146 страниц V « < 95 96 97 98 99 > »
> Коды запчастей
komot223
post Mar 2 2014, 10:31 PM
Сообщение #1921
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
А никто не знает код проставки от нексии и пробиваются ли они через экзист,а то что то жестко на киленах сзади,как на табурете mad.gif
post Mar 2 2014, 10:52 PM
Сообщение #1922
komot223
post Mar 2 2014, 11:07 PM
Сообщение #1923
Цитата(709 @ Mar 2 2014, 10:52 PM) *
Joker
post Mar 3 2014, 01:54 PM
Сообщение #1924
Пользователь №: 10,736
Намечается глобальное(по моему мнению) ТО для Машина))
Машин: 1995 года рождения, табун:128 кобыл, 2л., 16 клапанов, бензин, 5-ти ступенчатая МКП, 4ВэзДэ biggrin.gif VIN: KNAJA5535S5107670
Поиск юзал и тему шарил, НО так и не понял какая помпа все-таки нужна для 16ти клапанного движка, поэтому вопрос:
Самое главное намечается замена ремня ГРМ:
1). Что заодно махнуть помимо помпы и роликов, там еще какая-то пружинка, прокладки какие еще нужны dumai.gif
(если есть подробная тема по замене ремня ГРМ ткните пожалуйста smile.gif )
2). Собственно нужны коды:
- ремень ГРМ - проверенный(какой лучше может комплект какой)
- Ремень ГУР
- Ремень кондиционера
- помпа (какая лучше и какая подходит к 16ти клапаннику)
- крестовины на оба кардана (одинаковые ли они? фланец квадратный) и в чем страх в размерах, чего-то начитал в форуме, что какие-то не подходят, как определять, какие лучше с тавотницей или без(по опыту B228.gif ))
- та самая пружинка которая учавствует в процессе замены ремня
3). стОит ли менять заодно какие-нибудь шланги охладительной системы?
4). Что еще можно сделать ЗАОДНО (по опыту), чтобы по максимуму туда(в полуразобранный двиг не лезть, предстоит еще замена прокладки крышки клапанов? B228.gif
5). и еще такой момент - немного стерся передний стаб в районе стоек, там где втыкаются втулки стабилизатора, так вот - что лучше сделать? может опыт какой есть по ремонту? или просто подобрать какие-нибудь втулки поменьше диаметром чтобы они хорошо обтягивали стаб? кто-нибудь подбирал такие резинки?
White_Wolf
post Mar 3 2014, 03:02 PM
Сообщение #1925
Пользователь №: 10,613
Друзья, развейте сомнения, гидрокомпенстаоры под номером 0K01G 12 101A подойдут мне на каловский гранд 16кл бензин 2.0?
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
post Mar 3 2014, 03:39 PM
Сообщение #1926
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
White_Wolf
post Mar 3 2014, 03:46 PM
Сообщение #1927
Цитата(m@loy @ Mar 3 2014, 03:39 PM) *
да тему эту я предварительно изучил, но там все больше про аналоги пишут, а на оригиналы есть два кода, вот я решил уточнить то это или нет, вроде как этот на рестайловые модели идет как раз что мне надо, но легкие сомнения были)
post Mar 3 2014, 05:18 PM
Сообщение #1928
- ремень ГРМ - проверенный(какой лучше может комплект какой) -
Dayco 94397
- Ремень ГУР- 0K012 32 611
- Ремень гены- Meyle 050 004 0925
- Ремень кондиционера- 0K65B 15 907C
- помпа (какая лучше и какая подходит к 16ти клапаннику)-
Jakoparts J1510304(с прокладкой).
- крестовины на оба кардана (одинаковые ли они? фланец квадратный) и в чем страх в размерах, чего-то начитал в форуме, что какие-то не подходят, как определять, какие лучше с тавотницей или без(по опыту B228.gif ))-
Febest ASMZ-9(одинаковы все четыре)(с тавотницей).
- та самая пружинка которая учавствует в процессе замены ремня---
0 FE3N 12 711A.
3). стОит ли менять заодно какие-нибудь шланги охладительной системы?-
.....а нафига?если они целые...
ролик направляющий-GMB GT-20030
ролик натяжной-GMB GT-20010
прокладку клапанной крышки бери оригинал B228.gif - 0K955 10 235
прокладка термостата- 0K01C 15 174.
поставь новые резинки - 0K018 34 156A
sva
post Mar 3 2014, 05:26 PM
Сообщение #1929
Пользователь №: 4,796
Подскажите хотя бы по правому переднему крылу, которое из них с отверстиями для крепления расширителя?
0K00R52211
0K01L52211A
а еще есть некий TYG KA10004AR - что это за зверь?
nik*nik
post Mar 3 2014, 05:43 PM
Сообщение #1930
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
смысл переплачивать за оригинал, если аналог от BMW работает на все 100%?
0K00R52211
0K01L52211A
0K00R52211- должно быть это, т.к. в доп. информации по данной позиции на Экзисте указано - GARNISH (украшение)...
White_Wolf
post Mar 3 2014, 05:58 PM
Сообщение #1931
ну вот в теме камрад писал, что у него они не все одинаковые были. Так что экономия может оказатся мнимой, да и разница не смертельно большая, тысячи полторы
komot223
post Mar 3 2014, 10:20 PM
Сообщение #1932
А меняется ли фильтр из "черного ящика"?Если да,подскажите номерок этого фильтра,пожалуйста)) B020.gif
lutohinai
post Mar 3 2014, 10:33 PM
Сообщение #1933
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
фетровый фильтр или сам адсорбер? смотри
Хабы Риф
wolf77
post Mar 3 2014, 10:40 PM
Сообщение #1934
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Цитата(wolf77 @ Feb 26 2014, 04:06 PM) *
Накопал сам 5 вариантов:
0K07R 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р.
0K045 42 110C дата 27.04.98 - 13.07.00 цена 7 017,96р.
0K045 42 110D дата 13.07.00 - ... цена 5 116,03р.
и
0K018 42 110D дата 16.05.00 - 01.10.00 цена 6 054,37р.
0K07A 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р.
Сижу в раздумьях...
Заказал (отложил в экзисте) на свой страх и риск 0K045 42 110D ... ну и до кучи Фильтр топливный J1330312
После изучения темы по ссылке ниже перезаказал на 0K018 42 110D
Пришел мне бак топливный 0K018 42 110D. Всё - ОК! Бак металлический, встал как надо. Правда на насосе топливном пришлось срезать зубилом все винты и менять на новые. Забавно было смотреть как осыпается ржавчина с бака - проржавел конкретно)) Ну и минут 15 провозились с отключением старого топливного фильтра - никак не хотел отстыковываться))
komot223
post Mar 3 2014, 11:00 PM
Сообщение #1935
Фетровый))
lutohinai
post Mar 3 2014, 11:04 PM
Сообщение #1936
Из: Луховицы
Цитата(komot223 @ Mar 3 2014, 11:00 PM) *
Фетровый))
0K07A 18 750 -1326 рублей, а оно надо? Я у себя удалил всю эту требуху уже почти 3 года назад
Хабы Риф
komot223
post Mar 3 2014, 11:06 PM
Сообщение #1937
[quote name='komot223' date='Mar 3 2014, 11:00 PM' post='344713']
Фетровый))
[/quote
Joker
post Mar 4 2014, 07:49 AM
Сообщение #1938
Цитата(709 @ Mar 3 2014, 07:18 PM) *
B020.gif Спасибо, а про резинки - уже менял)) все-равно выработка есть, немного болтается вот и подумал может какую другую резинку от другого машина подобирал кто-нибудь поменьше диаметром внутренним, чтобы ничего не елозило)) B128.gif )) biggrin.gif B020.gif
1) А по поводу помпы точно этот номер J1510304, а то народ чего-то отписывался, что какие-то помпы лопаются(корпус прям)??
2) и еще про крестовины - Febest - вообще нормальное качество (надежность)? может что есть понадежнее?
3) стоит ли какие-нибудь сальники там менять или "..не мешай машине ездить.."??
И снова заранее благодарен))))
Joker
post Mar 4 2014, 08:11 AM
Сообщение #1939
B020.gif Кстати, народ пока ширил в интернете наткнулся на такую вот подборку: сцыль может кому понадобится, может кто подтвердит или опровергнет, думаю будет полезна такая информация в целях удешевления заказов(иногда в коробках ОЕМ приходят те же детали что и в каталоге, но дороже - пример - стойки передние заказывал оригинал - в коробке Sachs, если бы заранее знал об этом, то заказал бы сразу Sachs и сэкономил бы денюжков biggrin.gif ) и еще если для подобных ссылок есть отдельная тема, то прошу перенести(скажите только потом куда) biggrin.gif B020.gif
post Mar 4 2014, 09:21 AM
Сообщение #1940
1.)ну коль не доверяешь-держи оригинал 0 FE3N 15 010E и прокладку держи 0K01A 15 116.
2.)крестовины оригинал-0 N010 25 060A
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:31 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
