3 страниц V < 1 2 3 >
> Доработка хабов "Риф", стопорные кольца больше не нужны
Юрич
post Mar 1 2014, 12:48 AM
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Вопрос к обладателям хабов РИФ. Были-ли случаи произвольного включения хабов на ходу? Поскольку если ручка не зафиксировалась в положении ВЫКЛ то под действием пружины она (ручка) сама поворачивается в положение 4+4
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Юрич
post Mar 1 2014, 11:37 PM
Из: волгорад
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 1 2014, 09:02 AM) *
Нет, такого ни разу не было
Тоже заказал в Москву. Обошлись в 5460 с доставкой --жду
Putin
post Mar 17 2014, 07:46 PM
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
У нас в Липецке есть в наличии прям в магазине Тут
Взял сегодня, приобщил днюхе (неделю назад).
Продавец сказал, завозят постоянно, практически всегда есть, 5700руб. Тока они у них точно такие как на фотографиях их сайта. Буду ставить с доработкой, размеры подходят, шайбу точу у знакомого токаря.
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
lutohinai
post Mar 17 2014, 08:05 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Я тоже у них заказывал, сегодня забрал. Тока я заказал за 4960+доставка 300 руб
Хабы Риф
Putin
post Mar 19 2014, 12:37 AM
Из: Крутогорье
Думал заказывать в инете, даже дешевле нашел, испугалсяю Вдруг не то привезутю А тут невелика разница в цене, зато повертел в руках перед тем как взять)))
Езжу LADA 4x4 5d.
Юрич
post Mar 19 2014, 11:11 AM
Из: волгорад
Я так понял что они двух видов. Мне пришли усиленные с шестью сквозными болтами. А так я видел еще какие то высокие муфты у них крышка отдельно снимается. Только они собаки рекламируют с болтами на 10 а шлют под шестигранник. Еще вопрос кто чем мажет хабы?
Ермыч
post Mar 23 2014, 01:43 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Кто знает сейчас РИФ В034 комплектуются крепёжными болтами на ступицу, или нужно докупать нормальные калёные 8Х30 ?
Юрич
post Mar 23 2014, 10:44 PM
Из: волгорад
Комплектуются болтами под шестигранник
КостяТ
post Jul 17 2014, 11:22 AM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
У меря стоят РиФы, один раз ужа сталкивался с проблемой - сточило стопорное кольцо, которое в хабе держит втулку зацепления шруса, ну и как следует и закона подлости произошло всё в грязи. В итоге поломало 2 зуба с внешней стороны этой втулки. Хаб под замену. Так что, скорее всего при данной модификации, эти колечки будут лететь гараздо быстрее.
БулатК
post Feb 3 2015, 04:14 PM
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите, почему при отключенной раздатке и хаюах Риф на кочках наблюдается некий скрежет. Ка будто шруз ходит и точит хаб. А при заблокировнных хабах все отлично ни какого скрежета на кочках.
post Feb 3 2015, 04:33 PM
хаюах ...? dumai.gif А так похоже на люфт шруса. dumai.gif А на заблокированных центрируется шрус.
post Feb 3 2015, 05:14 PM
Сообщение #32
Цитата(Михаил776 @ Feb 3 2015, 04:33 PM) *
post Feb 3 2015, 06:26 PM
Сообщение #33
Цитата(ghost @ Feb 3 2015, 06:14 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Сегодня самому не до смеха было, вдруг появился противный скрип. blink.gif Пока ехал, были мысли , что камушек попал под переднюю тормозную колодку. dumai.gif Дома снял на всякий случай хаб, угадал блин, стопорное кольцо слетело! B228.gif B200.gif Поставил всё на место, катнулся немного, вроде тихо. biggrin.gif Завтра сгоняю на рыбалку до дачи- проверю. dumai.gif B128.gif
post Feb 3 2015, 08:56 PM
Сообщение #34
там скорей всего хаб пытается сам включится-проходил такое лично B228.gif -меняй хабы на другие,пока не поздно-один хаб точно сможешь продать biggrin.gif
БулатК
post Feb 4 2015, 10:24 PM
Сообщение #35
Сегодня разбирал хабы, искал причину скрежета. Звук похож, будто напильником по тормозному диску на скорости. И происходит это именно на разблокированных хабах риф. Если блокируешь, звуков нет. Именно на скорости выше 40 км на неровностях, в морозы скрежет сильнее. Так вот, причина вроде бы в самом хабе, где трется шестеренка хаба и шестеренка шруза(при 2H). Есть небольшая выроботка и заусенцы. Пока только смазал густой смазкой. Звуки пропали.
Некачественный хаб?....
Дрюха
post Mar 5 2015, 08:32 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 8,114
место дислокации: Лен.область
Цитата(korol @ Jan 5 2014, 02:30 PM) *
я так и подумал dumai.gif Конструкция хороша если Рифы не отъедут. хотя на них пока нареканий не было. чего стоят они щас?
Одну зиму проездил на рифах и выбросил! Сначала на правом, потом и на левом разогнулись усики шайбы, перемещавшие механизм зацепления вперед-назад и хаб застревал в непредсказуемом положении - проездил 2 недели с включенным левым и отключенным правым. Что обо мне думал дифф передка - большой вопрос...
Escalade
post Mar 7 2015, 11:14 AM
Сообщение #37
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Было у меня аналогично, и вообще это, как я понял, массовый косяк хабов из Поднебесной. У меня начинал скрежетать правый хаб при проезде сильных неровностей. Снял его, набил смазкой ШРУЗ, после чего он ещё поскрежетал пару дней, а затем скрежет исчез. Езжу так уже поглгода, проблем нет.
shaft
post Oct 12 2015, 10:42 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
ребят объясните как эта шайба держит вал?? она по диаметру вроде меньше вала!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Oct 12 2015, 10:45 PM
Сообщение #39
Сегодня приехал клиент и одному Хабы РИФ хана. посадочное место, где держится шестерня выработалась нах, что стопорное кольцо проваливается
shaft
post Oct 13 2015, 08:23 PM
Сообщение #40
так что фиксировать шайбой рифы необходимо! , так как же все таки шийба держит вал?
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 06:40 AM
