88 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
natalipar
post Mar 4 2014, 11:30 AM
Сообщение #781
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Цитата(Виктор @ Mar 4 2014, 01:24 PM) *
Вопрос, мягко говоря, странный и не совсем понятный!
В нашей машине сборка двигатель-трансмиссия крепится в трех точках: две боковых опоры под двигателем и одна опора под раздаткой на поперечине.
Предположу, что Ваш вопрос об опоре под раздаткой. Но как можно ездить без этой опоры, представить не могу!
опора то вот как раз на месте отсутсвуют подушки крепления так называемые боковые точнее правая будет посажена на сварку а вот левая не пойму как крепиться и к чему т.е. будут 2 точки крепления вопрос остаеться актуальным что будет и чем грозит отсутствие одного крепления
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
mike482
post Mar 4 2014, 11:31 AM
Сообщение #782
Пользователь №: 4,826
Она имеет ввиду боковую опору раздатки.
там действительно кронштейн к раме приварен
вот она под номером 16
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
natalipar
post Mar 4 2014, 11:41 AM
Сообщение #783
16 и 13 опоры есть я третью не могу найти
mike482
Сообщение #784
под номером 3 это левая опора двигателя!
у меня есть))))))))
0K011 39 030C - в экзисте на центральном складе 3 штуки - 170 рублей
natalipar
post Mar 4 2014, 11:44 AM
Сообщение #785
у меня есть))))))))
дак вроде разговор шел про коробку и раздатку я спрашивала про третью точку крепления коробки и раздатки даже на схеме не вижу и ослепла совсем, под номером 9 это куда крепиться :??
mike482
post Mar 4 2014, 11:48 AM
Сообщение #786
так, двигатель крепится в двух точках - номера 2 и 3
раздатка крепится в 2х точках - номера 13 и 16
все, больше точек крепления нет
номер 9 - 0K011 39 980 - это демпфер, их 2 или три штуки, один на раме справа, второй на поперечине, куда раздатка опирается, третий где то еще встречал, зачем они нужны ХЗ
post Mar 4 2014, 11:56 AM
Сообщение #787
Все правильно! Это не "опора". Это демпфер - штука для устранения резонансов. Нельзя сказать, что бесполезная вещь, но и жизненно необходимой тоже не назовешь! Когда имеется, убирать не надо. Когда нет в наличии, можно жить дальше.
А на схеме все ЧЕТЫРЕ точки крепления. Других нет!
natalipar
post Mar 4 2014, 11:59 AM
Сообщение #788
спасибо все поняла
еще вопрос не могу вытащить снять наружную гранату левая вал сняла с редуктора дальше поряядок действия надо поменять пыльник на гранате
post Mar 4 2014, 12:34 PM
Сообщение #789
Цитата(natalipar @ Mar 4 2014, 11:59 AM) *
спасибо все поняла
Необходимо вал привода зажать в мощные тиски, чехол или срезать или оттянуть в сторону, бить сильно кувалдочкой через медный стержень (или молоток) по внутренней обойме. Если не идёт - снять с тисков, пошатать туда-сюда гранату и снова зажать в тиски, но в другом положении (на конце вала проточка, в ней стопорное кольцо, вот оно должно сжаться, спрятаться в проточку - тогда граната соскочит). Прикрепленное изображение
natalipar
post Mar 4 2014, 12:46 PM
Сообщение #790
то что там кольцо стопорное я в курсе smile.gif как можно снять гранату не сломав кольца просто если молотком то оно как правило ломается а нз кольца нет
post Mar 4 2014, 01:32 PM
Сообщение #791
Я первый раз разбирал - не сломалось. А кольцо кстати было в комплекте с новой гранатой. Второй раз - сломалось на 4 куска. Пришлось гранату полностью промывать, куски доставать. Кольца (говорят) подходят от Нивы, которые поршневые пальцы запирают. Диаметр проволоки - 1,5 мм. От привода ВАЗ2109 - не подходят - там 2 мм.
Garrykon
post Mar 4 2014, 01:48 PM
Сообщение #792
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А зачем для замены пыльника снимать внешний шрус? Снимаем внутренний без всяких ухищрений, натягиваем новые пыльники. Всё.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Mar 4 2014, 01:52 PM
Сообщение #793
Ну да. Внутренний с большим кольцом, разбирается без ударов. Я первый раз гранату менял, а второй раз просто по привычке - у меня обычно всё разбирается нормально.
brabus_dub
post Mar 4 2014, 03:37 PM
Сообщение #794
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(m@loy @ Jun 20 2012, 02:59 PM) *
Может на грандах и нет, не знаю
на калининградском гранде с завода лампу не ставят - когда разобрал свою приборку для замены перегоревших лампочек, обнаружил, что гнездо закрыто лепестками монтажной пленки, но проводники медные есть. переставил туда лампочку с иммобилайзера, которого у меня нет и теперь при открытом багажнике есть индикация.
PS вероятно, гдето в этой ветке уже писал, если повторился - каюсь
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
post Mar 4 2014, 03:46 PM
Сообщение #795
-стопорное кольцо от поршневого пальца Нивы- точно подходят B162.gif B020.gif
natalipar
post Mar 4 2014, 04:38 PM
Сообщение #796
сфоткаю вечером выложу что снять надо объясние подробней мой женский мозг не могеет переварить полученную информациюю smile.gif
Asyl
post Mar 4 2014, 04:51 PM
Сообщение #797
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Какая шайба потходит для болтов гбц ф одну потерял, хотел спросить шкиф коленвала как снять
post Mar 4 2014, 05:14 PM
Сообщение #798
Чтобы снять шкив, нужно открутить гайку, которая его держит. Чтобы при этом не проворачивался коленвал - нужно вынуть резиновую заглушку из корзины сцепления и вставить в отверстие очень мощную отвертку до упора в зубчики зубчатого венца маховика и заклинить её там. Вот фото съёмника Прикрепленное изображение
post Mar 4 2014, 05:33 PM
Сообщение #799
Пища для мозга. 1. Кольцо на внутренней гранате. Если снять - внутренности вынимаются (но нужно поставить метку и собирать строго по метке. Иначе будет щелкать на ходу. 2. Стрелка на чертеже наружной гранаты - это место и направление удара (естественно, когда привод в сборе и вал зажат в тиски) Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Asyl
post Mar 4 2014, 06:28 PM
Сообщение #800
Резба левая или правая,
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 09:02 AM
