| sasha123 |
Mar 25 2014, 07:21 AM
#41
И дальше все как по нотам. Как коллективный разум считает, это правильно? Нет, не правильно. У меня также получилось когда поставил новые свечи DENSO. Поставил назад родные, которые стояли....все нормализовалось. -------------------- |
| Jenik |
Mar 25 2014, 09:11 AM
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,943 место дислокации: Екатеринбург |
хотя по логике вещей при увеличении оборотов должни увеличиватся и напряжение и вольтаж. Это не так, напряжение постоянное, оно может немного вырасти (это как регулятор напряжения работает), на сколько я понимаю при повышении частоты вращения "возрастает мощность отдачи" что уменьшает просадку напряжения. -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 26 2014, 09:48 AM
#43
Только одно смущает, стоит вольт метр, и показывает напряжение в сети 12,7, завожу, идет прасадка при накале свечей и старте, до 11,5-11,9, это понятно. Завел, напряжение 12,2-12,4 т.е. подзарядки практически нет. Напругу вольтметр показывает почти один в один, за исключением того, что напряжение при увеличении оборотов увеличивается, хотя и не так значительно, как при отключенных свечах накала(свечи родные NGK). А вообще конечно такая картина давно угнетает, здесь предложено решение, руки не как не дойдут и ноги тоже -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Mar 26 2014, 02:51 PM
#44
Напругу вольтметр показывает почти один в один, за исключением того, что напряжение при увеличении оборотов увеличивается, хотя и не так значительно, как при отключенных свечах накала(свечи родные NGK). А вообще конечно такая картина давно угнетает, здесь предложено решение, руки не как не дойдут и ноги тоже Женя так получилось что у меня два вольтметра, один на подогевателе, второй в прикуривателе. Так вот тот что в прикуривателе показывает на 1-1,5 вольта меньше чем на подогревателе, идет потеря в соединениях и проводах. При отключенных свечах, вольтаж хорошо реагирует на обороты, при 2700-2800 выдает 14,7, а при 800, 14,2-14,4 , генераторщик сказал что это нормально. То что здесь описано, это поднятие напряжения в сети при помощи диода, тока я не понял, это в обход шоколадки, или с ней. А ты руками ногами дойди и нам потом раскажешь как это иметь правельное напряжение. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Mar 26 2014, 03:51 PM
#45
Так вот тот что в прикуривателе показывает на 1-1,5 вольта меньше чем на подогревателе, идет потеря в соединениях и проводах. ну не настолько, но тоже есть, уже до разъемов добрался в крыле, не могу понять, где идет просадка То что здесь описано, это поднятие напряжения в сети при помощи диода, тока я не понял, это в обход шоколадки, или с ней. Диод в цепь совместно с регулятором, дабы его и обмануть А ты руками ногами дойди и нам потом раскажешь как это иметь правельное напряжение. Мне самому интересно -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| thunder_bird |
Aug 8 2014, 02:41 AM
#46
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-August 14 Пользователь №: 13,498 место дислокации: Одесса |
Смотрю, тема заглохла((( уже 4 раз гену ремонтирую, то реле, то мост....Сервисники ничего толкового не подсказывают, мол, принеси схему мы все поставим...Начал копаться по теме...смотрю инфы 0. Теракановский геныч стал?
Сообщение отредактировал thunder_bird - Aug 8 2014, 02:43 AM |
| ПростоЖ |
Aug 8 2014, 08:04 AM
#47
Смотрю, тема заглохла((( уже 4 раз гену ремонтирую, то реле, то мост....Сервисники ничего толкового не подсказывают, мол, принеси схему мы все поставим...Начал копаться по теме...смотрю инфы 0. Теракановский геныч стал? Кто-то ставил, но отчета так и не было -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Sep 25 2014, 07:45 PM
#48
Тут снова пропала зарядка, случайно заметил, дворники лениво стали ползать, вакурат дождик лил три дня, оказалось оборвало провод на обмотке статора, парни толковые, запаяли и провод на бакситку посадили чтоб не отрывало от нагрузки, только раньше почти всегда 14-14,5 выдовал, теперь, 13,6 без нагрузки, на оборотах 14-14,2, врубаю все что можно, 12,5-12,7. ВСЁ! Скланяюсь к таракановому генератору.
| Matvei |
Sep 26 2014, 05:37 PM
#49
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Тут снова пропала зарядка, случайно заметил, дворники лениво стали ползать, вакурат дождик лил три дня, оказалось оборвало провод на обмотке статора, парни толковые, запаяли и провод на бакситку посадили чтоб не отрывало от нагрузки, только раньше почти всегда 14-14,5 выдовал, теперь, 13,6 без нагрузки, на оборотах 14-14,2, врубаю все что можно, 12,5-12,7. ВСЁ! Скланяюсь к таракановому генератору. Если не статора а ротора, то у меня така же фигня на двух генах: сама обмотка РОТОРА плохо закреплена на валу и проворачивается: отрываются места пайки выводов.Паять нужно тугоплавким припоем.Тоже делал скрутку и пропаивал-если шибко не гарцевать то нормально. PS недавно прикупил контрактный гену, по номеру и внешнему виду все одинаково, а ротор в вакуумник не полез-шлицы на валу разного калибру, решилось переброской вакуумника. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Андрей 55 |
Sep 27 2014, 04:47 AM
#50
Если не статора а ротора, то у меня така же фигня на двух генах: сама обмотка РОТОРА плохо закреплена на валу и проворачивается: отрываются места пайки выводов.Паять нужно тугоплавким припоем.Тоже делал скрутку и пропаивал-если шибко не гарцевать то нормально. PS недавно прикупил контрактный гену, по номеру и внешнему виду все одинаково, а ротор в вакуумник не полез-шлицы на валу разного калибру, решилось переброской вакуумника. Да ротора конечно, тоже сделали скрутку и еще бакситкой зафиксировали. Контрактный спортэжовский, я так понял, амперов маловато в родном, а другрй поставить не думал? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Matvei |
Sep 27 2014, 11:42 AM
#51
Да ротора конечно, тоже сделали скрутку и еще бакситкой зафиксировали. Контрактный спортэжовский, я так понял, амперов маловато в родном, а другрй поставить не думал? Подожду когда ПростоЖ установит и отпишет очучения -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Андрей 55 |
Sep 27 2014, 08:03 PM
#52
Подожду когда ПростоЖ установит и отпишет очучения -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Sep 27 2014, 10:15 PM
#53
Однако болезнь "гены" Спорта, на Мазде такого не наблюдалось
| Lans |
Oct 7 2014, 03:21 PM
#54
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
| Андрей 55 |
Oct 9 2014, 05:00 AM
#55
А этъ хто такая? Ну, смола это -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Lans |
Oct 20 2014, 09:35 AM
#56
Ну, смола это Блин... Эпоксидка? -------------------- |
| Андрей 55 |
Oct 22 2014, 04:06 AM
#57
Блин... Эпоксидка? Да уж, много информации в машине-ЗЛО. работает минут 5-7, на холостом, напряжение начинает рости и доходит до 13,8-14,0 включаю потребители (печка (1-2 положение), габариты, бл.свет, если темно) на холостых 12,8-13,4 тоже при движении 13,9-14,2 Включил все что мог на полную, ясно что в жизни такого и не будет, но, напряжение 12,0 Явно генератора мало, или загибается по тихому, просто раньше, даже на холостом ниже 14 не падало, на ходу 14,4-14,7 было, аккумулятор заряжался как надо, теперь, зима на носу потребителей больше намного, пробега мало на оборотах, больше в холостую, придется наверно таскать заряжать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Lans |
Oct 22 2014, 10:49 AM
#58
Да уж, много информации в машине-ЗЛО. работает минут 5-7, на холостом, напряжение начинает рости и доходит до 13,8-14,0 включаю потребители (печка (1-2 положение), габариты, бл.свет, если темно) на холостых 12,8-13,4 тоже при движении 13,9-14,2 Включил все что мог на полную, ясно что в жизни такого и не будет, но, напряжение 12,0 Явно генератора мало, или загибается по тихому, просто раньше, даже на холостом ниже 14 не падало, на ходу 14,4-14,7 было, аккумулятор заряжался как надо, теперь, зима на носу потребителей больше намного, пробега мало на оборотах, больше в холостую, придется наверно таскать заряжать. Тоже, поначалу, как поставил вольтметр, паниковал. На холостых Под нагрузкой И, тадам! На аккумуляторе, соответственно. На холостых Под нагрузкой Имхо, дело не в генераторе, а в силовом кабеле, который идёт в салон. -------------------- |
| ПростоЖ |
Oct 22 2014, 11:12 AM
#59
У меня разница между салоном и аккумом в 0,2В, а показания примерно, как у Андрея, чуть ниже. Все разьемы от гл.предохранителей до замка зажигания проверил, ничего "криминального" не нашел
| Андрей 55 |
Oct 22 2014, 04:34 PM
#60
У меня разница между салоном и аккумом в 0,2В, а показания примерно, как у Андрея, чуть ниже. Все разьемы от гл.предохранителей до замка зажигания проверил, ничего "криминального" не нашел Женя, а может масса теряет, как то мерил рядом на массе напруга больше чем на вольтметре, хочу почистить и засолидолить, лишним не будет. ИМХО. Щас уже похолодало, как заводиться, в смысле с пол оборота или с второго, третьего раза? И как по времени греются свечи, ответь здесь или в теме по свечам черкни. Тоже, поначалу, как поставил вольтметр, паниковал. На холостых Под нагрузкой И, тадам! На аккумуляторе, соответственно. На холостых Под нагрузкой Имхо, дело не в генераторе, а в силовом кабеле, который идёт в салон. Так завтра замерю у себя и отпишу. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 08:15 AM |
