9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
DIMONCAR
post Dec 6 2013, 08:09 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
Цитата(korsar_ @ Dec 6 2013, 12:27 PM) *
В инструкции по замене сальника написано: замерять силу страгивания гайки фланца а потом с этим усилием затянуть.
А новая втулка нужна если менять подшипники морковки
силу страгивания замерить не удалось,вороток метровой трубой наращивал,еле открутил..а зятягивал этой же трубой,но с гораздо меньшем усилием..
проехал 5 км с включенными хабами без кардана,хвостовик стал чуть теплый..не перетянул случаем?? B093.gif
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
post Dec 6 2013, 10:23 PM
Сообщение #62
вообще то усилие страгивания при раскручивании замерять - это бред. Усилие затяжки (оно по инструкции, при новой втулке) - вот его и нужно соблюдать - и подшипник целый и дифер. И гула нет. Это во всех авто так со времен самых первых.
DIMONCAR
post Dec 7 2013, 01:39 AM
Сообщение #63
теперь по новой разбирать что ли?? какое необходимо усилие затяжки?книги нет..((
Вован36
post Dec 7 2013, 10:23 AM
Сообщение #64
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
держи книгу, там есть моменты http://automn.ru/kia-sportage/
Via est vita
Пробег 170тк
SVBUL
post Mar 23 2014, 10:54 PM
Сообщение #65
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Поиском не нашел. Как устранить люфт внутрееннего левого ШРУСа. Дергал корпус ШРУСа, люфт несколько милиметров.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
post Mar 24 2014, 11:49 AM
Сообщение #66
Самое правильное - показать машину человеку, который понимает в люфтах. На КИА здоровенные люфты местами допускаются.
SVBUL
post Mar 24 2014, 03:14 PM
Сообщение #67
Из: Вологда
По имеющимся картинкам не смог понять как сопрягаются корпус внутреннего ШРУСа и вал, который из дифференциала выходит влево?
post Mar 24 2014, 04:39 PM
Сообщение #68
вал немного выступает из корпуса подвесного подшипника левого крепёжного кронштейна моста,на эту часть одевается внутренняя "граната" -вот она ,надеюсь,прально объяснил B200.gif smile.gif
SVBUL
post Mar 25 2014, 10:56 AM
Сообщение #69
Из: Вологда
Я понял так, что граната надевается на шлицы вала и держится там каким то стопорным кольцом. Люфт в шлицах и ничего с этим не сделать? Сальник пока держит.
Спасибо!
post Mar 25 2014, 04:19 PM
Сообщение #70
Спасибо!
Михал
post Jan 24 2015, 11:50 PM
Сообщение #71
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Возобновлю свой старый вопрос! Свободное вращение в переднем редукторе. Когда отцепляешь кардан от раздатки свободное вращение переднего редуктора около 1/5 оборота! Редуктор похоже меняный- от всего остального отличается- новый будто, да и сидит на герметике казанском B228.gif biggrin.gif Никак не решусь его вскрыть.. Это неисправность или у всех так? Кстати, когда редуктор подцеплен к раздатке- ничего не меняется. Люфт те же 1/5 оборота. Не гудит, вроде, не греется(не проверял), но стук на ПП надоел dry.gif
Фанат №158М
LSD сзади
ivany4
post Jan 25 2015, 01:21 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 11,745
Задний кардан грохает при резком переключении передач уже 2 года , как купил этот конструктор . Как стучал , так и стучит . Изменений нет - я и не парюсь . А по переднему сальнику - по инструкции до 50 км/ч ездий - будет тёплый и живой . Однажды забыл выключить ПП и приехал в Москву из Ярославской губернии (сильно уставший был , не чуйствовал) . 300 км на скорости - сальнику кирдык .
Михал
post Jan 25 2015, 01:33 AM
Сообщение #73
Из: Пермь
У меня перед заблокирован. Сальник недавно поменял)) Интересует этот свободный ход, что это. нормально ли и чего ждать. Может и поправить можно
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 25 2015, 01:49 AM
Сообщение #74
Свободный ход должен быть... Но так со слов сложно определить в допуске он или нет..
Михал
post Jan 25 2015, 01:57 AM
Сообщение #75
Из: Пермь
конечно должен.. Если поделить оборот на 4 части, то у меня- чуть меньше четверти. Что в раздатке, что в редукторе
Фанат №158М
LSD сзади
Ермыч
post Jan 25 2015, 04:17 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Люфт в 1/4 оборота это очень много. Нормальный 1/8 - 1/6 оборота.
post Jan 25 2015, 04:29 PM
Сообщение #77
Чуть меньше четверти-это 1/6 или 1/4? dumai.gif
Ермыч
post Jan 25 2015, 05:01 PM
Сообщение #78
Рисуем окружность, делим её на четыре равных сектора - свободный поворот на один сектор будет люфтом на одну четвёртую (1/4).
Рисуем окружность, делим её на шесть равных секторов - свободный поворот на один сектор будет люфтом на одну шестую (1/6).
Люфт на 1/6 меньше люфта на 1/4 в полтора раза.
Люфт на 1/8 меньше люфта на 1/4 ровно в два раза.
Михал
post Jan 25 2015, 05:05 PM
Сообщение #79
Из: Пермь
У меня где то 1/5 люфт... много- знаю. в чем причина может быть? не воет. Ремонтабельно?
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 25 2015, 06:15 PM
Сообщение #80
А как ты определял этот люфт?
Откуда знаешь, что этот люфт именно в редукторе?
Если крутить хвостовик редуктора, то пока до колеса дойдет, выбирается люфт:
- в зацеплении ГП редуктора
- в зацеплении шлицов привода в редукторе
- во внутреннем ШРУСе
- во внешнем ШРУСе
- в шлицевом зацеплении конца привода в хабе
- в САМОМ хабе
Так что, чтобы очно определить величину люфта именно в редукторе (в зацеплении ГП), редуктор надо снимать.
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 08:52 PM
