> Снятие редуктора заднего моста, подводные камни?
post Jan 16 2008, 07:44 PM
Собственно вопрос в названии темы.Интересует в частности полуоси, надо ли их вытаскивать полностью, для демонтажа редуктора, вроде достаточно сдернуть полуоси сантиметров на 10-15.Вопрос возник всвязи с внутренним сальником, т.е. если не вытаскивать полуоси НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ ЛИ сальник dumai.gif и мож есть еще какие нюансы...... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jan 16 2008, 10:45 PM
Если делать аккуратно и нежно, то сальнику ничего не должно быть.
По крайней мере, на своем сороковом Москвиче неоднократно вынимал полуоси - сальнику вреда не было.
post Jan 16 2008, 10:48 PM
вопрос именно в том ЧТО ЕСЛИ невынимать,сдернуть на 10-15 см. и оставить на 3-4-5 дней в чулке?
kostetik
post Jan 16 2008, 11:02 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
вот если оставить то как раз сальнику и будет хана, при сдергивании полуось опираетсься будет как раз на сальник...нуно вынимать
post Jan 16 2008, 11:13 PM
B162.gif Поддерживаю!
post Jan 16 2008, 11:21 PM
и в догонку, в статье Дэн пишет что наружная обойма осталась в чулке, это так всегда или когда как dumai.gif , в смысле подшипники заказывать или сперва сдернуть....
kostetik
post Jan 16 2008, 11:29 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
это было у Дена, я снимал нормалек все было...ты барабан сними и за ось пошатай ,если из стороны в сторону не люфтит то не заморачивайся на новые подшипники
post Jan 16 2008, 11:59 PM
Олег
post Jan 17 2008, 10:23 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Jan 16 2008, 10:59 PM) *
Что решил? Перебирать редуктор будешь?
post Jan 17 2008, 10:36 PM
буду снимать, нашел человека каторый готов глянуть и при возможности отрегулировать....заказал подшипники хвостовика(чел сказал, что их придется менять полюбому, типа из одного оправку сделает и ...), на той неделе будут...вот так вот....
post Jan 18 2008, 10:08 AM
А вот пришло мне в голову....
post Jan 18 2008, 11:51 AM
УГУ на гарантии, рассказать что такое гарантия 5 лет ef.gif , и гуда меня послали по поводу ГАРАНТИИ НА РЕДУКТОР..... biggrin.gif
post Jan 18 2008, 12:09 PM
post Jan 18 2008, 12:25 PM
Цитата(609 @ Jan 18 2008, 11:09 AM) *
post Jan 18 2008, 01:53 PM
Под выдвинутые полуоси моно чурков подставить с расчетом чтоб по центру примерно стояла ось
Олег
post Jan 19 2008, 12:01 AM
По поводу гарантий. У меня знакомый взял прошлой весной в салоне новую Subaru Forester. Задний редуктор загудел неделю назад. Он к знакомым в ремзону поехал проверять. Я тоже удивился - гарантия же. Оказалось его тоже послали. Видимо не так далеко, но он сказал, что дешевле будет самому разобраться в чем дело, а потом с гарантийшиками ругаться.
post Jan 19 2008, 09:06 PM
.....вопчем пытался сегодня снять редуктор...кардан снял, болты крепления редуктора сорвал(в смысле ослабил), а вот полуось так и не смог снять dumai.gif .Купил я съемник как в статье у Дэна, 3 часа пытался переделать его под нашу полуось, растачивал оверстия(были 13мм., сделал 15мм. мож и больше ef.gif ) и когда съемник сел на болты полуоси....... dumai.gif получилось вот так...
гайки НЕ НАВЕРНУТЬ dumai.gif dumai.gif dumai.gif , единственно что пришло в голову это отболгарить вот эти выступы на полуоси.....собственно в этом и вопрос МОЖНО ИХ ОТБОЛГАРИТЬ dumai.gif dumai.gif dumai.gif
....ща прикинул, а может проще болты выбить и технологические более длинные поставить..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jan 20 2008, 01:17 AM
post Jan 20 2008, 01:45 AM
Цитата(МихаилТ @ Jan 20 2008, 12:17 AM) *
Купи лучше муфтов 2 штука на болты ( 2-Х ДОСТАТОЧНО ) и колоти скоко хошь Да и обычную гайку на пару ниток и еще болт - лишь бы зацепить - не должно быть большого усилия
post Jan 20 2008, 01:59 AM
Слав, непонял, каких муфтов? dumai.gif Тама и на пол оборота не цепляет.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 06:47 PM
