20 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
post Mar 13 2014, 11:33 AM
Сообщение #321
Вариантов якорения много, сам пока не пользовал, но сделал себе грузинский якорь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39170 . Вот у Борис Василича тож есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=168466 , мой чуток меньше.
Ермыч
post Mar 13 2014, 12:28 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нормально. А я голову сломал в думах как в чистом поле за воздух цепляться. У меня как раз полоса металла пятёрки есть. Ширина 30 см. хватит?
post Mar 13 2014, 01:40 PM
Сообщение #323
Есть ещё такие Прикрепленное изображение , под них не нужна кувалда biggrin.gif. Кстати - есть чертёж в разделе "Чертежи".
Ермыч
post Mar 13 2014, 02:43 PM
Сообщение #324
Конструкция конечно хитрая, но такую 2 тонны оторвёт за раз. Это же лопата какая то тонкая. Если её то же сварить основательно из листа пятёрки и без всяких загибов по краям, то тогда выдержит. И потом, что бы она сама вкапывалась, нужно в момент начала лебежения становиться на саму лопату сверху - помогать ей правильно вектор нагрузки определять.
Я вот подумал, глядючи на такое карабельно-автомобильное чудо, что на Спортаже огород одному пахать можно - руль зафиксировал, раздатку включил, и на первой передаче пустил её вперёд, а сам за плугом сзади.
post Mar 13 2014, 03:06 PM
Сообщение #325
Не. Не оторвет. Если в поиске поюзать - легко найти съёмки испытаний всех этих якорей.
КоТ_СССР
post Mar 13 2014, 06:49 PM
Сообщение #326
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Пробовали в разных Рязанских грунтах - если нормальный материал и руки сварщика знают свою работу, то 2.4 тонны "приклееных" к земле вытаскивает!
post Mar 13 2014, 08:29 PM
Сообщение #327
Ермыч
post Mar 14 2014, 06:11 PM
Сообщение #328
Есть информация, что такой самовкапывающийся якорь не работает если не правильно соблюсти параметры конструкции. Важны размеры и углы. Есть ли чертёж такого реально работающего якоря?
post Mar 14 2014, 06:40 PM
Сообщение #329
Так в "Чертежи" выложен. Грузинский якорь - в инете много чертежей и съёмок испытаний.
Ермыч
post Mar 14 2014, 10:17 PM
Сообщение #330
А нашёл. Там самый последний. Но на чертеже размеры не видны - разрешение низкое, при увеличении расплываются.
Dellfor
post Mar 15 2014, 10:11 PM
Сообщение #331
Пользователь №: 12,320
место дислокации: Ставропольский край
надо искать ещё на бескрайних просторах нета ) расплывается нарочно что бы "грузинское" ноу-хау не спёрли )))
2006 Sportаge МКПП 2.0
post Mar 15 2014, 10:45 PM
Сообщение #332
добавил чертёж в оригинале... можно открыть и посмотреть размеры..
КоТ_СССР
post Mar 16 2014, 02:43 PM
Сообщение #333
Из: Рязань
Сейчас как, нормально читаемо?!
Оригинал у меня, надол будет - отпиши в личку.
post Mar 16 2014, 02:48 PM
Сообщение #334
Bender62
post Jun 30 2014, 09:47 PM
Сообщение #335
Из: г.Рязань
Пользователь №: 12,974
место дислокации: г.Рязань
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Вот так люди из Рязани проводят отпуск,вживляют лебедку.А это тоже новомодный девайс--Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Jun 30 2014, 10:06 PM
Сообщение #336
А для чего он? dumai.gif Что-то напоминает dumai.gif ...не могу вспомнить что B093.gif B093.gif B093.gif
Bender62
post Jun 30 2014, 10:15 PM
Сообщение #337
Из: г.Рязань
Устанавливается на авто,оказалось нужная вещь .
SAVant
post Jul 23 2014, 08:02 AM
Сообщение #338
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Установка лебедки Electric Winch 12000 в штатный бампер Спортажа
Лебедка уже почти год как куплена, а руки до установки все не доходили.
Надо ехать, на сборы два дня и понеслась...
Материалы два куска уголка 63 мм по 58 см, 4 куска уголка 50 мм по 18 см.
Бюджет всего металлолома не более 500р.
Бесконечные прихватки, примерки...
Трафарет под дырки.
Вес площадки 8,5 кг
Зачистили
Обрезка штатного усилителя.
Покрасили и приварили
Свесы штатные
Площадка проварена по бокам для усиления при тяге вверх. И сверху и снизу к площадкам на круглой трубе рамы (где 4 дырки кенгурина)
От бампера уже уже реально скорлупа. Нет ни одного штатного крепления. Висит на двух болтах сверху и двух снизу smile.gif
Пока на штатной проводке и без размыкателя. Сварочные провода и грюнер уже куплены, но ждет установке генератор на 120 А и грядет замена силовой проводки (провод стартера иногда дурит).
На мерсовских пружинах лебедка не заметна.
Времени ушло с 17:00 до 23:00, примерно час спорили как делать smile.gif
Начал подключать по этой схеме...
и прямо озарение... провод то черный снизу прикручивается... твою мать!
пришлось сделать такой надрез, что-бы даже в полевых условиях иметь к нему доступ
Так как на месте пневмо дудки теперь лебедка, то пришлось искать для неё новое место
Заодно заменил унылый штатный компрессор, который уже пердел, а не дудел на хеллу + добавил один её горн, теперь дудит как надо!
Все собрал и подключил.
Причем в упор не догонял что за крючки на блоке управления, пока случайно не положил его на лебедку smile.gif
Пока плюс подключаю к аккумулятору только когда нужно лебедится, так, на всякий случай.
Пора одевать скорлупу бампера.
В мебельном отделе купил такие закладные под болт м8, прекрасно вкручивается в пластик.
и через большую шайбу притянул нижнюю часть скорлупы
Сам крюк прицепил через шакл.
Был случай, когда перепутали кнопки на лебедке и протянули трос намертво.
Еле вытянули его второй машиной.
Теперь если что, можно шакл раскрутить и вытянуть трос.
Выпилил в скорлупе дырку под блок, также досталось и решетке.
Потом блок будет перенесен повыше, провода заменены, а дырка будет закрыта легкоснимаемой рифленкой для контроля намотки и обслуживания.
Трабла случилась с переключателем. Он не влезал вообще никак.
Сверлить мегадырку пока не в планах, поэтому поставил редуктор на скорость и закрыл штатной резинкой.
После второго лебежения она сама перескочила на нейтраль, пришлось отверткой переключить обратно. Нужно городить удлинитель переключателя.
Пока прошло три лебежения, все нормально, один раз с поднятой мордой хайджеком.
з.ы. за неправильную намотку троса не пинать!
а я еще думаю, схренали у меня на пульте вперед/назад перепутаны smile.gif)))
молодой, зеленый, исправлюсь…
Все мои похождения у блохе
Daraslav
post Oct 13 2014, 03:41 PM
Сообщение #339
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
Наконец то руки добрались, тоже отпишусь.
Лебёдка U4x4 12000.
Сначала думал площадку лепить из швеллера, но потягав его, немного передумал. К тому же у друга на Ниве и из уголков неплохо держится, да и полегче будет.
Начал с такой конструкции:
В итоге получилось данная конструкция:
Усилитель я снял вообще, немного покромсал скорлупу и на кровельных саморезах прикрутил её к площадке:
Блок управления перепаял и поставил под капот, на место убранного в этом году адсорбера.
Убрал из под крыла давно не работающую антенну, за ненадобностью, и на её место вывел розетку для пульта.
и напоследок
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
post Oct 13 2014, 09:22 PM
Сообщение #340
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 03:07 PM
