3 страниц V < 1 2 3 >
> Гул спереди
post Jan 14 2008, 05:23 PM
Цитата(609 @ Jan 14 2008, 03:49 PM) *
Короче, в субботу долго катались и слушали....
Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный.
Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост dumai.gif
У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно dumai.gif
пока ничем.... biggrin.gif вчера ездил катался в "медное", такое ощущение что стало громче.....вчера вечером подготовил все для замены подшипников..... а сегодня мысля пришла снять задний кардан и на переднем прокатиться dumai.gif , чтобы исключить "трансмиссионный"......так вот теперь думаю dumai.gif сперва поменять подшипник или покататься без кардана dumai.gif dumai.gif dumai.gif
ПыСы Володь, отдельное БААААААЛШОЕ СПАСИБО тебе за участие и обеспечение ФИРМЕННЫМИ запчастями... B162.gif B162.gif B162.gif
post Jan 14 2008, 05:41 PM
Погоди ты на подшипник грешить...
post Jan 14 2008, 05:47 PM
здраво то оно здраво, да у меня на эстакаде свету НЕТУ blink.gif , а в потемках кардан снимать.....переноску купить чтоли ef.gif biggrin.gif
post Jan 14 2008, 08:36 PM
Только положения на фланцах пометить не забудь...
И вот еще - только на одном передке ездий аккуратней, он имхо на такое не рассчитан dumai.gif
post Jan 14 2008, 11:19 PM
ну вопчем вот и я ...... huh.gif кардан снял покатался, слушал.....слушал..... ТИХО.....поставил кардан наместо и ВУАЛЯ.....запело rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Разложил переднее сиденье, ехал лежа и слушал...походу РЕДУКТОР...млин.... и че сним делать... h975g.GIF
post Jan 14 2008, 11:24 PM
Олег
post Jan 14 2008, 11:57 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Может маслице сменить на погуще для начала или присадочку какую. Только правильную присадочку. Салова 68 - магазин фирмы AGA http://www.aga-automag.ru/content/view/23/38/ . Звякни им, побеседуй. Мож чего дельного предложат.
Кстати, может это не редуктор, а подшипник полуоси задней blink.gif , к примеру.
post Jan 15 2008, 12:11 AM
думаю присадкой не вылечить, прогрес по звуку налицо dumai.gif .Подшипник.... dumai.gif , был бы подшипник ГУДЕЛ бы без заднего кардана(я так думаю dumai.gif ). Вопчем наверное всеже редуктор, а может и подш...... dumai.gif dumai.gif dumai.gif Надыть найти толкового слесаря, перебрать.... h975g.GIF Сам наверно непотяну.... инфы 0 dumai.gif biggrin.gif
Олег
post Jan 15 2008, 10:49 AM
Если без кардана не воет - значит не подш полуоси. Редуктор перебирать я б сразу не стал. Узнай сколько стоит на разборке б.у. Можно договориться с ними взять его дня на 3. Поставишь и посмотришь есть ли изменения. А перебрать с гарантией не всякий возьмется. Там же гипоидная пара. Попробуй все остстрой как надо. Кстати, когда его тебе разберут однозначно насчитают к замене столько, что будет сравнимо со стоимостью нового.
kostetik
post Jan 15 2008, 11:05 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если воет по нагрузкой,то скорее всего подшипник ведущей шестерни...если его менять однозначная последующая регулировка...с подбором шайб...
но возможен и другой вариант....могут раскрутиться опорные болты крышек подшипников диффа...и увеличился зазор тогда тоже начинает прогресивно выть под нагрузкой...в любом случае если редуктор надо вскрывать!
а на разборе надо еще найти свой редуктор
post Jan 15 2008, 11:27 AM
Миш !
Информацию фиксируй - мне похоже тож задний редуктор ковырять придется biggrin.gif
Но я еще сомневаюсь - гул под нагрузкой есть - но на поворотах он меняется - мож и полуосевые dumai.gif
А подшипник редуктора - мож и подшипник - но тогда должон быть люфт хвостовика - плюс потом сальник ...
post Jan 15 2008, 12:06 PM
Сообщение #32
2 Костетик
во во, да и есть у меня уже б/у, в мосту стоит..... biggrin.gif
2 Кросс
Слав, у меня на поворотах ни чо неменяется.... dumai.gif , буду поискать где делать..... h975g.GIF , я бы мож и сам, но ПОЧИТАТЬ негде dumai.gif .В той "ремонтной" книжке что есть у меня blink.gif rvu-i-mech.gif ....УБИЛ бы аФтараФ rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
post Jan 15 2008, 12:28 PM
Сообщение #33
Цитата(МихаилТ @ Jan 15 2008, 11:06 AM) *
2 Костетик
2 Кросс
Через мин 30 буду в гараже - посмотрю свой талмуд. Редуктора делаются - но нужен опыт или очень до хрена времени и нервов. Дядька мой на класике редуктор задний перебрал - подшипники заменил - опосля по пятну контакта все выводил - раз 5 снимал -но сделал Говорит -повезло Я на классике заменил и не парился - машина каждый день нужна была - да кстати и сейчас тоже - интересно сколько стоит новый dumai.gif А вот "старый"- перебрать какчественно и пусть лежит - или продать biggrin.gif
P.S. Из серии бреда - у меня гул появился - когда шипы одел - а на БФГ ничего не было. Хрень какая-то
post Jan 15 2008, 12:54 PM
Сообщение #34
Слав, так мож у тебя резина воет.....
post Jan 15 2008, 01:14 PM
Сообщение #35
ef.gif ef.gif ef.gif Ну и ценничек
А то что резина воет blink.gif -этто чего-то новое для меня - в плане по прямой - на поворотах то она довольно часто визжит - зимняя. А БФГ - на скорости в крутой поворот - хрюкать начинает - biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Отвлекся. При таких ценах надо учиться ремонтировать редуктора - опыт нарабатывать - что-б потом зарабатывать smile.gif Живем далековато - вот-что хреново. Я б посодействовал в ремонте. Тем более авто у тебя не каждый день экспл.
вован
post Jan 15 2008, 01:47 PM
Сообщение #36
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Прикольненько et.gif ты ехал на дорогу то смотрел? B162.gif а сли серьёзно ,сочуствую,но хочу надеяться что обойдется малой кровью sad.gif
post Jan 15 2008, 01:56 PM
Сообщение #37
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ.......
переборка 18, новый через 10 дней 23.........................
post Jan 15 2008, 03:04 PM
Сообщение #38
Спакуха.
Если попал - то попал.
Олег
post Jan 15 2008, 11:15 PM
Сообщение #39
Мих, седня пообщался с друзьями. Есть мнение, что у тебя по причине плавания в задний редуктор проникла вода. У знакомого так было на другой машине. У него через сапун она залилась. Поскольку температура там была рабочая, а ты простоял в воде и она упала, то и давление там упало и воду туда просто засосало через сапун или сальники, которые в нормальных условиях держут как надо. Я б начал с того, что во-первых временно не ездил, чтоб редуктор не загубить. Ну а во-вторых все-таки сменил бы масло и заодно посмотрел бы, что там ща внутрях. Вдруг там от воды ужо злая эмульсия B178.gif Может на том все и обойдется rolleyes.gif Кстати, скинь мне оригинальный номерок своего редуктора. Гляну на ценник в другом месте.
post Jan 15 2008, 11:31 PM
Сообщение #40
Олег, масло я поменял везде, окромя раздатки.В заднем мосту масло САААААМОЕ черное, эмульсии не обнаружил(в переднем можно было и не менять).По сапунам, в заднем мосту еле нашел его из-за грязи, забит был напрочь.Опосля прочистки однако сомневаюсь в его работоспособности(в переднем сапун почистил, потом пробку заливную выкрутил и услышал характерный звук ef.gif воздух пошел в мост или оттуда blink.gif ).По поводу сальников думал, но вродь ВОДЫ не обнаружил...А вот номерок я незнаю, если неошибаюсь передаточное число 38х8....
на данный момент план такой, на днях сниму редуктор и (если срастется) снесу челу.....обещал отрегулировать........а там видно будет......
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 05:07 PM
