5 страниц V « < 3 4 5
> завелся сверчок в вентиляторе печки
Desson
post Feb 27 2014, 09:38 PM
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тоже зацокал вентилятор. Думаю завтра щетки подточить. Кстати, как снять крыльчатку, не сломав ее? Снимал верхний хомут и все, никуда не хочет. Может феном ее попробовать нагреть (мысли вслух, завтра буду пробовать)?
Desson
post Feb 28 2014, 08:37 PM
Сообщение #82
Из: Нижний Новгород
Достал вентилятор. Долго думал, как же прошлый раз я смог снять задний корпус без насилия и ничего не придумал. КОе как снял, там оказывается под разьемом незаметные упоры Изображение
Добрался до щеток Изображение сточен центр.
Мелким напильником сточил края щетки Изображение
Все собрал, работает почти без шума) К сожелению в конце, при закручивании шурупов вентилятора, один шуруп, чтоб его, упал за мозги - пришлось поднимать ковры, откручивать защиты.. 1111480105.gif
1rfnz
post Feb 28 2014, 09:13 PM
Сообщение #83
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Зря сточили. Щетки были притерты по профилю якоря и была максимальная площадь токосьема, теперь опять они будут притираться, при этом будут искрения и соотв. более быстрый износ щеток. А так же загрязнение пылью от щеток двигателя внутри. В любой инструкции по эл. инстр. написано, что при первом включении надо поработать минут 5-10 на холостом ходу для притирания щеток, для придания им как раз вот такой конфигурации как на втором фото.
Сообщение отредактировал 1rfnz - Feb 28 2014, 09:15 PM
Desson
post Feb 28 2014, 09:20 PM
Сообщение #84
Из: Нижний Новгород
Цитата(1rfnz @ Feb 28 2014, 09:13 PM) *
Зря сточили. Щетки были притерты по профилю якоря и была максимальная площадь токосьема, теперь опять они будут притираться, при этом будут искрения и соотв. более быстрый износ щеток. А так же загрязнение пылью от щеток двигателя внутри. В любой инструкции по эл. инстр. написано, что при первом включении надо поработать минут 5-10 на холостом ходу для притирания щеток, для придания им как раз вот такой конфигурации как на первом фото.
Моторчик оч часто включен на 1 скорости, этого будет достаточно для притирания по новой. Более быстрый износ щеток переживу. Им 9 лет и они так сточились. Такова цена за тихий мотор.
Кстати, когда разбирал мотор, то разбирал с намерением сточить щетки. Т.к. центр сточился, то края щетки тоже начали стачиватся, соответственно и характерный звук когда края щетки переходят с пластины на пластину.
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 05:01 PM
