| Desson |
Feb 27 2014, 09:38 PM
#81
Тоже зацокал вентилятор. Думаю завтра щетки подточить. Кстати, как снять крыльчатку, не сломав ее? Снимал верхний хомут и все, никуда не хочет. Может феном ее попробовать нагреть (мысли вслух, завтра буду пробовать)?
| Desson |
Feb 28 2014, 08:37 PM
#82
Достал вентилятор. Долго думал, как же прошлый раз я смог снять задний корпус без насилия и ничего не придумал. КОе как снял, там оказывается под разьемом незаметные упоры
Добрался до щеток Мелким напильником сточил края щетки Все собрал, работает почти без шума) К сожелению в конце, при закручивании шурупов вентилятора, один шуруп, чтоб его, упал за мозги - пришлось поднимать ковры, откручивать защиты.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 1rfnz |
Feb 28 2014, 09:13 PM
#83
Достал вентилятор. Долго думал, как же прошлый раз я смог снять задний корпус без насилия и ничего не придумал. КОе как снял, там оказывается под разьемом незаметные упоры Добрался до щеток Мелким напильником сточил края щетки Все собрал, работает почти без шума) К сожелению в конце, при закручивании шурупов вентилятора, один шуруп, чтоб его, упал за мозги - пришлось поднимать ковры, откручивать защиты.. Зря сточили. Щетки были притерты по профилю якоря и была максимальная площадь токосьема, теперь опять они будут притираться, при этом будут искрения и соотв. более быстрый износ щеток. А так же загрязнение пылью от щеток двигателя внутри. В любой инструкции по эл. инстр. написано, что при первом включении надо поработать минут 5-10 на холостом ходу для притирания щеток, для придания им как раз вот такой конфигурации как на втором фото. Сообщение отредактировал 1rfnz - Feb 28 2014, 09:15 PM |
| Desson |
Feb 28 2014, 09:20 PM
#84
Зря сточили. Щетки были притерты по профилю якоря и была максимальная площадь токосьема, теперь опять они будут притираться, при этом будут искрения и соотв. более быстрый износ щеток. А так же загрязнение пылью от щеток двигателя внутри. В любой инструкции по эл. инстр. написано, что при первом включении надо поработать минут 5-10 на холостом ходу для притирания щеток, для придания им как раз вот такой конфигурации как на первом фото. Моторчик оч часто включен на 1 скорости, этого будет достаточно для притирания по новой. Более быстрый износ щеток переживу. Им 9 лет и они так сточились. Такова цена за тихий мотор. Кстати, когда разбирал мотор, то разбирал с намерением сточить щетки. Т.к. центр сточился, то края щетки тоже начали стачиватся, соответственно и характерный звук когда края щетки переходят с пластины на пластину. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 03:33 AM |
