OLEG |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня ![]() |
Рылся я в интернете и нашел базу для спортяги, цены у них конечно большие, но можно увидеть коды, да и доп инфу. Может комуто это поможет. Сама база как в магазине
![]() http://www.kia-trade.ru/index.php?option=c..._group=sportage Сообщение отредактировал OLEG - Jul 8 2008, 10:37 PM |
Voroshila |
#1901
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 170 Регистрация: 19-September 11 Из: Дзержинск, Нижегородская Пользователь №: 9,947 место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл. ![]() |
Тоже от бака ничего не осталось!!!!!!
![]() С кодами выше совсем запутался, поиском пробежался тоже только запутался спасите помогите... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Garrykon |
#1902
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Вот товарищ вроде обобщил информацию:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=181179 Цитата "в теме все расписано, повторюсь - баки на коротышей внешне одинаковы! разница в расположении заборного стакана. баки с индексом А и В на хвосте - дорестайлинг, к ним подходит датчик с индексом В на хвосте. баки с индексом С и D на хвосте - рестайлинг, к ним подходит датчик уровня с индесом D в бак А и В можно запихать датчик с индексом D, но штанга датчика при этом ложится на край заборного стакана и указатель показывает минимум четверть бака...." Если меняешь на пластиковый - нужна соответствующая насосная сборка.От металлического не пойдет. Плюс крепления не совпадают.Вроде так. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
korol |
#1903
парни, у кого дорестайл. киньте номерки сальников, подшипника, стопорного кольца и самой плашки, та что крепиться к чулку полуось
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Voroshila |
#1904
Вот товарищ вроде обобщил информацию: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=181179 Цитата "в теме все расписано, повторюсь - баки на коротышей внешне одинаковы! разница в расположении заборного стакана. баки с индексом А и В на хвосте - дорестайлинг, к ним подходит датчик с индексом В на хвосте. баки с индексом С и D на хвосте - рестайлинг, к ним подходит датчик уровня с индесом D в бак А и В можно запихать датчик с индексом D, но штанга датчика при этом ложится на край заборного стакана и указатель показывает минимум четверть бака...." Если меняешь на пластиковый - нужна соответствующая насосная сборка.От металлического не пойдет. Плюс крепления не совпадают.Вроде так. спасибо за ответ! С буквами стало понятно, а как теперь сам код пластикового найти, попытался с форума код 0K01542110A не ка одит экзист...? -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Panzer38 |
#1905
Почитай на досуге: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=251694 Там много ньюансов есть. На мой калининградский Гранд бьется по вину железный бак 0K04542110C, а стоит пластиковый ![]() ![]() ![]() Насколько я знаю: - 0K07R.... - металл - 0K045.... - пластик На гранд нужен бак - 0K07R 42 110. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#1906
ну так кто из ДОрестайлов мне поможет?
Voroshila |
#1907
ну так кто из ДОрестайлов мне поможет? 14 0K011-26157 САЛЬНИК 14 0K72A-26157 САЛЬНИК 6 0K011-26111E ПОЛУОСЬ ВЕДУЩЕГО МОСТА 6 0K011-26111F ПОЛУОСЬ ВЕДУЩЕГО МОСТА 15 0K011-26158D ФИКСАТОР САЛЬНИКА 15 0K040-26158A ФИКСАТОР САЛЬНИКА 11 0K011-26151 ПОДШИПНИК 11 0K72A-26151 ПОДШИПНИК КОЛЕСА 19 0K72A-26153 ШАЙБА у меня так по каталогу ![]() http://i58.fastpic.ru/big/2014/0227/59/aa2...30d2d913759.png -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Garrykon |
#1908
korol |
#1909
теперь вопрос, там упоминается про гайку, что за гайка? она с резьбой? на рестайле гайкой все это дело стопорится и контриться шайбой с лепестками. не помню уже как на ДОрестайле, должно быть кольцо как на класике, при чем тут гайка с шайбой? 18,19 по экзисту -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#1910
теперь вопрос, там упоминается про гайку, что за гайка? она с резьбой? на рестайле гайкой все это дело стопорится и контриться шайбой с лепестками. не помню уже как на ДОрестайле, должно быть кольцо как на класике, при чем тут гайка с шайбой? 18,19 по экзисту Вот правильная картинка на дорестайл ![]() А эта на рестайл ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Garrykon |
#1911
Валентин,а не проще по вину пробить? Раз идут такие разногласия. Я тебе на свой дорестайл с лсд выложил картинку.
korol |
#1912
дайте просто вин дорестайла. у которого оси и редуктор и чулок дорестайл.
m@loy |
#1913
Snek |
#1914
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Ребятки будьте добры , код брызговиком задних - машина Гранд 2005 года ,,, или альтернативу ,,,кроме Спарко красного цвета ))))))
-------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
nik*nik |
#1915
Ребятки будьте добры , код брызговиком задних - машина Гранд 2005 года ,,, или альтернативу ,,,кроме Спарко красного цвета )))))) правый - 0K019 51 871F02 левый - 0K019 51 881F02 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Snek |
#1916
правый - 0K019 51 871F02 левый - 0K019 51 881F02 Спасибо уже заказал кстати сейчас на экзист цена правого 88,32 левого 85,34 почти халява -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
wolf77 |
#1917
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Насколько я знаю: - 0K07R.... - металл - 0K045.... - пластик На гранд нужен бак - 0K07R 42 110. Прочитал темку по ссылке. Тут ещё в чем загвоздка - есть код 0K045..., а ещё есть - 0K018... Как я понял, первый - пластик, второй - металл. Я заказывал вариант 0K018... Мне его уже привезли. Завтра буду забирать. Отпишусь после получения. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
korol |
#1918
ты как смотрел по своей картинке, дай номера. выкидывает на рестайл -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#1919
ты как смотрел по своей картинке, дай номера. выкидывает на рестайл я смотрел по своему старому вину(рестайл) и по серегиному(дорестайл). -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
sva |
#1920
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Подскажите, пожалуйста, коды деталей.
Машина - короткий калининградский спортейдж 2006г, vin только российский ![]() Точные названия деталей могут отличаться, извините если что не так назвал ![]() правый указатель поворота + габарит, тот что рядом с фарой (белый) правая накладка (планка) под фарой правое переднее крыло (с отверстиями для расширителя арки) правый передний расширитель арки (пластиковый) правый локер (пыльник), который над колесом маленькая пластиковая деталь под правым задним фонарем левый пластиковый порог (снаружи, который переходит в расширители арок) заранее спасибо -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 10:53 PM |
