t@r@n |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
привет всем!сильно не ругайтесь мож есть такая тема но я не нашёл:вопрос вообщем вот в чём от куда может попасть вода в поддон (прокладка под головой не вщет)недавно новую поставил голова новая,может ли через маслянный радиатор который на фильтр стоит?
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
привет всем!сильно не ругайтесь мож есть такая тема но я не нашёл:вопрос вообщем вот в чём от куда может попасть вода в поддон (прокладка под головой не вщет)недавно новую поставил голова новая,может ли через маслянный радиатор который на фильтр стоит? Скорее масло в ож пойдел,у него в том месте давление больше. Попробуй охлаждение на нем заглушить. ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
t@r@n |
Скорее масло в ож пойдел,у него в том месте давление больше. Попробуй охлаждение на нем заглушить. ![]() у меня такая фигня была когда масло в воду гнало и я его глушил не помогло,спасло только замена прокл.гбц,а сейчас голову заменил прокладку недавно заменил ещё неездил но пока спроводкой колупаюсь завожу прогреваю и такое ощющение что уровень растёт мож зря беспокоюсь?ну попробую его заглушить,а больше негде неможет? |
krid |
у меня такая фигня была когда масло в воду гнало и я его глушил не помогло,спасло только замена прокл.гбц,а сейчас голову заменил прокладку недавно заменил ещё неездил но пока спроводкой колупаюсь завожу прогреваю и такое ощющение что уровень растёт мож зря беспокоюсь?ну попробую его заглушить,а больше негде неможет? дак масло серое должно стать по любому если ож попадет,если цвет не меняет значит все норм. ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
t@r@n |
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 11:27 PM |
