
Mar 20 2014, 05:30 PM
#131
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Кстати у меня попутный вопрос (если можно) у меня усиленые хабы автомат и когда я их снимал там нет стопрного большого кольца, которое по стенке хаба идет. Это нормально?
ps от чего подойдут шайбы, чтобы восстановить изношенную высоту? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| БулатК |
Mar 21 2014, 08:01 PM
#132
Кстати у меня попутный вопрос (если можно) у меня усиленые хабы автомат и когда я их снимал там нет стопрного большого кольца, которое по стенке хаба идет. Это нормально? ps от чего подойдут шайбы, чтобы восстановить изношенную высоту? Где то вычитал: "При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей." Эскизы прикрепленных изображений |
| vlad34 |
Mar 21 2014, 10:08 PM
#133
от чего подойдут шайбы, чтобы восстановить изношенную высоту? толщину подбирать макс возможную по неблокированию хаба. я сделал из графитонаполненного (черного) капролона. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| vlad_fvn |
Mar 22 2014, 06:13 PM
#134
Кстати у меня попутный вопрос (если можно) у меня усиленые хабы автомат и когда я их снимал там нет стопрного большого кольца, которое по стенке хаба идет. Это нормально? Снял сегодня еще раз хаб и с него трехшиповник и понял что вопрос про стопорное кольцо было глупостью Может есть какие то хитрости как снять большое стопорное кольцо? я так понял нужно одновременно нажать и какимто чудным образом вытащить стопорное кольцо. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad34 |
Mar 22 2014, 10:25 PM
#135
Может есть какие то хитрости как снять большое стопорное кольцо? я так понял нужно одновременно нажать и какимто чудным образом вытащить стопорное кольцо. притопить немного пластмассовую коронку (необязательно всю, достаточно в районе разрыва стопорного кольца) и острозаточенной тонкой отверткой подцепить кольцо с торца. если износ невелик, то можно обойтись одной шайбой под 3шиповик, тогда большое стопорное можно и не снимать (муфту утопить в керосине, промыть, залить и слить масло) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| 111 |
Mar 22 2014, 10:44 PM
#136
Снял сегодня еще раз хаб и с него трехшиповник и понял что вопрос про стопорное кольцо было глупостью Может есть какие то хитрости как снять большое стопорное кольцо? я так понял нужно одновременно нажать и какимто чудным образом вытащить стопорное кольцо. я кончиком ножа подцеплял кольцо около разрыва -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Mar 23 2014, 02:28 PM
#137
Спасибо за ответы. Буду пробовать.
Хочу разобраться почему туго крутиться шестеренка на которую надевается 3хшиповник. На втором хабе от руки крутится как на идеальном подшипнике. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad34 |
Mar 25 2014, 04:00 PM
#138
Спасибо за ответы. Буду пробовать. на снятом большом кольце заточи торцы 45гр, будет легче снимать в след раз. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| vlad_fvn |
Mar 26 2014, 12:14 PM
#139
на снятом большом кольце заточи торцы 45гр, будет легче снимать в след раз. О! Отличная идея. Спасибо. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Mar 29 2014, 09:51 PM
#140
О! Отличная идея. Спасибо. Ураааа.... получилось разобрать. Но вот меня смущают пружины, они гнуться как мягкий метал. Разве они не должны быть из упругой стали?? Чем их можно заменить если что? Или только на разборах искать? P.S. Кстати я их растянул, но попробовал сжать - и они опять приняли прежнюю форму. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 05:51 AM |
