> Двигатель.Белый дым с выхлопной системы, Нужен совет.
kraspol2007
post Mar 20 2014, 11:32 AM
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Добрый день, уважаемые ценители Kia.Вот такой вопрос? Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD,Километраж 250.000км.Вот такая беда случилась вчера, ехал,ехал,когда приехал увидел что с глушителя идет белый дым, почти как с бензопилы, только без синевы, Постоял, потом еще раз проехал и за мной аж шлейф остается, потом встал машина на холостом ходе как трактор начало работать. Сегодня утром, проверил уровень масла норма, без эмульсий, радиатор подлил где то 1 л воды, после того как 3 дня тоже 1 литер где то налил, в расширительном есть. Завел машину двигатель провернула, и захлох,ещё раз и все хорошо,завелась,дым не шёл сначала, а потом опять весь гараж в дыму.Ребято что это может быть,инет говорит это прокладка, а вы что думаете. И кстати не разу в двигатель и не лез, кроме свечей и масла. Машина с нуля у меня.
e30alex
post Mar 20 2014, 11:37 AM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
не обязательно прокладка, трещина в ГБЦ может еще быть
Гранд 2003
kraspol2007
post Mar 20 2014, 11:45 AM
Катаю
e30alex а доехать до сервиса можно или это критично.
Сега
post Mar 20 2014, 11:59 AM
Пользователь №: 12,361
если в масло ОЖ не попадает, ехать можно, ток смотреть за температурой. опять же скока до сервака пилить?
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
kraspol2007
post Mar 20 2014, 12:08 PM
Катаю
Нет щуп достал всё хорошо,масло и все.До сервиса 45 км.Как считаете эвакуация или своим ходом,не хочеться 4.000р отдавать.
post Mar 20 2014, 12:10 PM
Свечи еще можно глянуть. Был белый дым, когда контакт на одной из форсунок барахлил - свеча черная была.
kraspol2007
post Mar 20 2014, 12:14 PM
Катаю
Нет до свечей не добирался.
Кстати вариант свечи тяга чуть ухудшилась.
post Mar 20 2014, 12:39 PM
Это не свечи! Очевидно, ОЖ в одном из цилиндров. Поэтому...
... на холостом ходе как трактор начало работать.
... и тяга упала.
Снимать ГБЦ, опрессовывать ее. Может все обойдется лишь заменой прокладки.
45 км до сервиса - не проблема!
post Mar 20 2014, 01:16 PM
... и тяга упала.
Съем ГБЦ без съема свечей всё равно не производится, так что свечи глянуть придется. Я описал свой случай - после восстановления контакта на форсунке дым исчез и тяга вернулась
kraspol2007
post Mar 20 2014, 01:28 PM
Катаю
... и тяга упала.
Виктор,ехать можно своим ходом?
Только наверно,дистиллированную воду подливать придётся,правильно????
post Mar 20 2014, 03:04 PM
хоть из лужи лей - главное чтоб была
ехать не далеко, и все равно антифриз полностью сливать
kraspol2007
post Mar 20 2014, 03:06 PM
Катаю
Все спасибо,потом диагноз напишу.
post Mar 20 2014, 03:08 PM
Возьми запас воды и едь, смотри за температурой. Башку скинут, там видно будет что куда попадало.
kraspol2007
post Mar 20 2014, 03:27 PM
Катаю
А что лучше лить дистиллированную воду или уже всё равно
oboroten
post Mar 20 2014, 03:30 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
zulu
post Mar 20 2014, 03:59 PM
Пользователь №: 12,827
место дислокации: СПБ
Цитата(oboroten @ Mar 20 2014, 03:30 PM) *
вот именно, в чистой нормальной воде из таблицы Менделеева много чего интересного, в дистиллированной поменьше. Хотя если не долго, то не важно, главное не перегревать, а потом промыть дистиллированной водой.
Sportage 2002, АКПП, Канада
kraspol2007
post Mar 20 2014, 06:41 PM
Катаю
Спасибо ребята.Осталось мастеров найти к кому гнать.
mdv
post Mar 20 2014, 10:20 PM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Если уж совсем по научному то лучше ОЖ, т.к. у неё температура кипения выше чем у воды smile.gif
По теме . С пробитой прокладкой ГБЦ (белый пар из трубы и быстро понижающийся уровень ОЖ и повышающийся уровень масла ) километров 150-200 проехал... ездил бы и дальше (по незнанию), но мне намекнули что "стремное" это дело, вот и поменял прокладку. После замены, какое-то время ездил как ЖУТКИЙ дизель, однозначно повторно сменил масло, залил мягкую помывку Хай-гировскую, откатал еще 200-300км и все встало на свои места - сердечко шепчет. Голову не повело, все нормально. biggrin.gif
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
kraspol2007
post Mar 23 2014, 07:58 PM
Катаю
Добрый день вот ещё такой вопрос. У меня очень слабо греет печка, машина уже согрелась, а печь ещё дует холодным, что это может быть. Зиму так проездил. Раньше было прям Ташкент печь.
Да и вообще на Kia есть фильтр салона.Я не находил его не когда а вот exist.
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=24506...I_2.0_i_16V_4WD
Tuc
post Mar 23 2014, 08:36 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ошибка экзиста
http://nomer52.ru/zapchasti-kia-rio/975/80000652-corteco/
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 11:20 PM
