2 страниц V < 1 2
> Спортаж глохнет на повороте, Спортаж глохнет на повороте
denimag
post Mar 2 2007, 10:21 AM
Пользователь №: 2,587
всем здраствуйте я новенький на этом форуме, у меня была похожая проблема все излазили пока не увидели что отходить массовый провод от аккумулятора (при нажатии более xxtv средина на тормоз или газ тухла вся электрика и машина ИНОГДА глохла)
arright
post Mar 10 2007, 03:42 AM
Из: SPb, охта
Пользователь №: 1,392
я тоже замечал, выезжая со двора на первой передаче, держу газ ровно столько чтобы
машина не заглохла, по прямой едет нормально, но выворачиваешь руль
до упора как машину что-то замедляет, какбуд-то передние колеса подклинивает..
такое бывает не всегда, но бывает, особенно это заметно, когда медленно накатом (на нейтралке)
куданить заруливаешь, саму машину заметно притормаживает, а двигатель работает без изменений.
да, и особенно наглядно летом на чистом асфальте. резина 205/70
post Mar 12 2007, 12:16 PM
А полный привод, часом, у тебя при этом не включен?
arright
post Mar 13 2007, 02:50 PM
Из: SPb, охта
нет, не включен.. я ж не совсем тупой, ездить по асфальту на полном приводе.
Svarog
post Mar 13 2007, 03:13 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
при выворачивании до упора наблюдал резкое падение оборотов.
я думаю что это влияет гидрач.
post Mar 13 2007, 03:45 PM
Кстати, при наличии ГУРа, руль нельзя держать вывернутым до упора более 5-10 сек. Это может привести к поломке ГУРа. (об этом и в руководстве по эксплуатации написано)
Евгений Невлер
post Jan 15 2008, 05:53 PM
Пользователь №: 4,323
Приветствую всех! Машинка - Кореец 1995 г.в.
а у меня - другая проблема: машинка тупит, а иногда и глохнет после проезда городских ям........
На пересечёнке - всё отлично, а вот городские удары.... ещё изредка - при подкатывании к перекрёстку на нейтрали после езды с большой скоростью - машинка вздрагивает - и загорается C:-)EK..... диагностику не сделать - ибо к компьютеру машинка подключается, параметры системы показывает, а считывать ошибки не даёт.... Диагносты разводят руками и грешат на мозги......
Поменял бензонасос - первые 2 дня катанья по ровным дорогам всё было идеально, а теперь - снова..... В баке - чисто. воды нет.......
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 15 2008, 06:22 PM
post Jan 15 2008, 08:45 PM
Евгений Невлер
post Jan 15 2008, 11:16 PM
В смысле контактов замка зажигания? Или там ещё есть где посмотреть?
Врядли она вздрагивала бы при подкатывании к перекрёстку с Чеком от этого.....
Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 15 2008, 11:25 PM
Евгений Невлер
post Jan 16 2008, 12:12 AM
Почитал я тут тему про вискомуфту....... вот думаю - а не может это у меня её в вентиляторе подклинивать ??
post Jan 16 2008, 12:21 AM
даже если и клинит муфту, глохнуть недолжна.
Олег
post Jan 16 2008, 01:22 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Помню у меня на 2108 веселее было. В замке зажигания контакт пропадал при повороте руля налево. Короче обычно на середине перекрестка при левом повороте, только проскочить решишь и на те. Вопрос решился заменой замка.
BFGoodrich
post Jan 16 2008, 12:59 PM
Сообщение #33
не предатель
Пользователь №: 2,931
Помнится мне недавно тема была ,как продиагностировать ошибки без мотор-тестера,по лампочке.
нашёл пост 42 Вордовский файл http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3320&st=40
post Jan 16 2008, 01:50 PM
Сообщение #34
резвый
post Aug 13 2010, 11:18 AM
Сообщение #35
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,237
место дислокации: Самара
Привет всем! Я на форуме новенький, но есть проблема. Машина 2001 г.в., дизель, АКПП, плохо заводится (от 10- до 15 сек.), крутишь стартер и при поворотах или торможении глохнет. Был на диагностике, причину не нашли (сказали с такими дедушками не работаем ). Помогите советом!!!
ЧАО
post Aug 13 2010, 04:43 PM
Сообщение #36
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(резвый @ Aug 13 2010, 11:18 AM) *
Привет всем! Я на форуме новенький, но есть проблема. Машина 2001 г.в., дизель, АКПП, плохо заводится (от 10- до 15 сек.), крутишь стартер и при поворотах или торможении глохнет. Был на диагностике, причину не нашли (сказали с такими дедушками не работаем B093.gif ). Помогите советом!!!
Я б начал с "внутренностей" бензобака - насос, сеточка и проч. Питание на насос.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
ПростоЖ
post Aug 16 2010, 02:17 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Добро пожаловать? только сразу б и писал в дизельном подфоруме wink.gif , там бы ответы наверно б и нашел.
Свечи накаливания скорее всего сгорели, под замену и будет заводиться с пол тыка
PS Свечи только дешовые не бери, лучше оригинал(NGK)
А нету у нас в соляробаке сеточек(как говорят у нас на форуме) и вообще я их пока нигде не нашел blink.gif , а питание конечно посмотреть нужно, может банально холостые обороты маловаты и при нагрузке от ГУР и тормоза(на гену) не хватает для нормальной работы(хотя сам в это слабо верю smile.gif )
"Кореец" 2002 автомат TDI
игорь34
post Aug 16 2010, 06:55 PM
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
у меня не дизель,но тоже было на поворотах глохла,вскрыл лючек бензобака а там сетка слетела с насоса,бензина чуть меньше и воздух хватает.
Киявод
post Apr 27 2011, 11:56 PM
Сообщение #39
Мимо проходил
Пользователь №: 9,471
У меня была такая проблема. несколько раз проявлялось... ошибка загорелась. ошибка "пропуск 4го цилиндра" вскрыл верх. дошел до свечей. оказалось что в колодце масло скопилось много... вот и попадало на контакты и 4-х цилиндр не не работал сек 30.. лечение:замена свечки и прокладки крышки головки блока.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:03 AM
