МихаилТ |
#21
Короче, в субботу долго катались и слушали.... Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный. Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост ![]() У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно ![]() Миша, чем закончилось? ![]() пока ничем.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы Володь, отдельное БААААААЛШОЕ СПАСИБО тебе за участие и обеспечение ФИРМЕННЫМИ запчастями... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#22
а сегодня мысля пришла снять задний кардан и на переднем прокатиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здраво ![]() Погоди ты на подшипник грешить... ПыСы Володь, отдельное БААААААЛШОЕ СПАСИБО тебе за участие и обеспечение ФИРМЕННЫМИ запчастями... ![]() ![]() ![]() Да пока особо не за что ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#23
Здраво ![]() Погоди ты на подшипник грешить... здраво то оно здраво, да у меня на эстакаде свету НЕТУ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#24
здраво то оно здраво, да у меня на эстакаде свету НЕТУ ![]() ![]() ![]() А тебе фонарь дам ![]() Только положения на фланцах пометить не забудь... И вот еще - только на одном передке ездий аккуратней, он имхо на такое не рассчитан ![]() На эстакаду так точно подниматься не стоит ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#25
А тебе фонарь дам ![]() Только положения на фланцах пометить не забудь... И вот еще - только на одном передке ездий аккуратней, он имхо на такое не рассчитан ![]() На эстакаду так точно подниматься не стоит ![]() ну вопчем вот и я ...... ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ ![]() -------------------- |
609 |
#26
ну вопчем вот и я ...... ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ ![]() Ну вот, слух меня не подвел ![]() Жаль... В акустике у меня бОльшие познания чем в редукторах ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
#27
ну вопчем вот и я ...... ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ ![]() Может маслице сменить на погуще для начала или присадочку какую. Только правильную присадочку. Салова 68 - магазин фирмы AGA http://www.aga-automag.ru/content/view/23/38/ . Звякни им, побеседуй. Мож чего дельного предложат. Кстати, может это не редуктор, а подшипник полуоси задней ![]() |
МихаилТ |
#28
Может маслице сменить на погуще для начала или присадочку какую. Только правильную присадочку. Салова 68 - магазин фирмы AGA http://www.aga-automag.ru/content/view/23/38/ . Звякни им, побеседуй. Мож чего дельного предложат. Кстати, может это не редуктор, а подшипник полуоси задней ![]() думаю присадкой не вылечить, прогрес по звуку налицо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
#29
думаю присадкой не вылечить, прогрес по звуку налицо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если без кардана не воет - значит не подш полуоси. Редуктор перебирать я б сразу не стал. Узнай сколько стоит на разборке б.у. Можно договориться с ними взять его дня на 3. Поставишь и посмотришь есть ли изменения. А перебрать с гарантией не всякий возьмется. Там же гипоидная пара. Попробуй все остстрой как надо. Кстати, когда его тебе разберут однозначно насчитают к замене столько, что будет сравнимо со стоимостью нового. |
kostetik |
#30
если воет по нагрузкой,то скорее всего подшипник ведущей шестерни...если его менять однозначная последующая регулировка...с подбором шайб...
но возможен и другой вариант....могут раскрутиться опорные болты крышек подшипников диффа...и увеличился зазор тогда тоже начинает прогресивно выть под нагрузкой...в любом случае если редуктор надо вскрывать! а на разборе надо еще найти свой редуктор -------------------- Don't drink in говны end драйв!
kross |
#31
Миш !
Информацию фиксируй - мне похоже тож задний редуктор ковырять придется ![]() Но я еще сомневаюсь - гул под нагрузкой есть - но на поворотах он меняется - мож и полуосевые ![]() А подшипник редуктора - мож и подшипник - но тогда должон быть люфт хвостовика - плюс потом сальник ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#32
Если без кардана не воет - значит не подш полуоси. Редуктор перебирать я б сразу не стал. Узнай сколько стоит на разборке б.у. Можно договориться с ними взять его дня на 3. Поставишь и посмотришь есть ли изменения. А перебрать с гарантией не всякий возьмется. Там же гипоидная пара. Попробуй все остстрой как надо. Кстати, когда его тебе разберут однозначно насчитают к замене столько, что будет сравнимо со стоимостью нового. ......утешил...... ![]() 2 Костетик Цитата а на разборе надо еще найти свой редуктор во во, да и есть у меня уже б/у, в мосту стоит..... ![]() 2 Кросс Слав, у меня на поворотах ни чо неменяется.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#33
......утешил...... ![]() 2 Костетик во во, да и есть у меня уже б/у, в мосту стоит..... ![]() 2 Кросс Слав, у меня на поворотах ни чо неменяется.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Через мин 30 буду в гараже - посмотрю свой талмуд. Редуктора делаются - но нужен опыт или очень до хрена времени и нервов. Дядька мой на класике редуктор задний перебрал - подшипники заменил - опосля по пятну контакта все выводил - раз 5 снимал -но сделал Говорит -повезло Я на классике заменил и не парился - машина каждый день нужна была - да кстати и сейчас тоже - интересно сколько стоит новый ![]() ![]() P.S. Из серии бреда - у меня гул появился - когда шипы одел - а на БФГ ничего не было. Хрень какая-то -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#34
Через мин 30 буду в гараже - посмотрю свой талмуд. Редуктора делаются - но нужен опыт или очень до хрена времени и нервов. Дядька мой на класике редуктор задний перебрал - подшипники заменил - опосля по пятну контакта все выводил - раз 5 снимал -но сделал Говорит -повезло Я на классике заменил и не парился - машина каждый день нужна была - да кстати и сейчас тоже - интересно сколько стоит новый ![]() ![]() P.S. Из серии бреда - у меня гул появился - когда шипы одел - а на БФГ ничего не было. Хрень какая-то стоит он ОГОГОГОГОГОГОГОГОГО...... ![]() ![]() ![]() ![]() Слав, так мож у тебя резина воет..... -------------------- |
kross |
#35
стоит он ОГОГОГОГОГОГОГОГОГО...... ![]() ![]() ![]() ![]() Слав, так мож у тебя резина воет..... ![]() ![]() ![]() А то что резина воет ![]() ![]() ![]() ![]() И после 5-6-го хрюка задняя ось ползет по асфальту в занос ![]() Отвлекся. При таких ценах надо учиться ремонтировать редуктора - опыт нарабатывать - что-б потом зарабатывать ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
вован |
#36
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
ну вопчем вот и я ...... ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы на эстакаду на передке ВЪЕХАЛ ![]() Прикольненько ![]() ![]() ![]() |
МихаилТ |
#37
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ.......
переборка 18, новый через 10 дней 23......................... -------------------- |
609 |
#38
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ....... переборка 18, новый через 10 дней 23......................... Спакуха. Если попал - то попал. Ты сейчас главное не горячись. Чтонидь придумаем -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
#39
пошел покупать МЫЛО и ВЕРЕВКУ....... переборка 18, новый через 10 дней 23......................... Мих, седня пообщался с друзьями. Есть мнение, что у тебя по причине плавания в задний редуктор проникла вода. У знакомого так было на другой машине. У него через сапун она залилась. Поскольку температура там была рабочая, а ты простоял в воде и она упала, то и давление там упало и воду туда просто засосало через сапун или сальники, которые в нормальных условиях держут как надо. Я б начал с того, что во-первых временно не ездил, чтоб редуктор не загубить. Ну а во-вторых все-таки сменил бы масло и заодно посмотрел бы, что там ща внутрях. Вдруг там от воды ужо злая эмульсия ![]() ![]() |
МихаилТ |
#40
Мих, седня пообщался с друзьями. Есть мнение, что у тебя по причине плавания в задний редуктор проникла вода. У знакомого так было на другой машине. У него через сапун она залилась. Поскольку температура там была рабочая, а ты простоял в воде и она упала, то и давление там упало и воду туда просто засосало через сапун или сальники, которые в нормальных условиях держут как надо. Я б начал с того, что во-первых временно не ездил, чтоб редуктор не загубить. Ну а во-вторых все-таки сменил бы масло и заодно посмотрел бы, что там ща внутрях. Вдруг там от воды ужо злая эмульсия ![]() ![]() Олег, масло я поменял везде, окромя раздатки.В заднем мосту масло САААААМОЕ черное, эмульсии не обнаружил(в переднем можно было и не менять).По сапунам, в заднем мосту еле нашел его из-за грязи, забит был напрочь.Опосля прочистки однако сомневаюсь в его работоспособности(в переднем сапун почистил, потом пробку заливную выкрутил и услышал характерный звук ![]() ![]() на данный момент план такой, на днях сниму редуктор и (если срастется) снесу челу.....обещал отрегулировать........а там видно будет...... ПыСы машина и 80т.км непрошла, а ужо редуктор помер.... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 03:57 AM |
