| Мазай |
Mar 29 2014, 10:41 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Пытался поискать на форуме - не нашёл. Если пропустил - ткните пальцем. Собственно, особо не напрягает, но всё же. Если резко надавить на педаль , то обороты ведут себя , как на рисунке...Плавное изменение оборотов без провалов. Чек не горит. Расход нормальный (субъективно). Не чихает. Тянет нормально.... Где посмотреть?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Ден2 |
Mar 30 2014, 12:43 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
У меня ДМРВ так себя вёл перед смертью. Ошибки не давал тоже.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Мазай |
Mar 30 2014, 09:29 AM
Да, надо будет проверить... Только вот вчера не совсем правильно описал болячку: педаль резко "в пол" на обгонах... Надо посмотреть всё же - может только с относительно низких оборотов (2-2,5т.об/мин) провал...
| Sgt. Owl |
Mar 30 2014, 01:19 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург |
Аналогичное что-то наблюдалось при резком старте с холостого хода - утапливаешь педаль в пол, и машина несколько десятых секунды "думает", а потом бодро прёт вперед. И тоже нормальный расход, отсутствие провалов (кроме первого на 800 оборотах) и не горящий чек.
Вчера поставил электровентилятор вместо вискомуфты. Может, показалось, но вроде бы провал исчез. Сегодня буду тестировать уже целенаправленно. А вообще вопрос интересует уже давно, но всё повода не было поковыряться - не настолько напрягало. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
| Виктор |
Mar 30 2014, 03:04 PM
Пытался поискать на форуме - не нашёл. Если пропустил - ткните пальцем. Собственно, особо не напрягает, но всё же. Если резко надавить на педаль , то обороты ведут себя , как на рисунке...Плавное изменение оборотов без провалов. Чек не горит. Расход нормальный (субъективно). Не чихает. Тянет нормально.... Где посмотреть? Не совсем понятно описание симптома! Сначала похоже на обыкновенный провал, но далее типа "без провалов"?! Если провал, то надо разбираться с топливной системой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Мазай |
Mar 30 2014, 04:30 PM
Виктор, я имел в виду, что, если давить на педаль плавно - то провалов нет... И вот ещё - сегодня , как ни старался, не смог заставить "провалиться" обороты.... странно как-то...
| Ермыч |
Mar 30 2014, 05:18 PM
Поздравляю с успешным завершением временного эффекта присутствия электронной педали газа.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| chisto_evgen |
Mar 30 2014, 07:20 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Точно не помню, но читал в какой-то теме,что это особенность нашего двигателя(или прошивки). Подозреваю, что это нормально)))
| Виктор |
Mar 30 2014, 09:37 PM
Точно не помню, но читал в какой-то теме,что это особенность нашего двигателя(или прошивки). Подозреваю, что это нормально))) Это ошибочное мнение! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sgt. Owl |
Mar 30 2014, 09:55 PM
Подтверждаю, после удаления вискомуфты и установки электровентилятора этот самый провал практически нивелировался. Во всяком случае, на горячем двигателе. На холодную - всё ещё слегка подтупливает при тапке в пол. Если тапку жать "наполовину", то всё ок, просто бодро разгоняется. Феномен-с.
Что бы это могло такое быть.. о_О -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th January 2026 - 01:07 AM |
