14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Snek
post Mar 7 2014, 07:06 PM
Сообщение #201
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(lutohinai @ Mar 7 2014, 06:15 PM) *
Вроде, не свистит.
может и натянут но при нагрузках может проскальзывать . изо выработки шкива . но скорей ремня . ремень( клина ) должен держаться на боковых плоскостях . нижняя плоскость должна быть обязательно с зазором
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Mar 7 2014, 07:32 PM
Сообщение #202
Не. Это не ремень. Это умирает насос. Там давление - 120 атм. Немного просело - все - рывками пойдет.
Snek
post Mar 7 2014, 08:04 PM
Сообщение #203
Из: Иваново
ну тогда все хуже
Соколоффф
post Mar 7 2014, 08:17 PM
Сообщение #204
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Цитата(lutohinai @ Mar 6 2014, 10:06 PM) *
Опять такая же фигня. Че делать то?
Вот может не в тему напишу,но было такое(руль рывками)думал тоже лезть в насос и гидрач,потом просто почистил от грязи крестовилы рулевого вала,набрал здоровый шприц АТФки крутил руль и поливал.Стало лучше.Снял кардан и поставил жигулевские крестовины-все прошло.Мож когда поменял жидкость ты много рулем крутил и крестовина расходилась чуток.У меня одна заклинившая была и руль рывками поворачивал.
lutohinai
post Mar 7 2014, 11:10 PM
Сообщение #205
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Крутил много, буду смотреть на крестовины.
Хабы Риф
Соколоффф
post Mar 8 2014, 12:19 AM
Сообщение #206
Из: Сыктывкар
Обязательно попробуй.Я тоже был готов к огромным вложениям и ремонту)))Оказалось 100 рублей и час работы.Первый раз когда все смазал еще пол года ездил,до замены крестовин.Но крутить надо дофига и постоянно поливать.Я крутил на поднятой морде.
lutohinai
post Mar 8 2014, 09:38 AM
Сообщение #207
Из: Луховицы
Крестовины от какого ваза, какие покупать?
Хабы Риф
Соколоффф
post Mar 8 2014, 02:27 PM
Сообщение #208
Из: Сыктывкар
от классики 7 вроде.им цена 100 рублей.Если уж снимешь карданчик можно его еще попробовать разработать.Жигулевские крестовины встают с небольшим люфтиком,на руле он не чувствуется.
lutohinai
post Mar 8 2014, 02:53 PM
Сообщение #209
Из: Луховицы
Хабы Риф
Соколоффф
post Mar 8 2014, 03:11 PM
Сообщение #210
Из: Сыктывкар
Ну и как лучше стало????
lutohinai
post Mar 8 2014, 03:58 PM
Сообщение #211
Из: Луховицы
Рывков уже нет, руль легкий. Спасибо
Хабы Риф
Соколоффф
post Mar 8 2014, 04:10 PM
Сообщение #212
Из: Сыктывкар
Эдгар
post Apr 14 2014, 10:52 AM
Сообщение #213
Из: Уфа
Пользователь №: 13,020
место дислокации: Уфа
Народ подскажите на что еще посмотреть. При поворотах руль начало закусывать, тяжелее стал крутиться. Поменял ремень, жидкость сменил. Также закусывает, крестовины в порядке, насос гура не шумит, что еще смотреть, подскажите плиз huh.gif
Kiа Sportаge I 2.0 i 16V 4WD, 128 л.с., АКПП, бензин, 2001 г.в. сборка Калининград
________________________________________________________________________________
Продаю запчасти.
nik*nik
post Apr 17 2014, 09:35 AM
Сообщение #214
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
крестовины на рулевом кардане точно в порядке? попробуй на них брызнуть проникающей смазкой... мне по крайней мере помогло.
lutohinai
post Apr 17 2014, 10:44 AM
Сообщение #215
Из: Луховицы
Во-во, и мне тоже помогло
Хабы Риф
Эдгар
post Apr 18 2014, 02:33 PM
Сообщение #216
Из: Уфа
Попробую так и сделать! Не лазил если честно туда никогда. Спасибо.
Откуда к этим крестовинам подлезть, подскажите пожалуйста. Не могу разобраться, то ли с низу, то ли через капот. Не судите строго, не знаю сам.
Продаю запчасти.
lutohinai
post Apr 18 2014, 02:52 PM
Сообщение #217
Из: Луховицы
Через капот. Одна крестовина при выходе из моторного щита, вторая у редуктора. Брызгать смазкой при вращении руля
Хабы Риф
Эдгар
post Apr 19 2014, 08:57 AM
Сообщение #218
Из: Уфа
Сегодня после работы попробую вечером подлезть. Спасибо. О результате обязательно отпишусь!
Продаю запчасти.
Эдгар
post Apr 30 2014, 10:29 AM
Сообщение #219
Из: Уфа
Только сейчас получилось смазать рулевые крестовины. Реально, стало даже лучше чем было, руль намного стал мягче! Спасибо всем кто подсказал, а то я уже на рейку готовился!
Продаю запчасти.
Сказочник
post May 14 2014, 10:09 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 6,423
место дислокации: Казань
Весь форум обыскал, но не нашел. Подскажите. где найти описание (желательно с фото), замены ремня ГУРа.
Поменял ремни генератора и кондея, а вот как поменять ГУРа визуально понять не могу.
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 02:20 PM
