7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Загорается CHECK
Олег
post Dec 26 2007, 11:06 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(kross @ Dec 26 2007, 09:58 PM) *
Народ !
Коллега по работе хочет брать спорта - 2001 - но одно НО- на нем невозможно отдиагностировать двигатель - комп. диагностики не видит мозги авто. - кто нить мысли по этому поводу какие имеет?????
Какой прибор подключали?
post Dec 26 2007, 11:26 PM
Сообщение #82
Ха - его попросили не входить - по моему у нас на всех больших станциях так - вход в рем.зону.... rvu-i-mech.gif
Но что интересно - он сегодня на этом авто проехался малость - ничего необычного не заметил - но теперь парень сомневается - брать-не брать - раз отдиагностировать низя
post Dec 26 2007, 11:36 PM
Сообщение #83
Олег
post Dec 27 2007, 01:31 AM
Сообщение #84
[quote name='kross' date='Dec 26 2007, 10:26 PM' post='33611']
Бред. Полный. Я приезжаю на диагностику узнать, что с авто, еще и предпродажную и мне говорят - не входить. Вы где такие "сервисы" находите? Если хош, есть Бошевский стенд KTS560 и ручной сканер по корейцам. Там же есть подьемник и бошевксий стенд по подвеске с возможностью шок теста амортиков-пружин, полной диагностикой тормозов и т.д. Даже стенд по настройке фар есть :-)) Надо только в правильную смену попасть. О ценнике в плане предпокупочной диагностике могу договориться. Сделают все при тебе и при твоем друге (и при продавце если надо). За небольшую доплату можно вызвать маляра и кузовщика, которые расскажут в каких местах была бита авто и насколько качественно ее сделали. Телефон мой знаешь. Захочешь - звони.
post Dec 27 2007, 12:52 PM
Сообщение #85
Олег !
Спасибо за предложения - но парень поторопился - он хотел Limited- как мой. Нашел - отдал задаток в какой-то автоцентр на Севере по продаже авто -а в данный момент париться пытаясь определить что с машиной - вообще не горят check и hold - т.есть ошибки двигателя и коробки уничтожены как класс
Я ему насоветовал что знал - все теперь от него зависит
Олег
post Dec 27 2007, 06:45 PM
Сообщение #86
Цитата(kross @ Dec 27 2007, 11:52 AM) *
Олег !
Дело хозяйское. Удачи.
kostetik
post Dec 27 2007, 07:26 PM
Сообщение #87
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну бывает такое у широкостаночников....я вот тока не помню с какими мозгами такая фигня...с корейскими или с калининградскими...тоесть с новыми или старыми
post Dec 28 2007, 03:21 PM
Сообщение #88
Цитата(МихаилТ @ Dec 26 2007, 10:36 PM) *
Решено пробывать диагностировать и покупать другую машину !!!! А цены растуть...... biggrin.gif
vad70
post Jan 18 2008, 01:27 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 4,345
место дислокации: Ростов-на-Дону, пл. Ленина
Доброго времени суток. Стал облодателем Спортяги Американец 2000 г. 2,0 DO:-)S Езжу около месяца. Пересел с Нивы, впечатлени великолепные. Но день назад загорелся C:-)ECK. Полез под капот к 20 pin разьему дабы вкарячить перемычку. Разьем наместе но набит контактами не полностью. Причем именно 19 контакта и нет. Под рулем есть диагностический разьем 16 pin подсоединял вазовский маршрутник с поддержкой BOS:-) но он ЭБУ не видит. Так и не узнал что за ошибка была. Сбросил отсоединением АКБ. Может ктонибудь сталкивался с подобным (разьемом). Возможно контакт на другую позицию перенесен.
Sportage 2.0L 16W 2000г 4WD USA
vl@d
post Jan 18 2008, 02:04 PM
Сообщение #90
всеходящий
Пользователь №: 3,605
на амеркосах распиновка подкапотного разьема другая B228.gif , я тоже с этим сталкнулся , но схему так и не нашол h365g.gif
vad70
post Jan 18 2008, 02:15 PM
Сообщение #91
Спасибо за инфу. Получается, что диагностика перемычкой у меня недоступна. Попробуем разобраться.
Олег
post Jan 18 2008, 11:57 PM
Сообщение #92
У меня американец ноябрь 2000. Подключали Бош KTS-560 к подкапотному разъёму. Провода подсоединяли в том порядке и к тем контактам, как рекомендует бош - комп авто не увидел. Далее каким-то мне неизвестным методом ( может и методом тыка ) парни нашли нужные контакты в этом разъёме ( помоему они были соседними ) и все получилось. Комп увидел авто, ошибки считались и т.д.
vad70
post Jan 19 2008, 01:36 PM
Сообщение #93
Олег, а как нибудь узнать у парней что там нетак невозможно?
Striker
post Jan 19 2008, 03:13 PM
Сообщение #94
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
А вам не кажется что по К-Линии любым (ККЛ) адаптером в салооне через OBDII звониться ВСЁ!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
vad70
post Jan 20 2008, 02:38 PM
Сообщение #95
А что есть ККЛ адаптор? Это адаптор К-линии? Есть ли какие нибуди проги на комп для диагностики или хотябы считывания и сброса ошибок?
Олег
post Jan 20 2008, 06:17 PM
Сообщение #96
Знач от стенда шло несколько проводов (3 или 4), типа, с крокодилами. В проге было указано по цветам какой куда подсоединять в разьеме под капотом. Это ни к чему не привело. Даже скажу больше. Точно не помню, но помоему 1 или 2 штырька в разьеме, к которым надо было подсоединиться отсутствовали. Поэтому, потыкавшись нашли рабочий вариант. Сейчас точно не вспомню к каким именно клемам подсоединялись, но если не ошибаюсь, то к соседним с отсутствующими.
Kulibin
post Jan 21 2008, 02:57 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 4,203
место дислокации: Московская обл., г.Домодедово
А кто может подсказать, почему постоянно мигает лампочка НOLD?
post Jan 21 2008, 03:01 PM
Сообщение #98
vl@d
post Jan 21 2008, 03:11 PM
Сообщение #99
всеходящий
Цитата(МихаилТ @ Jan 21 2008, 11:01 AM) *
Миш это только на автоматах B228.gif , отключает 1 и 4 передачи, а вот почему она маргает dumai.gif
Kulibin
post Jan 21 2008, 03:24 PM
Сообщение #100
Режим hold (холд), лампочка на панели приборов. Зараза, с самого дня покупки мигает, постоянно.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:30 AM
