9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Хелп,усиленные автоматы.
gray1407
post Oct 28 2013, 07:37 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 12,474
место дислокации: новочебоксарск
Цитата(iliaf @ Apr 28 2009, 11:57 PM) *
здравствуйте сегодня снимал муфту автомат и по неопытносте отломил ушко доно как на фото(на второй фото деталь под номером 4).можно ли эксплуатировать так?где ее достать можно(может у кого лежит без дела)?и если попытатся из кокого материала делать?
это кольцо является стопором ступичной гайки. так-что можно ездить или нет решать тебе, на привод это ни как не повлияет
Цитата(Boroda @ May 15 2013, 03:34 PM) *
Доброго дня. После вакумных хабов при установке AVM-460 ничего дополнительно не нужно? 32a.gif
Или мне AVM-460K нужен?
AVM-460K комплектуется ступичной гайкой. AVM-460 без гайки. если до этого стояли полуавтоматы, то надо с К, если стояли вакумы, то можно ставить AVM-460. дело лишь в разнице цены
Юрец-84
post Feb 6 2014, 12:48 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 11,773
место дислокации: г.Валуйки
Обменяю ручки ВАРН на автоматы!
post Feb 6 2014, 05:01 PM
Сообщение #123
ручки рабочие? фото есть?
БулатК
post Feb 9 2014, 05:50 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите пож-та. Хабы усиленные, автоматы. ПП работал, начались стуки в правом колесе при езде на 2н(удары), после перестал работать ПП. Заехал в сервис, поставили шайбу, вроде за ответкой. ПП начал работать. Заехал в лес=)) протолкал много снега, решил здать назад и хабы отключились. Вперед не включаются. Только иногда, покочав машину. И то, при этом стук и самопроизвольно отключаются.
Сообщение отредактировал БулатК - Feb 25 2014, 07:49 PM
БулатК
post Feb 25 2014, 07:58 PM
Сообщение #125
Как разобрать муфту автомат? 32a.gif Над муфтой потели 3 механика и не смогли. Снимаешь трехшиповник, а дальше...?
samoxa7
post Feb 25 2014, 08:34 PM
Сообщение #126
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif А дальше снимаешь стопорное кольцо на оси,на которой сборка шестеренок держится,и ЛЕГКИМ ударом корпуса хаба плашмя об ладонь получаешь искомое... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
БулатК
post Feb 26 2014, 01:54 PM
Сообщение #127
На обратке сломан один ус. И видимо 2 остальных еще проскакивают. За что отвечают эти усики?
Tuc
post Feb 26 2014, 02:12 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
gans
post Feb 26 2014, 03:25 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 9,486
http://sportage-club.com/remont/144-zamena...polnogo-privoda и вот http://sportage-club.com/remont/110-mufty-polnogo-privoda
БулатК
post Mar 4 2014, 02:19 PM
Сообщение #130
Маленькое стопорное или большое, которая по стенке хаба идет?
А так вроде понял, что у меня стерлись шипы на трехшиповнике. Временно, механик положил стопорное кольцо за трехшиповником(вместо бронзовой шайбы). ПП работает... Но есть звуки трещетки после отключения ПП и некоторой езды. Где то читал, что один хаб не выходит из зацепления и крутит другую сторону(вал) и хз что там происходит вообще)))
Вот нашел :Скорее всего неисправность в хабе колеса противоположного тому что стучит. Он не расцепляется до конца и крутит полуось исправного колеса в обратном направлении через дифференциал, а исправный хаб пытается включиться с ударом. Попробуй проедь медленно с отключенным передком, а кто-нибудь пусть посмотрит полуоси - при таких симптомах будут вращаться в разные стороны. Неисправен хаб с той стороны где полуось крутится вперёд.
А вообще - добрый совет, перебери и смажь обе муфты и поменяй их местами.
P.s. А регулировочная шайба ставится со стороны стопорного кольца такая чтобы люфт был примерно 0.4 мм, если люфт уже очень большой, то возможно вместо регулировки стоит поменять бронзовую шайбу со стороны ШРУСа - скорее всего она подносилась.
А стерся трехшиповик из за "тречетки" на 2H. Видимо пружинка в хабе поломалась(вытаскивал пару ломтиков ее) по-этому не выходит из зацепа...
Надо разбирать сам хаб...у нас в городе его боятся разбирать))) Подскажите с с какого кольца начать) хабы усиленные.
vlad_fvn
post Mar 20 2014, 05:30 PM
Сообщение #131
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Кстати у меня попутный вопрос (если можно) у меня усиленые хабы автомат и когда я их снимал там нет стопрного большого кольца, которое по стенке хаба идет. Это нормально?
ps
от чего подойдут шайбы, чтобы восстановить изношенную высоту?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
БулатК
post Mar 21 2014, 08:01 PM
Сообщение #132
ps
Где то вычитал: "При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей."
vlad34
post Mar 21 2014, 10:08 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
готовые - ни от чего. изготавливать по размерам в предыдущем посте.
толщину подбирать макс возможную по неблокированию хаба.
я сделал из графитонаполненного (черного) капролона.
vlad_fvn
post Mar 22 2014, 06:13 PM
Сообщение #134
Снял сегодня еще раз хаб и с него трехшиповник и понял что вопрос про стопорное кольцо было глупостью sad.gif . Пыхтел пыхтел, но так и не смог разобрать сам хаб дальше трехшиповника. Как писалось выше снять стопорное маленькое кольцо (которое в глубине на дне стакана так сказать) - результата не дало. Даже стучал сильно об деревянный верстак. В итоге запарился промыл ВДшкой смазал и собрал обратно.
Может есть какие то хитрости как снять большое стопорное кольцо? я так понял нужно одновременно нажать и какимто чудным образом вытащить стопорное кольцо.
vlad34
post Mar 22 2014, 10:25 PM
Сообщение #135
притопить немного пластмассовую коронку (необязательно всю, достаточно в районе разрыва стопорного кольца) и острозаточенной тонкой отверткой подцепить кольцо с торца.
если износ невелик, то можно обойтись одной шайбой под 3шиповик, тогда большое стопорное можно и не снимать (муфту утопить в керосине, промыть, залить и слить масло)
post Mar 22 2014, 10:44 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 11,527
я кончиком ножа подцеплял кольцо около разрыва
vlad_fvn
post Mar 23 2014, 02:28 PM
Сообщение #137
Спасибо за ответы. Буду пробовать.
Хочу разобраться почему туго крутиться шестеренка на которую надевается 3хшиповник. На втором хабе от руки крутится как на идеальном подшипнике.
vlad34
post Mar 25 2014, 04:00 PM
Сообщение #138
на снятом большом кольце заточи торцы 45гр, будет легче снимать в след раз.
vlad_fvn
post Mar 26 2014, 12:14 PM
Сообщение #139
О! Отличная идея. Спасибо.
vlad_fvn
post Mar 29 2014, 09:51 PM
Сообщение #140
Ураааа.... получилось разобрать.
Но вот меня смущают пружины, они гнуться как мягкий метал. Разве они не должны быть из упругой стали?? Чем их можно заменить если что? Или только на разборах искать?
P.S.
Кстати я их растянул, но попробовал сжать - и они опять приняли прежнюю форму.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:36 PM
