Krager |
#721
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа ![]() |
к теме про ветра при поворотах: летом с включенным кондиционером дефлекторы холодного воздуха направляю мимо себя, при поворотах холодный воздух все таки обдувает лицо. Похоже больше на движение воздуха по салону автомобиля. Зимой такого не замечаю. не парьтесь Летом пусть дует. А зимой, когда на улице хороший минус, а в машине и так не сильно жарко, хороший поток холодного воздуха не очень приятен. Ладно б теплым дунуло... -------------------- |
Алексей Лапонов |
#722
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа ![]() |
ну незнай не знай гаспода я на коротышке зимой бывало даже куртку снимал... ну эт когда салон прогревался полностью минут через 35-50 а так минут через 15 в -20 можно было снимать перчатки и шапку ну и растегивать куртку
-------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
Анвар |
#723
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа ![]() |
Подскажите какие крестовины подходят на кардан передний :32a: Шлицы круглые на кардане)
floe13 |
#724
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Подскажите какие крестовины подходят на кардан передний ![]() Не понял про шлицы, бывают квадратные? Крестовины подходят от москвича если кардан Белкард, а если кардан корейский то надо родные ставить, ну или аналоги под корейские карданы -------------------- |
Анвар |
#725
Не понял про шлицы, бывают квадратные? Крестовины подходят от москвича если кардан Белкард, а если кардан корейский то надо родные ставить, ну или аналоги под корейские карданы Извиняюсь ![]() -------------------- ,
floe13 |
#726
Извиняюсь ![]() сначала определись какой кардан, почитай профильные темы например тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4772 после определения кардана поймешь какие крестовины нужны, эти вещи уже не раз обслунявили на форуме -------------------- |
oboroten |
#727
Извиняюсь ![]() если корейский кардан, у меня такой, я ставил GMB, со стороны раздатки после 2х лет закисла, хотя каждую осень шприцую,всю зиму хабы заблочены, все таки этот узел должен постоянно работать, тогда крестовины будут жить долго... ![]() -------------------- |
kovalevskiy |
#728
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
Где можно заказать контрактную коробку?
oboroten |
#729
contra |
#730
Watcher |
#731
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
думаю вот где лобовик сменить. китай кто ставил? как оно? или все таки китай... оригинал чот дороговато
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
SAVant |
#732
думаю вот где лобовик сменить. ему кто ставил? как оно? или все таки китай... оригинал чот дороговато вот тема http://forum.nedoma.ru/topic38223.html я там делал -------------------- |
Азат З |
#733
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Никто не ездил к этому Александру?
Объявление с Авиты в Уфе: Цитата Чип-тюнинг Кия и Хундай через колодку диагностики. Чип-тюнинг без вскрытия ЭБУ!!! через колодку диагностики OBD-II Чип-тюнинг автомобилей с ЭБУ БОШ МЕ17.9.11(12) на корейские авто (Киа и Хёнде) Чип-тюнинг осуществляем без вскрытия ЭБУ запись ПО производим не разбирая блок, не высверливая отверстия для доступа к бут пину и прочих варварских действий - вызванных проблемами с защитой калибровок в подобных блоках. То есть технология на сегодняшний день уникальна, и только у нас в Уфе доступна. Программный тюнинг системы управления двигателя (чип тюнинг в народе) автомобилей Киа, Хундай c бензиновыми двигателями всех модификаций рабочего объёма и типов трансмиссии. Стоимость работ для пользователей с Авито 6000 руб (7000 для не зарегистрированных здесь) Как это происходит: по предварительной записи по телефону#########Александр. Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 7-10 процентов в среднем.То есть положительные изменения динамики разгона. В самом пике мощности (6000 -6500) запас скромнее. Плюс более "понятная реакция" отзывчивость при нажатии на педаль акселератора уходит задумчивость. Снижение расхода в крейсерских режимах. Исправление ситуации с холостым ходом. Повышенные паразитные вибрации (да ещё и при этом логично масляное голодание двигателя на ХХ) связаны с "экологичностью" холостого хода в количественном выражении. Опционно. То есть я рекомендую но если у кого то есть религиозные убеждения что работает нормально -пусть так и работает в части ХХ. Aльтернативные системы выпуска без катализатора: для полной "спортивной" реализации потенциала двигателя существуют специальные системы выпуска без катализатора. Пламегасители, "пауки" и.т.д. Мы можем сопроводить подобный тюнинг специальной прошивкой -корректно работающей на подобной конфигурации без ошибок и не требующей покупки "обманок" лямбда зондов, которые всё равно не работают. Такие прошивки в просторечье именуем "евро 2". Прошить такую можно и сразу если есть в планах доводка выпуска. Если нет -то НЕ надо этого делать просто так. Газобалонное оборудование:для машин с ГБО есть уникальное предложение -двурежимная прошивка (аналогов в мире не существует). То есть полноценная газовая версия плюс полноценная бензиновая. переключение автоматическое по клапану подачи газа. За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливо подачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эко нормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя. И что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются. Работаем без вскрытия ЭБУ сохраняя все пломбы на месте... -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
floe13 |
#734
Никто не ездил к этому Александру? Объявление с Авиты в Уфе: заманчиво, интересно какие цены, мне бы с газом и бензином разобраться, может и газ он сможет настроить а то у чуваков из ГАЗУЙКА руки из жопы растут, зато понтов море. -------------------- |
Алексей Лапонов |
#735
валерка а у тя какое газовое стоит? мне нравилось оббслуживаться в италгаз на владивостокской
RUSлан |
#736
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
успокойтесь наши авто через розетку не делаются и вскрывать объязательно надо. ключевое предложение ( Чип-тюнинг автомобилей с ЭБУ БОШ МЕ17.9.11(12) на корейские авто )
floe13 |
#737
валерка а у тя какое газовое стоит? мне нравилось оббслуживаться в италгаз на владивостокской да у меня там все разных фирм, будет возможность заеду к ним может они настройкой занимаются не своего оборудования -------------------- |
kovalevskiy |
#738
Робяты! Вопрос ко всем! Кто заказывал втулки из капролона вместо игольчатых подшипников и не поставил или остались запасы и хотят продать. Есть покупатель.
tml909 |
#739
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,064 место дислокации: уфа, сипайлово ![]() |
oboroten |
#740
Ни надейся, не отдадут. Тут ваще никто не появляется. Макс тебе комп починили???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() как Боливар, решил с мостами? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 06:47 AM |
