12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
шадринск
post Jan 5 2014, 07:12 PM
Сообщение #121
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
чем можна гайку открутить может приспособа есть какая или спец ключ
калининград 2006-короткий
nik*nik
post Jan 6 2014, 04:46 PM
Сообщение #122
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(шадринск @ Jan 5 2014, 02:34 PM) *
мужики привет всем помогите мне решить проблемму с регулировкой подшипника сегодня снял крышку хаба как я понял у меня вакумные шланжики идут а на муфтах написано айбиэм вроде ну так вот выкрутил там два болтика под крестовую отвёртку снял стопорную шайбу подколотил гайку всё норм подтянулось чуток как надо стал одевать шайбу а отверстия в ней не совпадают как мне быть сейчас не могу их словить чтобы завернуть болтики подскажите может как иначе она разбирается?
странно, у меня все подходило всегда... эту шайбу можно вертеть как хочешь, т.е. перевернуть обратной стороной... покрутив ее туда-сюда, всегда можно найти нужное положение.
шадринск
post Jan 6 2014, 07:08 PM
Сообщение #123
всем спасибо сёдня я победил эти ступицы подтянул гайку щас есть небольшой люфтик как надо потом шланжики поставил свежие хорсовские от жигулей на вакум попробовал всё работает набил смазки в хабы
post Jan 6 2014, 09:23 PM
Сообщение #124
Цитата(шадринск @ Jan 6 2014, 08:19 PM) *
обьясни мне как фотки выложить я уже написал в тему новички что неполучается фото сюда отправить там никто неотвечает пока
по хабам лучше ВСЕ ПЕРЕНЕС СЮДА....по фоткам:сжимай на компе фотки -я их делаю до разрешения 800*600 и нормально вставляются B020.gif
Сообщение отредактировал МихаилТ - Jan 7 2014, 12:38 PM
шадринск
post Jan 7 2014, 02:24 PM
Сообщение #125
хорошо спасибо
machinist
post Mar 16 2014, 04:09 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго всем. Недавно проводил ревизию своим ступицам на предмет состояния подшипников после зимы,как обычно разобрал-собрал,смазал,подтянул. Сегодня разглядывая на Елкасте чертеж ступицы наткнулся на шайбу или правильнее назвать стопорное кольцо подшипника передней ступицы расположенное между гайкой-замком и собственно подшипником. И тут ловлю себя на мысли что как такового я его там не наблюдал ( машина у меня чуть более полугода и залез я в ступицу второй раз) Вопрос-должна ли быть какая то шайба или стопор между гайкой и обоймой наружнего подшипника? Если да то почему сняли мою.спс
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
Desson
post Mar 16 2014, 04:20 PM
Сообщение #127
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Лично у меня, как на 1993г так и на 2005г машине я такого не встречал. У меня там было подшипник - гайка - стопорная шайба.
таракан
post Mar 16 2014, 04:24 PM
Сообщение #128
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
может кто нибудь показать, что есть ступичная гайка у нас? я в упор не могу понять ЧТО и ЧЕМ крутить, помогите! И еще, кто нибудь скиньте фото ступичной гайки, которая идет с механическими хабами, контрящаяся без ответок. мне нужен чертеж, для токаря.
e30alex
post Mar 17 2014, 12:21 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
зачем токарь, в экзисте все это стоит сущие копейки:
0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего 183р/шт
0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста 25р/шт
K 9083 32 512 винт 19р.шт
Гранд 2003
таракан
post Mar 17 2014, 02:20 PM
Сообщение #130
нИчО не знаю
спасибо. а чем вы ее подтягиваете?
p.s. по ходу у меня такая же гайка стоит только без шайб стопорных.
e30alex
post Mar 17 2014, 03:09 PM
Сообщение #131
без стопорения подтягивать нет смысла.
Гранд 2003
Азат З
post Mar 21 2014, 10:41 AM
Сообщение #132
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Зачем винт заказывать, обычный винт М5(или М6, забыл...), я поменял на плоский шлиц, а то под крест иногда тяжело открутить
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Mar 21 2014, 11:19 AM
Сообщение #133
Я поменял на шестигранник под 8 головку - айс !
Tuc
post Mar 21 2014, 11:53 AM
Сообщение #134
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
неудобно я наооборот убрал
отвертка всегда под рукой
e30alex
post Mar 21 2014, 01:23 PM
Сообщение #135
я для примера расписал ОТ и ДО
Гранд 2003
post Mar 21 2014, 01:36 PM
Сообщение #136
Я за 4 года 2 раза туда лазал - первый раз еле-еле с ударной отверткой открутил (крестовые шлицы были в плохом состоянии - слизаны все), поэтому поставил помощнее - шестигранник. Второй раз - ваще без проблем.
таракан
post Mar 21 2014, 07:05 PM
Сообщение #137
нИчО не знаю
так а подтягиваете ее вы чем?!
post Mar 21 2014, 07:40 PM
Сообщение #138
Ставишь авто на домкрат, откручиваешь хаб, шатаешь колесо (за верх и низ в поперечной плоскости), чтоб запомнить люфт, откручиваешь винтики, отверткой и ладошкой (вставив отвертку в дырочку и постучав по ней ладошкой) поворачиваешь гайку на ОДНУ дырочку по часам. шатаешь колесо, чтобы убедиться что люфта немного осталось (иначе подшипник заклинит), закручиваешь винтики, прикручиваешь хаб.
МаксВС
post Jun 30 2014, 12:00 AM
Сообщение #139
Пользователь №: 13,391
место дислокации: Верхняя Салда
Здравствуйте! А подшипники обязательно менять парой? Дело в том, что я нашел только внутренний, большой подшипник. А наружный подобрать не смогли в магазине. Под заказ ждать времени нет, нужна машина.
Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
post Jun 30 2014, 12:02 AM
Сообщение #140
обязательно..
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:11 PM
