4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Цепь подгрева лямбда-зонда, Что это за зверь и с чем его едят
post Feb 25 2014, 10:54 AM
Сообщение #41
Цитата(Виктор @ Dec 18 2009, 10:34 AM) *
Нет!
Но мне и скрепки достаточно.
Виктор, будь добр, подскажи где в салоне можно присобачить электронную обманку второй "ЛЯМБДЫ" после удаления катализатора, я имею ввиду где найти провода сигнальной цепи второй "лямбды"?
У мну америкос 2001 г
Вот схема:Изображение
post Feb 25 2014, 12:52 PM
Сообщение #42
Это лучше сделать в жгуте возле разъема ЭБУ.
post Feb 25 2014, 01:06 PM
Сообщение #43
ef.gif ef.gif Ну ты ля ваще-е-е-е-е! ПрямА ПРОФЕССОР! B228.gif B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif
post Feb 25 2014, 01:19 PM
Сообщение #44
post Feb 25 2014, 05:42 PM
Сообщение #45
Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тема не живая.
Суть вопроса. Месяца 2 назад стала выскакивать ошибка "мала производительность катализатора". Сотру её, через 100-200 км ошибка снова выскакивает и так раз 5 - 6. Расход вырос так, что невооруженным глазом видно. Вывод напрашивается сам собой - катализатору кирдык пришел. Стал искать и готовить обманки, что бы поставить, когда выбью катализатор.
post Feb 25 2014, 05:55 PM
Сообщение #46
Может недавно прокатился неблизко!
А катализатор один стоит или два?
post Feb 25 2014, 07:09 PM
Сообщение #47
Вот мой выхлоп: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...dd51ad7f&Title=
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...b38fdc4a&Title=
post Feb 25 2014, 07:50 PM
Сообщение #48
Поздравляю! У тебя два катализатора! Есть с чем разбираться!
Очень нежелательно убирать первый, на выпускном коллекторе. А вот второй (поз. 20), при необходимости, можно без проблем заменить резонатором.
Мое мнение: катализатор убирать (выбивать) нужно только в крайнем случае, УБЕДИВШИСЬ, что он забит.
К слову, у нас некоторые мастера бесплатно переваривают катализатор! За старый катализатор, даже забитый! Он денег стоит. С платиной как-никак!
post Feb 25 2014, 08:52 PM
Сообщение #49
Ну на сколько я помню, то лямбды стоят перед и после первого катализатора dumai.gif Или как? dumai.gif
Почему первый нельзя выбить и поставить обманки?
post Feb 25 2014, 10:44 PM
Сообщение #50
Лямбды стоят возле первого катализатора.
Удаление катализатора не только увеличивает шумность выхлопа, главное, существенно изменяет динамические характеристики выпускного тракта в худшую сторону. В любом случае удаление катализатора создаст новые проблемы. Обманки не решат проблему! Рано или поздно это вылезет. Нормального решения этой проблемы я не знаю!
post Feb 26 2014, 09:30 AM
Сообщение #51
sad.gif sad.gif Катализатор - это прибамбас чисто для экологии!? Если его удалить, то как он может повлиять на ухудшение работы двигателя, если лямбды будут обмануты? Скорее всего наоборот, моща должна возрасти, ведь это же не двухтактный ДВС! С шумностью все понятно и вопросов нет, а вот с динамическими хар-ками, это что имеется ввиду и как они ухудшатся? Ну то что может возникнуть резонанс в тракте на определенных оборотах..., так и фиг с ним.
Еще ставят пламегаситель вместо удаленного катализатора, он же есть прямоточный глушитель, что он дает? Наверное он как раз и устраняет то о чем ты пишешь - шумность выхлопа и выравнивает динамические х-ки тракта? Или как?
post Feb 26 2014, 04:39 PM
Сообщение #52
На самом деле не все так просто! Это не только экология!
Обманками проблему второй лямбды не решить. Рано или поздно она вылазит!
Упрощение выпускной системы, вплодь до трубы, улучшает работу двигателя - заблуждение, основанное на поверхностных представлениях об этом!
Не хочется набирать здесь лекцию по этому вопросу. Поделюсь своим личным опытом.
Когда я купил свою машину в ней уже не было катализатора (у меня была одна лямбда). Банка была заполнена стружкой от токарного станка. Со временем я поставил резонатор. Более 4-х лет так проездил. Все вроде бы было нормально. Привык к этому. А года два назад увидел на рынке дешевые универсальные "катализаторы". Всего около 60$. Я понимал, что катализатор с платиной не может столько стоить! Но платина мне и не нужна была. Мне нужна была пористая керамика! В этих добротно сделаных "катализаторах" был хороший пористый "кирпич" из керамики. В общем, после установки этого "катализатора" я ни разу не пожалел о потраченных деньгах, а пожалел, что раньше его не установил. Звук выхлопа, естественно, стал тише и мягче. Но, главное, при разгонах и наборе оборотов, я больше не слышал перезвонов в глушителе, двигатель стал "мягче" работать под нагрузкой и появилось ощущение, что и бодрее.
Поэтому я всем не рекомендую удалять катализатор без необходимости!
post Feb 26 2014, 07:01 PM
Сообщение #53
Здесь ты все правильно говоришь!
А вот здесь можно по подробнее: "Упрощение выпускной системы, вплоть до трубы, улучшает работу двигателя - заблуждение, основанное на поверхностных представлениях об этом!" ? Ведь уменьшение сопротивления выхлопу увеличивает КПД двигателя... dumai.gif На гоночных авто глушителя, как такового нет! B228.gif dumai.gif
post Feb 26 2014, 08:59 PM
Сообщение #54
Как ни странно, но уменьшение сопротивления выхлопу не увеличивает КПД! КПД улучшается, при чем не значительно, другими мерами.
В реальной эксплуатации гораздо большее значение имеют другие факторы, чем изменение КПД на несколько процентов!
Главная проблема выпускной системы - резонансные явления, которые, в моменты своего возникновения, резко меняют картину движения газов. Проблема в том, что двигатель работает в относительно широком диапазоне звуковых волн.
На гоночные авто создаются специальные выпускные системы главная особенность которых состоит в том, что они настроены на высокие обороты двигателя, на которых достигаются максимальные мощности. Такие режимы являются основными для гоночных авто.
Как это не покажется странным, но для достижения оптимальных (читай, компромисных) характеристик, двигателю необходим некоторый "подпор" на выпуске. Поэтому, по большому счету, изменение выпускной системы требует корректировки фаз газораспределения.
Главная особенность катализатора, которая определяется его конструкцией, состоит в том, что он существенно уменьшает резонансные явления в выпускной системе. Пульсирующий поток газов он разбивает на множество мелких потоков, которые уже не имеют той энергии. Пропускная способность катализатора превышает пропускную способность трубы, присоединенной к нему. Даже если бы не экологические требования, конструцию подобную катализатору, следовало бы устанавливать в выпускную систему гражданских авто.
post Feb 26 2014, 09:14 PM
Сообщение #55
Витя, все верно ты пишешь и здесь возразить нечего. Но!!! До изобретения катализатора с его ролью всегда справлялся резонатор и довольно успешно. А на мотоциклах с четырехтактными ДВС успешно работают прямотоки без всяких резонаторов и при этом в ушерб тишине приобретается моща и крутой B162.gif басовитый выхлоп. biggrin.gif
И еще, при уменьшении сопротивления выхлопа, если не КПД, то что то все равно увеличивается! dumai.gif B228.gif biggrin.gif Шумность не в счет! B228.gif biggrin.gif biggrin.gif
З.Ы. Сцуко, не знаю принцип работы катализатора B093.gif B093.gif , но сдается мне, что катализатор без платины это не катализатор, а пламягаситель! dumai.gif dumai.gif dumai.gif Или как?
post Feb 26 2014, 09:21 PM
Сообщение #56
Это очень относительно! Все зависит от поставленных задач и критериев! А технологический прогресс дает новые возможности!
post Feb 26 2014, 09:27 PM
Сообщение #57
Цитата(Виктор @ Feb 26 2014, 09:21 PM) *
ep.gif ep.gif Не а, для этаВа Аффекта я поставлю форсунки омывателя с синими огоньками B162.gif B162.gif и красные брызговики B162.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Feb 26 2014, 09:33 PM
Сообщение #58
Действительно, катализатор без платины - не катализатор! Собственно катализатором, с точки зрения химии, и является платина.
Однако, катализатор, о котором я писал выше, я не проверял на наличие платины! Вывод об ее отсутствии я сделал лишь исходя из стоимости "катализатора". Даже продавец утверждал, что платина в нем есть! smile.gif
В общем, я не сторонник создавать себе лишние проблемы без особой на то необходимости, оправдывая это некими "положительными эффектами"! B128.gif B020.gif
Apueu
post Apr 24 2014, 04:16 PM
Сообщение #59
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
а как выглядит "платина в катализаторе"?
На фото вскрытый кат калининградского авто.
серые керамические соты. Стекло-ткань/вата/асбест(?), какие то сеточки между блоками керамики.
post Jun 3 2014, 01:56 PM
Сообщение #60
Недели две назад снова загорелся "чек катализатора" и не гас!! Купил на пробу Хай-Гировскую промывку для катализатора, заливается в бензобак. Залил эту мазуту в бак... и, мать ее ять! ef.gif , через сотню км "чек катализатора" погас! Будем посмотреть как будет дальше. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 09:14 PM
