3 страниц V < 1 2 3
> Машина не заводится..., Совсем... Никак...
Андрей 52
post Mar 4 2014, 02:09 PM
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12,229
место дислокации: Орловские Дворики, Сормово
Чё делать не знаю. Пошёл снова: масса, предохранитель, реле, всё в порядке, а насос не крутит 1111480105.gif Куда ещё слазить, чего пошчупать?
Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году
Сейчас не на Спортаже
post Mar 4 2014, 06:58 PM
Сообщение #42
А может сигналка глючит?
post Mar 4 2014, 08:32 PM
Сообщение #43
Вообще то так : если грешишь на насос (пропадает питание насоса) то нужно вооружиться схемой (или без схемы, если умеешь) и прозвонить все провода от насоса до мозгов (провода насосные естессно). И какая то ясность появится - или проводка в порядке, или найдешь косяк. Прозванивать нужно кусками (от середины) методом последовательного исключения. И не тестером или маленькой прозвоночкой, а при окончательной проверке нагрузкой на 7 ампер (галогенкой). По пути можно найти много интересного (реле самодельных блокировок, скрутки и т.д.). Можно начать с принудительной подачи плюса и минуса на насос и так попробывать запустить двигун. А на родную проводку при этом повесить лампу на 55 ватт - будет хорошо видно идёт ток на насос или нет.
Андрей 52
post Mar 4 2014, 09:26 PM
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Сигналки нет вообще
Заезжал сегодня приятель, который диагностом работает, так всё примерно и делали. В итоге нашли, что нет сигнала с мозгов на реле бензонасоса, точнее он есть, но ничтожно малый. Сняли мозги, говорит, чтобы вёз к мозгоправу. Только вот ситуация данная очень напоминает ту, что описана в этой теме ранее, это было с другой машиной. В общем, прежде чем ехать, надо будет убедиться в наличии или отсутствии искры. Сегодня уже поздно, завтра на работу, в лучшем случве только послезавтра посмотреть смогу.
Андрей 52
post Mar 6 2014, 10:50 AM
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Неее, эта машина меня до инфаркта доведёт. Сегодня выкрутил свечу, чтоб искру проверить, так она на трёх цилиндрах с полоборота завелась. У меня чуть истерика не случилась. Ну и как теперь причину искать... Хуже нет, чем плавающая неисправность, которая только периодически вылазит. Пойду что ли ДПКВ поменяю, чтоб его исключить
Андрей 52
post Mar 6 2014, 07:04 PM
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Сменил ДПКВ, буду наблюдать. Может ещё у кого какие советы будут?
yrok
post Mar 10 2014, 10:11 PM
Сообщение #47
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,069
место дислокации: Петрозаводск
Добрый День!
Как машинка заводиться после замены ДПКВ?
А то похожая проблема и у меня.
Сообщение отредактировал yrok - Mar 10 2014, 10:11 PM
Андрей 52
post Mar 11 2014, 08:52 AM
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Цитата(yrok @ Mar 10 2014, 10:11 PM) *
Добрый День!
Приветствую. Пока заводится без проблем, но не расслабляюсь, жду подвоха biggrin.gif
Диагност настаивал, что причина скорее всего не в ДПКВ, надеюсь, что ошибался
valmont
post Mar 31 2014, 09:29 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 11,798
место дислокации: Кострома
Как успехи после замены дпкв?
Я недавно купил новый датчик0K08&18891, а с ним машина вообще не заводится, на старом вот тоже перестала заводиться, но у него провод оплавлен, попробую на старый датчик припаять провода от нового
Kia sportage 1993 2.0 SOHC МТ
Андрей 52
post Apr 1 2014, 07:52 PM
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Пока больше не подводила, заводится без проблем, тьфу-тьфу чтоб не сглазить biggrin.gif Кстати, тот датчик что стоял на машине, визуально ничуть не хуже нового выглядел. Я выше писал, что ДПКВ подходит от ГАЗовского 406-го мотора, на пробу можно его взять, думаю, что подешевле родного стоить будет
valmont
post Apr 2 2014, 07:00 PM
Сообщение #51
Поставил дпкв от волги 406, производство Пенза, за 210 рублей, пока полдня полет нормальный
myxalov6
post Apr 2 2014, 08:02 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 10,878
Portos-Serega
post Jun 14 2015, 12:59 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 14,116
место дислокации: SPb
Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп:
После замены ГБЦ пропала искра, не открываются инжекторы и на бензонасос приходит всего 0,2 В. Кинули на бензонасос провод с акума бензин в рампе есть, инжекторы не открываются, искры нет ЧТО ДЕЛАТЬ?
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 05:00 PM
