| Talisman |
Jun 24 2010, 02:21 PM
#21
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 24-June 10 Пользователь №: 8,048 место дислокации: Барановичи |
Доброго времени суток всем!
У меня Спортяга Гранд 2001 года, кореец, 2,0 16V бензинка, АКПП. Скажите, кто в теме, чей автомат стоит на спортике и с каким ДИЗЕЛЬНЫМ движком он состыкуется? Переделка с бензы на соляру не страшна, ровно как и не страшно построение мотора-франкенштейна (из разных частей, т.е. блок один, голова другая). Просто родные дизеля как-то ну совсем не веселые, а бензинка напрягает расходом... Что можете посоветовать? Заранее благодарен! |
| Panzer38 |
Jun 24 2010, 02:44 PM
#22
Я вот, например, копал в сторону дизельного движка от Мазды BT-50 (2,5-литровый турбодизель MZR-CD) . Но его надо ставить вместе с трансмиссией (КПП и раздаткой).
Можно еще провентилировать вопрос по поводу движка от Мазды MPV (тот, который стоит продольно - типа WL или WL-T) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Jun 24 2010, 03:15 PM
#23
Доброго времени суток всем! У меня Спортяга Гранд 2001 года, кореец, 2,0 16V бензинка, АКПП. Скажите, кто в теме, чей автомат стоит на спортике и с каким ДИЗЕЛЬНЫМ движком он состыкуется? Переделка с бензы на соляру не страшна, ровно как и не страшно построение мотора-франкенштейна (из разных частей, т.е. блок один, голова другая). Просто родные дизеля как-то ну совсем не веселые, а бензинка напрягает расходом... Что можете посоветовать? Заранее благодарен! Все мечтаем ездить на джипе на 5 литрах солярки или, в крайнем случае, на 7 литрах бензина! Ну-ну... Только чудес на этом свете не бывает! Похоже, это еще не все усвоили. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Jun 24 2010, 03:46 PM
#24
Все мечтаем ездить на джипе на 5 литрах солярки или, в крайнем случае, на 7 литрах бензина! Ну-ну... Только чудес на этом свете не бывает! Похоже, это еще не все усвоили. Мечтаем о крутящем моменте на низах -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Talisman |
Jun 24 2010, 04:20 PM
#25
Цитата Мечтаем о крутящем моменте на низах Вот она - истина! Цитата Я вот, например, копал в сторону дизельного движка от Мазды BT-50 (2,5-литровый турбодизель MZR-CD) . Но его надо ставить вместе с трансмиссией (КПП и раздаткой). Можно еще провентилировать вопрос по поводу движка от Мазды MPV (тот, который стоит продольно - типа WL или WL-T) Интересен результат раскопок Просто я год назад сделал из 1,5 90 л.с. Хонды сивик 94 года, 135 сильную 1,5 объемом, но с головой от 1,6 мотора. Создание франкенштейна мне не в новинку Джип должен быть тягловитым, а тягу даст только дизель. А так как родной двиг - шляпа, то нужно что-то думать. Предлагаю скооперироваться в этом вопросе. Где-то вычитал. что коробка на спортике - от митсу. Вопрос: к какому митсу дизелю она пристыкуется? А еще лучше - к какому продольному митсу дизелю P.S. Виктор, если не секрет, из какого города вы? Сообщение отредактировал Talisman - Jun 24 2010, 04:23 PM |
| Виктор |
Jun 24 2010, 07:40 PM
#26
Мечтаем о крутящем моменте на низах Значит я не правильно понял эту фразу: Цитата Просто родные дизеля как-то ну совсем не веселые, а бензинка напрягает расходом... Если не хватает крутящего момента родного дизеля, то и это понятно... Цитата P.S. Виктор, если не секрет, из какого города вы? Не секрет! Здесь, не далеко - Ивацевичи. Цитата Джип должен быть тягловитым, а тягу даст только дизель. А так как родной двиг - шляпа, то нужно что-то думать. Предлагаю скооперироваться в этом вопросе. Где-то вычитал. что коробка на спортике - от митсу. Вопрос: к какому митсу дизелю она пристыкуется? А еще лучше - к какому продольному митсу дизелю Я прокатился на дизельном (турбо) Спорте знакомого, и мне показалось, что на разгоне (где как раз и работает вр. момент на низких) он не уступил бы моему бензиновому. Цитата Просто я год назад сделал из 1,5 90 л.с. Хонды сивик 94 года, 135 сильную 1,5 объемом, но с головой от 1,6 мотора. Создание франкенштейна мне не в новинку А что при этом ты делал с "мозгами"? И как узнал про 135 "лошадей"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Talisman |
Jun 24 2010, 08:13 PM
#27
Цитата А что при этом ты делал с "мозгами"? И как узнал про 135 "лошадей"? Перешиты были. Хондовские мозги шьются на ура Замеры мощности рулят Знакомый сейчас мутит автос с мерсовским мотором, хондовской "косой" и хотел ставить пежовские, но походу будеть шить хондовские мозги Просто что-то сколько не читаю отзывов, то о дизелях как-то не особо положительно высказываются... |
| sprut |
Jun 27 2010, 12:15 AM
#28
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 17-February 10 Из: Киев Пользователь №: 7,466 место дислокации: Украина |
Сейчас тоже задумываюсь над заменой двигателя, и не знаю что может туда влезть, мой 2.0 TDI уже умирает, вот и хочу поставить что то другое, хочется услышать совет чтоже точно может туда подойти?
| Mazur |
Mar 20 2014, 09:35 PM
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Сейчас тоже задумываюсь над заменой двигателя, и не знаю что может туда влезть, мой 2.0 TDI уже умирает, вот и хочу поставить что то другое, хочется услышать совет чтоже точно может туда подойти? Мой моторчик еще хрюкает, но присоединяюсь к вопросу. Какой мотор можно внедрить? -------------------- |
| Matew |
Mar 20 2014, 11:54 PM
#30
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Мой моторчик еще хрюкает, но присоединяюсь к вопросу. Какой мотор можно внедрить? 2,2 бензин 8 кл от Мазды 626й, если найдешь) лично не помню кто, но есть на форуме человек, который это делал -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| chisto_evgen |
Mar 24 2014, 10:39 PM
#31
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
а если, ну в порядке бреда, 406 двигун от волги запихать?
| myxalov6 |
Mar 24 2014, 11:13 PM
#32
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
2,2 бензин 8 кл от Мазды 626й, если найдешь) лично не помню кто, но есть на форуме человек, который это делал этот двс 12 кл. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Panzer38 |
Mar 25 2014, 09:32 AM
#33
а если, ну в порядке бреда, 406 двигун от волги запихать? А нафига????? Давайте тогда уж УЗАМ двухлитроввый в Спортягу засунем -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| chisto_evgen |
Mar 26 2014, 08:49 PM
#34
| Akad |
Mar 27 2014, 06:57 PM
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
У меня двиг стоит с мазды 929. 2.2 литра, 8 кл. КПП родная. Там увеличенный впуск, так что лошадок 118 где-то в нём есть на стоковых мозгах, плюс приятный момент на низах. Сейчас мучу себе мегасквит 3-й. По результатам могу отписаться если кому интересно кому.
-------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Mazur |
Mar 30 2014, 10:36 PM
#36
Вот на заграничном сайте тоже обсуждения идут.
http://www.pakwheels.com/forums/engine-tra...sportage-2003-a -------------------- |
| myxalov6 |
Mar 30 2014, 11:22 PM
#37
знакомому на спорта будут ставить двс от тоёты . подробности будут позже как поставят
| Андрэ184 |
Mar 31 2014, 07:37 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
Читал про "стингер 4-2-1".Пишут ,что на низах машинка бодрей бежит, даже расход падает т.к. тапку давить меньше надо. Поискал, ни кто не делал такой колектор на нашу машину.Кто чё слушал?
-------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| Mazur |
Mar 31 2014, 07:48 PM
#39
знакомому на спорта будут ставить двс от тоёты . подробности будут позже как поставят ЖДУ! -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 1 2014, 01:02 PM
#40
Читал про "стингер 4-2-1".Пишут ,что на низах машинка бодрей бежит, даже расход падает т.к. тапку давить меньше надо. Поискал, ни кто не делал такой колектор на нашу машину.Кто чё слушал? Естественно, никто не делал... и не будет делать, т.к. в принципе нет таких коллекторов на наши машинки Это же не просто так - сварить шесть труб и поедет. Тут точные расчеты нужны. По длине, диаметру, изгибу труб. Для того, чтобы изготовить что-нибудь стОящее, для начала надо изучить газодинамические процессы выпуска ДВС. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:48 AM |
