10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> инструмент, ключи и головки
post Dec 21 2013, 02:46 PM
Сообщение #81
Цитата(Сега @ Dec 21 2013, 08:49 AM) *
Сверло это не конусное а, ступенчатое. шаг 2мм. хорошо походит для сверления в кузовщине и др. тонких металах. 5мм до конца не просверлить так как высота каждого шага 3-4мм. к тому же слабое.
Ступенчатое может и не возьмёт 5мм толщину,а вот моё КОНУСНОЕ(форма-то конусная,да и в магазе написано-КОНУСНОЕ) 6мм толщины металл просверливает на ура....и чего-то не затупилось B162.gif smile.gif
Цитата(андрей 31 @ Dec 20 2013, 12:36 PM) *
Жень, китай? Оне для скорости и не такое придумают и х...ня что отверстие на конус получается...
Отверстие да,на конус выходит...но для толстого металла это не проблема-можно побольше рассверлить,или есть возможность,то можно с другой стороны засверлить до ровного отверстия B228.gif
Сега
post Dec 21 2013, 06:20 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 12,361
709 прошу прощения картинку не разглядывал. а вот такое конусное тож первый раз вижу, скока оно денег стоит?
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
post Dec 21 2013, 06:31 PM
Сообщение #83
570руб....вроде dumai.gif завтра гляну в магазине-один фик туда ехать надо B020.gif
Евгений Сергеич
post Dec 21 2013, 10:11 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Не так давно снимал стартер, а там этот нижний болтик... ( ну вы знаете)
... вообщем открутил, только, благодаря тонкостенной головке 14мм (взял, в своё время, болты ГБЦ откручивать), ни обычные головки, ни рожковые ключи не лезли ни как...
Всё больше убеждаюсь, что лишнего инструмента не бывает. Осталось место всему найти... в гараже срачь не дай бог.... biggrin.gif
Кореец, 93г., 8кл.
post Dec 22 2013, 03:46 PM
Сообщение #85
Видел и ступенчатые свёрла(тож конусом,но как-бы лесенкой сделаны)-325руб цена на них(от 2мм до 12мм) B020.gif
Сега
post Dec 22 2013, 04:07 PM
Сообщение #86
вот жешь волки, у нас дешевле 5-ти сотен ненайти
3-835-845 Сега.
post Dec 22 2013, 04:49 PM
Сообщение #87
post Dec 22 2013, 06:22 PM
Сообщение #88
Мы такими пользовались при установке сигнализаций - рассверливали отверстия под разные дверные концевики.
Desson
post Mar 6 2014, 01:43 PM
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Есть какой-нить спец инструмент под запресовку сальника самой ступици (внешний который)? рестайл.
Tuc
post Mar 6 2014, 02:07 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а руками ?
Desson
post Mar 6 2014, 02:24 PM
Сообщение #91
Из: Нижний Новгород
Цитата(жып @ Mar 6 2014, 02:07 PM) *
а руками ?
руки кривые, молотком аккуратно забивал, с одной стороны залазеет с др вылазеет. Приходится на ступицу по паре сальников покупать.
Tuc
post Mar 6 2014, 03:12 PM
Сообщение #92
а от ржавчины зачистил ?
Desson
post Mar 6 2014, 03:30 PM
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
что простите? biggrin.gif Насколько я помню там не было ржи. Просто по сальнику надо сразу со всех сторон надавить. Это как внешнюю обойму подшипника в ступицу забивать, со всех сторон и сразу.
Tuc
post Mar 6 2014, 03:38 PM
Сообщение #94
ну тады не знаю я руками без особых проблем внатяг засадил
попробуй в морозильник чтоли сальник положить
авось ужмется временно
post Mar 6 2014, 08:35 PM
Сообщение #95
post May 11 2014, 02:27 PM
Сообщение #96
во...подарили такой динамоключ-200Нм-кто пользовал,что скажете?
Виктор_19
post May 11 2014, 09:27 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 12,314
Такая куета...... Это чуть точнее чем руками...... Был совковый, который при первой возможности был заменен на динамики от Джонсвей. Они в разы точнее, удобнее.
post May 12 2014, 09:13 PM
Сообщение #98
А с чем сравнивал показания именно этого ключа?Да и подарок это-пущай будет B228.gif А за несколько тыщ покупать супер-пупер ключ,чтоб им пользоваться от силы раз в несколько лет-для себя смысла не вижу B020.gif
Виктор_19
post May 12 2014, 09:23 PM
Сообщение #99
Совкового? Так просто все. Усилие 10 Н/м примерно равно 1 кгс*м - к концу воротка в 1м приложено усилие в 1 кг. Для проверки простой безмен подойдет "поверенный" 1 литром дисводы.....
А динамик купил за 1500 руб. Просто нужно выбрать с какими моментами в основном нужен. Тогда не очень затратно. А по хорошему даже колеса им положено затягивать с определенным моментом. Что и делали, делают и будут делать на официальном сервисе VW в котором я работал, например...
post May 12 2014, 09:25 PM
Сообщение #100
Цитата(Виктор_19 @ May 12 2014, 09:23 PM) *
Совкового?
Текстовая версия Сейчас: 19th May 2026 - 11:28 PM
