14 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Garrin
post Nov 29 2012, 03:22 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 9,980
место дислокации: Тула
Текло из под регулировочного винта, открутил стопорную гайку, смазал герметиком, закрутил. Теперь появился слишком большой свободный ход руля, видимо стронул я болт. Как правильно отрегулировать свободный ход руля? Заранее спасибо
Butafor
post Nov 29 2012, 07:19 PM
Сообщение #182
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
открути гайку, закрути болт до тех пор пока люфта почти не будет, затяни гайку, проверь руль покрутив,не закусывает ли в крайних положениях, если закусывает чуть отпусти болт.
Лёха 055
post Dec 16 2012, 11:20 AM
Сообщение #183
Пользователь №: 9,776
место дислокации: Тольятти
Ребята может кто то знает размер подшипника гура?Подходит какойто советский но какой не помню,у меня 2 спортика на одном менял подшипник гура и сальник но вот что то ступил и размер не записал ,сейчас на втором подшипник тоже зашумел.Сальник кстати тоже подбирается.
Сообщение отредактировал Лёха 055 - Dec 16 2012, 11:22 AM
nik*nik
post Dec 16 2012, 12:10 PM
Сообщение #184
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Лёха 055 @ Dec 16 2012, 07:20 AM) *
Ребята может кто то знает размер подшипника гура?Подходит какойто советский но какой не помню,у меня 2 спортика на одном менял подшипник гура и сальник но вот что то ступил и размер не записал B093.gif B093.gif B093.gif ,сейчас на втором подшипник тоже зашумел.Сальник кстати тоже подбирается.
где подшипник то стоит? в редукторе или насосе?
post Dec 16 2012, 12:32 PM
Сообщение #185
Давным-давно скачивал с форума : "нужен вот такой сальник (армированная манжета)... размеры 32*40*7 ...оригинальная маркировка KFOS G32 40 7 (12)... эта хрень стоит в рулевом редукторе", (499) 231‐96‐48 - Производство и реализация резинотехнических изделий (уплотнений, манжет) в Санкт-Петербурге и Москве
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry257734 - тут про разборку ГУРа
Лёха 055
post Dec 16 2012, 12:57 PM
Сообщение #186
Цитата(nik*nik @ Dec 16 2012, 08:10 &M) [sn&pb&ck]259759[/sn&pb&ck]
Подшипник насоса
Антон14
post Jan 26 2013, 12:49 AM
Сообщение #187
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Напишу отчётец по ремонту насоса ГУР.
Раньше насос просто сильно шумел ка будто у него сильно изношенный подшипник. Потом на морозах из бачка стало выдавливать жидкость. Решил я перебрать насос.
Как оказалось подшипник действительно изношен,да ещё и ржавый внутри.
Купил сдедующее:
6203DDUC3E NSK
Подшипник. С3 - увеличенный радиальный зазор. Х.з. какой подшипник стоит в оригинале. Но хуже от немного увеличенного зазора не будет. Подшипник сделан в Польше по качеству не знаю, стоит недорого.
5714437000 HYUNDAI/KIA
Сальник. Покупать не обязательно в ремкомплекте лежит точь такой же. Я просто перестраховался на случай того,что ремкомплект не подойдёт.
5715034A00 HYUNDAI/KIA
Ремкомплект насоса гур. Подошёл на 100%. Есть все резинки, которые внутри насоса, кроме резинок уплотняющих подсоединение высокого давления, но это уже снаружи насоса.
5712233600 HYUNDAI/KIA
Щиток грязеотражающий. Ставится между шкивом и подшипником. Не знаю есть ли он в оригинальной конструкции, но подходит хорошо и не помешает.
Все запчасти, если не покупать ненужный сальник, стоят рублей 300.
По ремонту. Кроме обычных гаечных ключей потребуется самолепный съёмник и стандартный съёмник для 203 подшипника. Без них нормально не сделаешь, ибо посажено всё туго. И ещё нужно быть хоть немного слесарем, ибо без слесарных знаний вы этот насос не разберёте и тем более не почините.
Шкив снимал следующим образом. Обстучал гайку с двух сторон молотками. Как в удавку засунул шкив в старый ненужный клиновой ремень, поджал удавку тисками и всё открутилось.
Основной гемор для меня был не с ремонтом насоса, а с его снятием. Ибо магистраль высокого давления, в том месте где она должна разъединяться - приржавела насмерть. Пришлось изголяться, и снимать насос вниз, приопустив штангу стабилизатора. А потом откручивать шланг, вращая его вместе с насосом.
Всё собрал - проверил - работает. Жидкость вроде как не выдавливает.
Вот он самолепный съёмник:
post Mar 19 2013, 05:34 PM
Сообщение #188
потекло из под регулировочного болта. нужен быстрый и качественный совет. времени нет 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Ikarik
post Oct 14 2013, 08:36 AM
Сообщение #189
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
Парни!!!! А кто подскажет по такой проблемме? Ситуация следующая. В субботу довелось посидеть в луже минут 20-30. Лужа по бампер. Удачно был спасён, тревожных симптомов не наблюдалось. В воскресение завожу машину, выезжаю и через некоторое время обращаю внимание на неправильную работу ГУРа. То есть при повороте руля гул какой-то и из бачка вспененная жижа лезет. Поехал в магазин автомобильный, купил литр ATF 220. Выкачал 2 раза по 150 грамм из расширительного бачка, соответственно с доливкой новой жижи. Рулем покрутил туда сюда , при заведёном моторе. Проблемма не исчезла. Теперь думаю , что я не правильно сделал. Залез в лужу? Или не до конца вышла вода из системы ГУРа.
Андрей 55
post Oct 14 2013, 03:19 PM
Сообщение #190
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Купил сдедующее:
6203DDUC3E NSK
А вопрос на фото где прокладки, колечки, на наружку куда шланг высокого давления встает, колечи не подходят? Ну все я уже обыскал, от апаратуры подобрал, да один хрен, жижу гонит.
Антон14
post Oct 14 2013, 07:39 PM
Сообщение #191
Нету их на фото. У меня эти кольца были в нормальном состоянии. По каталогу со 100% уверенностью я колец не нашёл. Поэтому оставил старые.
Если порыться в каталогах Экзиста на машины киа/хюндай, думаю можно что-то подобрать. Этот ремкомплект я нашёл совсем не в каталоге на Спортаж. Корпус насоса и кишки от него весьма унифицированны и ставились на многие машины. Различия ,как я понял, в основном в подсоединениях. Наверное поэтому в ремкомплект не ложат этих колец.
Olkass
post Oct 14 2013, 11:31 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 4,412
Попробуй поплотнее затянуть контрогайку придерживая отверткой регулировочный винт. Мне помогло.
Душа в душу уже:
post Oct 15 2013, 12:27 AM
Сообщение #193
так бывает... по хорошему надо бы поменять жидкость....
схема приблизительно ТАКАЯ
Ikarik
post Oct 15 2013, 08:02 AM
Сообщение #194
Из: г.Рязань
Всё бы хорошо.... Снял вчера защиту, хотел жижу поменять, и обнаружил протечку из-под шкива насоса. Заказал ремкомплект. Попробую малой кровью.
Ikarik
post Oct 17 2013, 11:21 AM
Сообщение #195
Из: г.Рязань
Манипуляции с насосом входят в завершающуюся стадию. Вчера он снят и располовинен, сёня куплен подшипник 6203 SKF и будет инсталирован. При снятии шкива выявлены определённые трудности. Затянут и приржавлен не хило. А померший подшипник двухлапным съёмником сдался быстро, как из корпуса насоса,так и с вала. Причина протечки-помер подшипник, помер за собой и сальник. Спасибо земляку за подсказки( ремкомплект) B020.gif B020.gif B020.gif
Ikarik
post Oct 18 2013, 08:35 AM
Сообщение #196
Из: г.Рязань
Ну что! Вроде победили!!! Даже машина стала раза в 4 тише работать. При этом заменены все ремни (4 шт), ролики ГРМ и помпа. Как раз поэтому и в 4 раза тише biggrin.gif
lutohinai
post Mar 1 2014, 08:03 PM
Сообщение #197
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Руль начал крутиться рывками. Сегодня поменял жидкость в ГУРе и руль заработал как новый. smile.gif
Хабы Риф
lutohinai
post Mar 6 2014, 10:06 PM
Сообщение #198
Из: Луховицы
Опять такая же фигня. Че делать то?
Хабы Риф
snanislav
post Mar 6 2014, 11:17 PM
Сообщение #199
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А ремень натянут ??
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
lutohinai
post Mar 7 2014, 06:15 PM
Сообщение #200
Из: Луховицы
Цитата(snanislav @ Mar 6 2014, 11:17 PM) *
А ремень натянут ??
Вроде, не свистит.
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 08:52 AM
