| Asyl |
Mar 3 2014, 09:39 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Рахмет посмотрю
| Asyl |
Mar 4 2014, 03:33 PM
#42
Вотт фото самой прокладки там кстати трубка мне мозг вынесла яее крепление кусачками срезал кстати у меня одной шайбы нет которая гбц крепит к блоку
Каленвала шкив в какую сторону откручевывается а то у меня сальник подтикает хотел сразу поменять Эскизы прикрепленных изображений |
| Asyl |
Mar 4 2014, 06:36 PM
#43
Чем блог и гбц отшлифовать
Mar 4 2014, 06:39 PM
#44
Чем блог и гбц отшлифовать а блок чего?Тоже повело? -------------------- |
Mar 4 2014, 06:51 PM
#45
Вотт фото самой прокладки там кстати трубка мне мозг вынесла яее крепление кусачками срезал кстати у меня одной шайбы нет которая гбц крепит к блоку Прокладка для мазды и кларуса, не совсем подходящая к нашему двигателю. См. пост 24 выше. Цитата Каленвала шкив в какую сторону откручевывается а то у меня сальник подтикает хотел сразу поменять В ту же сторону, что и все болты. Чем блог и гбц отшлифовать ГБЦ шлифовать надо при необходимости, а не при каждом снятии. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Asyl |
Mar 4 2014, 07:27 PM
#46
Там просто остатки от прокладки по этому хотел шлифануть наждачкой немного. Прокладка токаяже вроде оригинал но я заказал рем комплект посмотрю какая там выйдет или эту поставить
| Panzer38 |
Mar 5 2014, 09:41 AM
#47
Там просто остатки от прокладки по этому хотел шлифануть наждачкой немного. Прокладка токаяже вроде оригинал но я заказал рем комплект посмотрю какая там выйдет или эту поставить Никакой наждачки! Ты что! Только аккуратно соскребать большим и плоским предметом, чтобы не поцарапать привалочную плоскость ГБЦ. Я например, ГБЦ отскребал малярным скребком -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mar 5 2014, 09:42 AM
#48
Никакой наждачки! Ты что! Только аккуратно соскребать большим и плоским предметом, чтобы не поцарапать привалочную плоскость ГБЦ. Я например, ГБЦ отскребал малярным скребком ... или полотном канцелярского ножа. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Mar 5 2014, 10:34 AM
#49
Прокладка для мазды и кларуса, не совсем подходящая к нашему двигателю. См. пост 24 выше. ... Кстати, да! и, точнее, прокладка совсем не подходит на "нашу" голову - четвертый цилиндр будет перегреваться! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Asyl |
Mar 5 2014, 10:49 AM
#50
все я понял жду рем комплект и буду собирать
Mar 5 2014, 11:06 AM
#51
... Кстати прокладка в точь вточь такая же как у меня стояла только вот боковые желобки для антефриза на старой разделены а на новой нет Не факт, что стояла "оригинальная". И просто к сведению: "боковые желобки" не для антифриза, а для стека масла из ГБЦ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Asyl |
Mar 5 2014, 07:10 PM
#52
У меня немного поршни ходят это не очень страшно или на до будит после сборки заливать хадо
| Panzer38 |
Mar 6 2014, 09:42 AM
#53
У меня немного поршни ходят это не очень страшно или на до будит после сборки заливать хадо Читал.... много думал.... Куда ходят? налево или направо? И зачем куда-то после сборки заливать Xado ??? Вообще-то есть руководства по ремонту двигателя FE. Там все описано, в том числе и допустимый износ. И как его определить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Asyl |
Mar 6 2014, 10:05 AM
#54
Если покачать немного поршень в блоке двиг он немного ходит видать есть зазор между колцами и блоком или это кольца
Если честно сам виноват в мороз заводил -40 а масло 10-40 залито было вот по моему и пробило ее. теперь буду заливать 0-40 назиму хоть и дорогое но того стоит |
| korsar_ |
Mar 6 2014, 11:04 AM
#55
А зазора в кольцах не видно?
| Panzer38 |
Mar 6 2014, 11:17 AM
#56
Если покачать немного поршень в блоке двиг он немного ходит видать есть зазор между колцами и блоком или это кольца ...... Вообще ни о чем. "Немного" - это сколько???? 0.05 мм 0.5 мм или 1 см ???? Все имеет свои пределы, в том числе и зазоры. Есть допустимый износ цилиндра Есть допустимый износ поршня Есть допустимый зазор поршень/цилиндр Есть допустимый зазор в замке компрессионного кольца, измеряемый определенным образом. И зазоры измеряются в определенных точках. Без конкретных цифр, измеренных на конкретном двигателе разговаривать не о чем. Без мануала, инструкции по ремонту с цифрами, допусками и методиками измерения, делать в двигателе НЕЧЕГО. Только хуже будет. ИМХО. З.Ы. Самая широкая часть поршня в районе юбки. В районе верхнего среза поршень имеет наименьший радиус (в холодном состоянии). Сделано это для компенсации температурного расширения тела поршня при работе двигателя. А для сохранения компрессии как раз и служат поршневые кольца (компрессионное как основное и маслосъемное). Поэтому качать поршень в цилиндре бессмысленно - он всегда качаться будет. Чтобы определить состояние ЦПГ, двигатель надо разбирать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Asyl |
Mar 6 2014, 04:54 PM
#57
Ок пока трогать не буду
| Asyl |
Mar 8 2014, 01:12 PM
#58
Пришел рем комплект и датчик коленвала разницы в прокладках нет у них один завод штампует
| Asyl |
Mar 8 2014, 01:56 PM
#59
| korol |
Mar 8 2014, 04:51 PM
#60
Не мого открутить шкиф коленвала прокручевается чем его застопорить всмысле прокручивается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 04:23 PM |
