24 страниц V « < 20 21 22 23 24 >
> шнорхель, перескоп самодел!
post Feb 17 2014, 10:03 AM
Сообщение #421
Интересно посмотреть на то, как эта "дыра" выглядит из-под крыла rolleyes.gif
post Feb 17 2014, 10:11 AM
Сообщение #422
порезали ))) наполовину))) вот жеш фотка была как снутри )))
post Feb 17 2014, 10:42 AM
Сообщение #423
А-а-а-а-а! B093.gif Все!
слона-то я и не заметил! biggrin.gif Спасибо!
post Feb 17 2014, 11:25 AM
Сообщение #424
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Это один из факторов, почему я не ставлю шнорик, жалко, мля!
post Feb 17 2014, 11:41 AM
Сообщение #425
сначала жалко... потом нет )))
Dzjivaro
post Feb 18 2014, 11:11 AM
Сообщение #426
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
А есть возможность сделать фото с водительского места, так сказать, как сильно шнорик стал мешать обзору.
И не будет ли протираться резинка об квадратик в крыле?
snanislav
post Feb 18 2014, 11:22 AM
Сообщение #427
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Чтоб не переживать за "порез" можно тонкий шланг разрезать и одеть на метал. B228.gif
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Feb 18 2014, 11:57 AM
Сообщение #428
никак не мешает))) сделаю чуть позже )))
вот с водительской стороны
вот с пасажирской
и резинка протираца не будет))) она же как бы одна конструкция с крылом))) вместе с ним гулять будет ))) ну я так думаю )))
Dzjivaro
post Feb 18 2014, 01:37 PM
Сообщение #429
Вот спасибо, и правда, очень круто смотрится, не мешает ничего =)
post Feb 18 2014, 02:09 PM
Сообщение #430
могу и я сфотать...тока завтра...сегодня все зазоры герметиком залил,всё обработал,машина в гараже...гофра не перетерётся,мы с Серёгой там пластик проложили меж резом и гофрой.Да и у меня также....с вод.места видно только край самого наголовника,всё остальное абсолютно не видно благодаря широкой стойке лобового B020.gif
post Mar 4 2014, 03:29 PM
Сообщение #431
Сегодня чуток переделал...купил пропиленовые угольник и муфту,пришлось обточить чуток,чтоб гофра влезла ,также обточил и угольник с двух сторон-фоток нет,но принцип понятенИзображение Изображение Изображение Изображение
ну и сеточку поставил Изображение
post Mar 4 2014, 03:39 PM
Сообщение #432
Чем снимаешь? Фоты чоткие!
post Mar 4 2014, 03:41 PM
Сообщение #433
Цитата(woodgoblin @ Mar 4 2014, 03:39 PM) *
post Mar 4 2014, 03:58 PM
Сообщение #434
насчёт фото не шути-не очень-то получились,фотал на скорую руку-снимал на Фуджифильм Финепикс S какой-то biggrin.gif
post Mar 4 2014, 04:59 PM
Сообщение #435
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 4 2014, 04:50 PM) *
если есть возможность перезалить было б хорошо, не могу посмотреть, убирается по пол-фото в экран только
natalipar
post Apr 8 2014, 10:26 AM
Сообщение #436
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Народ подскажите а банка воздушного фильтра от 31 волги подойдет а то азлк 2141 не могу найти
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Андрей 55
post Jun 5 2014, 08:52 PM
Сообщение #437
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Все обшнохелился я Изображение Шнорх от шнивы, две недели руку на крыло поднять не мог sad.gif дырку первую сделать , а потом за день все замастрячили. biggrin.gif
Simon's Cat
post Jun 5 2014, 10:20 PM
Сообщение #438
Пользователь №: 11,814
Как вставал.....поподробней можно ?
http://vk.com/id133962488
Андрей 55
post Jun 6 2014, 06:08 AM
Сообщение #439
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну встал то нормально, хотелось конечно поближе к двери, но там стойка, места для трубы в крыле вообще в притык, теоретически можно и ближе, но тогда снимать крыло, а это долгая песня.
Шнорих был взят от шнивы с релингами, комплект: сам шнорх, гофр труба, 2 хомута, болтики, гаечки, заклепки.
http://podgotoffka.ru/photo/photo-13865950630.jpg
Как говорил, крыло я не снимал, снял локер (подкрылок), отмерил куда можно вывести, точнее завести трубу, у меня получилось 18 см от двери (можно 16, но это предел, гайку уже не закрутить.) до правого края дырки. И 20см от верхнего края крыла, прям рулетку по изгибу и померил. сделал ликало, обклеил место работы молярным скотчем, чтоб если рука дрогнет, то ..., обрисовал, взял вначале коронку, но на долго ее не хватило, дальше сверло, напильник. Скажу сразу гиометрия кузова у спортика и шнивы разная поэтаму наберитесь терпения, фен в руку, и греть и гнуть, и греть и гнуть, главное не спешить, мы малость поспешили, получился заломчик. sad.gif гнуть надо в трех местах, в двух плоскостях, когда поставишь видно будет. Внутреннее крыло сверлил тоже, там место ограничено, сверху и низу двойной металл, дырку делал побольше чтоб гофра со свистом пролитала, потом края чтоб не ржавели замазал силиконовым герметиком, а чтоб со временем гофра об край не перетерлась, край металла обложил старым уплотнителем двери, получилось как заводская дыра biggrin.gif Верх трубы: заместо штатной, была сделана новая крепежная пластина и закреплена к передней опоре релинга на три заклепки.
В крыле гофра та что шла в комплекте, а дальше зависит от фантазии, типа мотора. У меня дизель, фильтр я поставил от М- 2141 в замен своего, теперь фильтрующий элемент будет стоить мне не 350 р., а 30- 60 р. так же патрубок угловой от влоги, диаметр 70 мм. два куска трубы дивметром 70 и 63 мм, по 15 см примерно, труба, кусок для соединения, точнее варился переход с родной трубы на новый фильтр, а половина 70 на вставлена для жесткости в уголок, для жесткости т.к. непосредственно на ене садится гофра.
Вчера малость под sensored.gif ся, не до того было, сегодня попробую сделать детальное фото, будет наглядней, у мотора даже звук поменялся, брутальный стал biggrin.gif ну чисто танк. Недостаток один, но не очень мешающий, к мертвой зоне стойки прибавилось еще пара сантиметров, проехал, не мешает, обзор нормальный.
post Jun 15 2014, 09:12 PM
Сообщение #440
Хелп!!! Где, по последним данным, быстрее можно купить шноркель от Хайлюкса для Спортяги?
Таки оторвал свой, толи ветки, толи меткое бревно из под колеса. Оторвало трубу от той пластины, что к крылу прилегает rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th March 2026 - 04:06 AM
