| Андрей 52 |
Mar 4 2014, 02:09 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 142 Регистрация: 18-July 13 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12,229 место дислокации: Орловские Дворики, Сормово |
Блин, сегодня опять не завелась
Чё делать не знаю. Пошёл снова: масса, предохранитель, реле, всё в порядке, а насос не крутит -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году Сейчас не на Спортаже |
Mar 4 2014, 06:58 PM
#42
Блин, сегодня опять не завелась Чё делать не знаю. Пошёл снова: масса, предохранитель, реле, всё в порядке, а насос не крутит А может сигналка глючит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Mar 4 2014, 08:32 PM
#43
Блин, сегодня опять не завелась Чё делать не знаю. Пошёл снова: масса, предохранитель, реле, всё в порядке, а насос не крутит Вообще то так : если грешишь на насос (пропадает питание насоса) то нужно вооружиться схемой (или без схемы, если умеешь) и прозвонить все провода от насоса до мозгов (провода насосные естессно). И какая то ясность появится - или проводка в порядке, или найдешь косяк. Прозванивать нужно кусками (от середины) методом последовательного исключения. И не тестером или маленькой прозвоночкой, а при окончательной проверке нагрузкой на 7 ампер (галогенкой). По пути можно найти много интересного (реле самодельных блокировок, скрутки и т.д.). Можно начать с принудительной подачи плюса и минуса на насос и так попробывать запустить двигун. А на родную проводку при этом повесить лампу на 55 ватт - будет хорошо видно идёт ток на насос или нет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Андрей 52 |
Mar 4 2014, 09:26 PM
#44
А может сигналка глючит? Вообще то так : если грешишь на насос (пропадает питание насоса) то нужно вооружиться схемой (или без схемы, если умеешь) и прозвонить все провода от насоса до мозгов (провода насосные естессно). И какая то ясность появится - или проводка в порядке, или найдешь косяк. Прозванивать нужно кусками (от середины) методом последовательного исключения. И не тестером или маленькой прозвоночкой, а при окончательной проверке нагрузкой на 7 ампер (галогенкой). По пути можно найти много интересного (реле самодельных блокировок, скрутки и т.д.). Можно начать с принудительной подачи плюса и минуса на насос и так попробывать запустить двигун. А на родную проводку при этом повесить лампу на 55 ватт - будет хорошо видно идёт ток на насос или нет. Заезжал сегодня приятель, который диагностом работает, так всё примерно и делали. В итоге нашли, что нет сигнала с мозгов на реле бензонасоса, точнее он есть, но ничтожно малый. Сняли мозги, говорит, чтобы вёз к мозгоправу. Только вот ситуация данная очень напоминает ту, что описана в этой теме ранее, это было с другой машиной. В общем, прежде чем ехать, надо будет убедиться в наличии или отсутствии искры. Сегодня уже поздно, завтра на работу, в лучшем случве только послезавтра посмотреть смогу. А вообще, спасибо, всё очень доходчиво написал -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| Андрей 52 |
Mar 6 2014, 10:50 AM
#45
Неее, эта машина меня до инфаркта доведёт. Сегодня выкрутил свечу, чтоб искру проверить, так она на трёх цилиндрах с полоборота завелась. У меня чуть истерика не случилась. Ну и как теперь причину искать... Хуже нет, чем плавающая неисправность, которая только периодически вылазит. Пойду что ли ДПКВ поменяю, чтоб его исключить
| Андрей 52 |
Mar 6 2014, 07:04 PM
#46
Сменил ДПКВ, буду наблюдать. Может ещё у кого какие советы будут?
| yrok |
Mar 10 2014, 10:11 PM
#47
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 27-September 12 Пользователь №: 11,069 место дислокации: Петрозаводск |
Добрый День!
Как машинка заводиться после замены ДПКВ? А то похожая проблема и у меня. Сообщение отредактировал yrok - Mar 10 2014, 10:11 PM |
| Андрей 52 |
Mar 11 2014, 08:52 AM
#48
Добрый День! Как машинка заводиться после замены ДПКВ? А то похожая проблема и у меня. Диагност настаивал, что причина скорее всего не в ДПКВ, надеюсь, что ошибался -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| valmont |
Mar 31 2014, 09:29 PM
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 24-March 13 Пользователь №: 11,798 место дислокации: Кострома |
Как успехи после замены дпкв?
Я недавно купил новый датчик0K08&18891, а с ним машина вообще не заводится, на старом вот тоже перестала заводиться, но у него провод оплавлен, попробую на старый датчик припаять провода от нового -------------------- Kia sportage 1993 2.0 SOHC МТ
| Андрей 52 |
Apr 1 2014, 07:52 PM
#50
Как успехи после замены дпкв? Я недавно купил новый датчик0K08&18891, а с ним машина вообще не заводится, на старом вот тоже перестала заводиться, но у него провод оплавлен, попробую на старый датчик припаять провода от нового -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| valmont |
Apr 2 2014, 07:00 PM
#51
Поставил дпкв от волги 406, производство Пенза, за 210 рублей, пока полдня полет нормальный
| myxalov6 |
Apr 2 2014, 08:02 PM
#52
Поставил дпкв от волги 406, производство Пенза, за 210 рублей, пока полдня полет нормальный у меня пол года полет нормальный -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Portos-Serega |
Jun 14 2015, 12:59 AM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 3-April 15 Пользователь №: 14,116 место дислокации: SPb |
Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп:
После замены ГБЦ пропала искра, не открываются инжекторы и на бензонасос приходит всего 0,2 В. Кинули на бензонасос провод с акума бензин в рампе есть, инжекторы не открываются, искры нет ЧТО ДЕЛАТЬ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 09:45 PM |
