| МихаилТ |
Jan 14 2008, 05:23 PM
Короче, в субботу долго катались и слушали.... Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный. Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно Миша, чем закончилось? пока ничем.... ПыСы Володь, отдельное БААААААЛШОЕ СПАСИБО тебе за участие и обеспечение ФИРМЕННЫМИ запчастями... -------------------- |
Jan 14 2008, 05:41 PM
а сегодня мысля пришла снять задний кардан и на переднем прокатиться Здраво Погоди ты на подшипник грешить... ПыСы Володь, отдельное БААААААЛШОЕ СПАСИБО тебе за участие и обеспечение ФИРМЕННЫМИ запчастями... Да пока особо не за что -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 14 2008, 05:47 PM
Здраво Погоди ты на подшипник грешить... здраво то оно здраво, да у меня на эстакаде свету НЕТУ -------------------- |
Jan 14 2008, 08:36 PM
здраво то оно здраво, да у меня на эстакаде свету НЕТУ А тебе фонарь дам Только положения на фланцах пометить не забудь... И вот еще - только на одном передке ездий аккуратней, он имхо на такое не рассчитан На эстакаду так точно подниматься не стоит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 14 2008, 11:19 PM
А тебе фонарь дам Только положения на фланцах пометить не забудь... И вот еще - только на одном передке ездий аккуратней, он имхо на такое не рассчитан На эстакаду так точно подниматься не стоит ну вопчем вот и я ...... ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ -------------------- |
Jan 14 2008, 11:24 PM
ну вопчем вот и я ...... ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ Ну вот, слух меня не подвел Жаль... В акустике у меня бОльшие познания чем в редукторах -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jan 14 2008, 11:57 PM
ну вопчем вот и я ...... ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ Может маслице сменить на погуще для начала или присадочку какую. Только правильную присадочку. Салова 68 - магазин фирмы AGA http://www.aga-automag.ru/content/view/23/38/ . Звякни им, побеседуй. Мож чего дельного предложат. Кстати, может это не редуктор, а подшипник полуоси задней |
| МихаилТ |
Jan 15 2008, 12:11 AM
Может маслице сменить на погуще для начала или присадочку какую. Только правильную присадочку. Салова 68 - магазин фирмы AGA http://www.aga-automag.ru/content/view/23/38/ . Звякни им, побеседуй. Мож чего дельного предложат. Кстати, может это не редуктор, а подшипник полуоси задней думаю присадкой не вылечить, прогрес по звуку налицо -------------------- |
| Олег |
Jan 15 2008, 10:49 AM
думаю присадкой не вылечить, прогрес по звуку налицо Если без кардана не воет - значит не подш полуоси. Редуктор перебирать я б сразу не стал. Узнай сколько стоит на разборке б.у. Можно договориться с ними взять его дня на 3. Поставишь и посмотришь есть ли изменения. А перебрать с гарантией не всякий возьмется. Там же гипоидная пара. Попробуй все остстрой как надо. Кстати, когда его тебе разберут однозначно насчитают к замене столько, что будет сравнимо со стоимостью нового. |
| kostetik |
Jan 15 2008, 11:05 AM
#30
если воет по нагрузкой,то скорее всего подшипник ведущей шестерни...если его менять однозначная последующая регулировка...с подбором шайб...
но возможен и другой вариант....могут раскрутиться опорные болты крышек подшипников диффа...и увеличился зазор тогда тоже начинает прогресивно выть под нагрузкой...в любом случае если редуктор надо вскрывать! а на разборе надо еще найти свой редуктор -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Jan 15 2008, 11:27 AM
#31
Миш !
Информацию фиксируй - мне похоже тож задний редуктор ковырять придется Но я еще сомневаюсь - гул под нагрузкой есть - но на поворотах он меняется - мож и полуосевые А подшипник редуктора - мож и подшипник - но тогда должон быть люфт хвостовика - плюс потом сальник ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 15 2008, 12:06 PM
#32
Если без кардана не воет - значит не подш полуоси. Редуктор перебирать я б сразу не стал. Узнай сколько стоит на разборке б.у. Можно договориться с ними взять его дня на 3. Поставишь и посмотришь есть ли изменения. А перебрать с гарантией не всякий возьмется. Там же гипоидная пара. Попробуй все остстрой как надо. Кстати, когда его тебе разберут однозначно насчитают к замене столько, что будет сравнимо со стоимостью нового. ......утешил...... 2 Костетик Цитата а на разборе надо еще найти свой редуктор во во, да и есть у меня уже б/у, в мосту стоит..... 2 Кросс Слав, у меня на поворотах ни чо неменяется.... -------------------- |
Jan 15 2008, 12:28 PM
#33
......утешил...... 2 Костетик во во, да и есть у меня уже б/у, в мосту стоит..... 2 Кросс Слав, у меня на поворотах ни чо неменяется.... Через мин 30 буду в гараже - посмотрю свой талмуд. Редуктора делаются - но нужен опыт или очень до хрена времени и нервов. Дядька мой на класике редуктор задний перебрал - подшипники заменил - опосля по пятну контакта все выводил - раз 5 снимал -но сделал Говорит -повезло Я на классике заменил и не парился - машина каждый день нужна была - да кстати и сейчас тоже - интересно сколько стоит новый P.S. Из серии бреда - у меня гул появился - когда шипы одел - а на БФГ ничего не было. Хрень какая-то -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 15 2008, 12:54 PM
#34
Через мин 30 буду в гараже - посмотрю свой талмуд. Редуктора делаются - но нужен опыт или очень до хрена времени и нервов. Дядька мой на класике редуктор задний перебрал - подшипники заменил - опосля по пятну контакта все выводил - раз 5 снимал -но сделал Говорит -повезло Я на классике заменил и не парился - машина каждый день нужна была - да кстати и сейчас тоже - интересно сколько стоит новый P.S. Из серии бреда - у меня гул появился - когда шипы одел - а на БФГ ничего не было. Хрень какая-то стоит он ОГОГОГОГОГОГОГОГОГО...... Слав, так мож у тебя резина воет..... -------------------- |
Jan 15 2008, 01:14 PM
#35
стоит он ОГОГОГОГОГОГОГОГОГО...... Слав, так мож у тебя резина воет..... А то что резина воет И после 5-6-го хрюка задняя ось ползет по асфальту в занос Отвлекся. При таких ценах надо учиться ремонтировать редуктора - опыт нарабатывать - что-б потом зарабатывать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| вован |
Jan 15 2008, 01:47 PM
#36
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
ну вопчем вот и я ...... ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ Прикольненько |
| МихаилТ |
Jan 15 2008, 01:56 PM
#37
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ.......
переборка 18, новый через 10 дней 23......................... -------------------- |
Jan 15 2008, 03:04 PM
#38
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ....... переборка 18, новый через 10 дней 23......................... Спакуха. Если попал - то попал. Ты сейчас главное не горячись. Чтонидь придумаем -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jan 15 2008, 11:15 PM
#39
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ....... переборка 18, новый через 10 дней 23......................... Мих, седня пообщался с друзьями. Есть мнение, что у тебя по причине плавания в задний редуктор проникла вода. У знакомого так было на другой машине. У него через сапун она залилась. Поскольку температура там была рабочая, а ты простоял в воде и она упала, то и давление там упало и воду туда просто засосало через сапун или сальники, которые в нормальных условиях держут как надо. Я б начал с того, что во-первых временно не ездил, чтоб редуктор не загубить. Ну а во-вторых все-таки сменил бы масло и заодно посмотрел бы, что там ща внутрях. Вдруг там от воды ужо злая эмульсия |
| МихаилТ |
Jan 15 2008, 11:31 PM
#40
Мих, седня пообщался с друзьями. Есть мнение, что у тебя по причине плавания в задний редуктор проникла вода. У знакомого так было на другой машине. У него через сапун она залилась. Поскольку температура там была рабочая, а ты простоял в воде и она упала, то и давление там упало и воду туда просто засосало через сапун или сальники, которые в нормальных условиях держут как надо. Я б начал с того, что во-первых временно не ездил, чтоб редуктор не загубить. Ну а во-вторых все-таки сменил бы масло и заодно посмотрел бы, что там ща внутрях. Вдруг там от воды ужо злая эмульсия Олег, масло я поменял везде, окромя раздатки.В заднем мосту масло САААААМОЕ черное, эмульсии не обнаружил(в переднем можно было и не менять).По сапунам, в заднем мосту еле нашел его из-за грязи, забит был напрочь.Опосля прочистки однако сомневаюсь в его работоспособности(в переднем сапун почистил, потом пробку заливную выкрутил и услышал характерный звук на данный момент план такой, на днях сниму редуктор и (если срастется) снесу челу.....обещал отрегулировать........а там видно будет...... ПыСы машина и 80т.км непрошла, а ужо редуктор помер.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2026 - 07:19 PM |
