komot223 |
#1921
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
А никто не знает код проставки от нексии и пробиваются ли они через экзист,а то что то жестко на киленах сзади,как на табурете
![]() -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
709 |
#1922
А никто не знает код проставки от нексии и пробиваются ли они через экзист,а то что то жестко на киленах сзади,как на табурете ![]() 96179844(U) или AMD.SB.332 ![]() -------------------- |
komot223 |
#1923
Joker |
#1924
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск ![]() |
![]() ![]() Намечается глобальное(по моему мнению) ТО для Машина)) Машин: 1995 года рождения, табун:128 кобыл, 2л., 16 клапанов, бензин, 5-ти ступенчатая МКП, 4ВэзДэ ![]() Поиск юзал и тему шарил, НО так и не понял какая помпа все-таки нужна для 16ти клапанного движка, поэтому вопрос: Самое главное намечается замена ремня ГРМ: 1). Что заодно махнуть помимо помпы и роликов, там еще какая-то пружинка, прокладки какие еще нужны ![]() (если есть подробная тема по замене ремня ГРМ ткните пожалуйста ![]() 2). Собственно нужны коды: - ремень ГРМ - проверенный(какой лучше может комплект какой) - Ремень ГУР - Ремень кондиционера - помпа (какая лучше и какая подходит к 16ти клапаннику) - крестовины на оба кардана (одинаковые ли они? фланец квадратный) и в чем страх в размерах, чего-то начитал в форуме, что какие-то не подходят, как определять, какие лучше с тавотницей или без(по опыту ![]() - та самая пружинка которая учавствует в процессе замены ремня 3). стОит ли менять заодно какие-нибудь шланги охладительной системы? 4). Что еще можно сделать ЗАОДНО (по опыту), чтобы по максимуму туда(в полуразобранный двиг не лезть, предстоит еще замена прокладки крышки клапанов? ![]() 5). и еще такой момент - немного стерся передний стаб в районе стоек, там где втыкаются втулки стабилизатора, так вот - что лучше сделать? может опыт какой есть по ремонту? или просто подобрать какие-нибудь втулки поменьше диаметром чтобы они хорошо обтягивали стаб? кто-нибудь подбирал такие резинки? Заранее благодарен)) ![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
White_Wolf |
#1925
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
Друзья, развейте сомнения, гидрокомпенстаоры под номером 0K01G 12 101A подойдут мне на каловский гранд 16кл бензин 2.0?
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
m@loy |
#1926
Друзья, развейте сомнения, гидрокомпенстаоры под номером 0K01G 12 101A подойдут мне на каловский гранд 16кл бензин 2.0? Сайт ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
White_Wolf |
#1927
да тему эту я предварительно изучил, но там все больше про аналоги пишут, а на оригиналы есть два кода, вот я решил уточнить то это или нет, вроде как этот на рестайловые модели идет как раз что мне надо, но легкие сомнения были) -------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
709 |
#1928
2). Собственно нужны коды: - ремень ГРМ - проверенный(какой лучше может комплект какой) - Dayco 94397 - Ремень ГУР- 0K012 32 611 - Ремень гены- Meyle 050 004 0925 - Ремень кондиционера- 0K65B 15 907C - помпа (какая лучше и какая подходит к 16ти клапаннику)- Jakoparts J1510304(с прокладкой). - крестовины на оба кардана (одинаковые ли они? фланец квадратный) и в чем страх в размерах, чего-то начитал в форуме, что какие-то не подходят, как определять, какие лучше с тавотницей или без(по опыту ![]() Febest ASMZ-9(одинаковы все четыре)(с тавотницей). - та самая пружинка которая учавствует в процессе замены ремня--- 0 FE3N 12 711A. 3). стОит ли менять заодно какие-нибудь шланги охладительной системы?- .....а нафига?если они целые... 4). Что еще можно сделать ЗАОДНО (по опыту), чтобы по максимуму туда(в полуразобранный двиг не лезть, предстоит еще замена прокладки крышки клапанов? ![]() ролик направляющий-GMB GT-20030 ролик натяжной-GMB GT-20010 прокладку клапанной крышки бери оригинал ![]() прокладка термостата- 0K01C 15 174. 5). и еще такой момент - немного стерся передний стаб в районе стоек, там где втыкаются втулки стабилизатора, так вот - что лучше сделать? может опыт какой есть по ремонту? или просто подобрать какие-нибудь втулки поменьше диаметром чтобы они хорошо обтягивали стаб? кто-нибудь подбирал такие резинки? поставь новые резинки - 0K018 34 156A Заранее благодарен)) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sva |
#1929
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Подскажите хотя бы по правому переднему крылу, которое из них с отверстиями для крепления расширителя?
0K00R52211 0K01L52211A а еще есть некий TYG KA10004AR - что это за зверь? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
nik*nik |
#1930
да тему эту я предварительно изучил, но там все больше про аналоги пишут, а на оригиналы есть два кода, вот я решил уточнить то это или нет, вроде как этот на рестайловые модели идет как раз что мне надо, но легкие сомнения были) смысл переплачивать за оригинал, если аналог от BMW работает на все 100%? Подскажите хотя бы по правому переднему крылу, которое из них с отверстиями для крепления расширителя? 0K00R52211 0K01L52211A 0K00R52211- должно быть это, т.к. в доп. информации по данной позиции на Экзисте указано - GARNISH (украшение)... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
White_Wolf |
#1931
смысл переплачивать за оригинал, если аналог от BMW работает на все 100%? ну вот в теме камрад писал, что у него они не все одинаковые были. Так что экономия может оказатся мнимой, да и разница не смертельно большая, тысячи полторы -------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
komot223 |
#1932
А меняется ли фильтр из "черного ящика"?Если да,подскажите номерок этого фильтра,пожалуйста))
lutohinai |
#1933
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
А меняется ли фильтр из "черного ящика"?Если да,подскажите номерок этого фильтра,пожалуйста)) ![]() фетровый фильтр или сам адсорбер? смотри -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
wolf77 |
#1934
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Накопал сам 5 вариантов: 0K07R 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р. 0K045 42 110C дата 27.04.98 - 13.07.00 цена 7 017,96р. 0K045 42 110D дата 13.07.00 - ... цена 5 116,03р. и 0K018 42 110D дата 16.05.00 - 01.10.00 цена 6 054,37р. 0K07A 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р. Сижу в раздумьях... После изучения темы по ссылке ниже перезаказал на 0K018 42 110D Пришел мне бак топливный 0K018 42 110D. Всё - ОК! Бак металлический, встал как надо. Правда на насосе топливном пришлось срезать зубилом все винты и менять на новые. Забавно было смотреть как осыпается ржавчина с бака - проржавел конкретно)) Ну и минут 15 провозились с отключением старого топливного фильтра - никак не хотел отстыковываться)) -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
komot223 |
#1935
lutohinai |
#1936
Фетровый)) 0K07A 18 750 -1326 рублей, а оно надо? Я у себя удалил всю эту требуху уже почти 3 года назад -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
komot223 |
#1937
[quote name='komot223' date='Mar 3 2014, 11:00 PM' post='344713']
Фетровый)) [/quote Спасибо,нашел))))))) ![]() -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Joker |
#1938
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1) А по поводу помпы точно этот номер J1510304, а то народ чего-то отписывался, что какие-то помпы лопаются(корпус прям)?? 2) и еще про крестовины - Febest - вообще нормальное качество (надежность)? может что есть понадежнее? 3) стоит ли какие-нибудь сальники там менять или "..не мешай машине ездить.."?? И снова заранее благодарен)))) -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
Joker |
#1939
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
709 |
#1940
1) А по поводу помпы точно этот номер J1510304, а то народ чего-то отписывался, что какие-то помпы лопаются(корпус прям)?? 2) и еще про крестовины - Febest - вообще нормальное качество (надежность)? может что есть понадежнее? 3) стоит ли какие-нибудь сальники там менять или "..не мешай машине ездить.."?? И снова заранее благодарен)))) 1.)ну коль не доверяешь-держи оригинал 0 FE3N 15 010E и прокладку держи 0K01A 15 116. 2.)крестовины оригинал-0 N010 25 060A Да и ....к Jakoparts(у) нареканий так-то нету ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 12:36 PM |
