9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Замена двигателя, Какой движок взаимозаменяем
Антон14
post Apr 1 2014, 11:49 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Рассчитать-то не проблема. На ютубе есть ролики где рассказывается как всё рассчитать: http://www.youtube.com/watch?v=dQD7dYS1AVE
Больше проблема сделать. Делать либо самому, что малореально, т.к нужны куски труб с разными радиусами, которые не так просто заранее определить какие понадобятся. Либо делать на заказ. На заказ ещё место надо найти, и по-любому цена будет весьма добротной.
valmont
post Apr 2 2014, 10:53 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,798
место дислокации: Кострома
Очнь жду отчет об установке движка от тойоты, от 3s-ge по капотом бы не отказался
Сообщение отредактировал valmont - Apr 2 2014, 10:54 PM
Kia sportage 1993 2.0 SOHC МТ
myxalov6
post Apr 2 2014, 11:01 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 10,878
самому интересно, ждет когда привезут
valmont
post Apr 3 2014, 10:26 AM
Сообщение #44
А какую модель будут ставить?
Akad
post Apr 3 2014, 10:55 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
А если не секрет - зачем такие заморочки? двигов от 626 куча и за копейки. У Тойоты на сколько я понимаю другая коробка и т.д. Т.е. нужно и обвес менять, да ещё и переходник в коробку вытачивать.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
myxalov6
post Apr 3 2014, 11:42 PM
Сообщение #46
у него шатун пробил блок а мастер к которому он попал предложил ему двс тойотовский с аккп. я этого сам не понимаю зачем мудрить и лишний гемор зарабатыват
я не вкурсе, сам жду и очень хочется на это чудо посмотреть
prapor777.
post Apr 4 2014, 05:57 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
Всем доброго времени суток видел ранее писали про двиг от бт-50 хотелось бы поточнее узнать насколько он совместим с нашим авто
valmont
post Apr 13 2014, 09:41 AM
Сообщение #48
Нет ли новостей о замене?
myxalov6
post Apr 13 2014, 09:47 AM
Сообщение #49
пока нет
valmont
post May 30 2014, 09:54 AM
Сообщение #50
И до сих пор нет новостей?
post May 30 2014, 11:25 AM
Сообщение #51
Писал когда-то... rolleyes.gif ... а потом отказался от этой затеи - уж больно много заморочек.
Мне сейчас вот что интересно:
- наш 16-ти клапанник FE по сути это тот же самый маздовский FE3N с переделанным впускным трактом.
На Мазде эти движки (FE3N) развивали 170 л.с. без турбины и до 260 с хвостиком (FE3T) с турбиной.
Ну и, соответственно, крутящий момент по-более будет.
post May 30 2014, 01:22 PM
Сообщение #52
Очень сомнительно, что из двухлитрового АТМОСФЕРНИКА достали 170 л.с.! На такую мощность он не в состоянии засосать необходимую порцию воздуха.
Цитата(-Pyrethrum- @ May 30 2014, 10:22 AM) *
потому что делался очень бюджетный внедорожник
В 1993 году он не был бюджетным, и тем более, очень! На то время он стал одним из немногих КОМПАКТНЫХ внедорожников, в каком-то году признанный "автомобилем года" в своем классе.
Не нахожу причин, кроме понтовых, зачем этой машине 170 л.с.!
stomatolog
post May 30 2014, 01:47 PM
Сообщение #53
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Для двух литров и 240 сил не предел B228.gif Но для спортажа строить такой мотор под 98 бензин невыгодно B228.gif
саня тр-тр
post May 30 2014, 07:07 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Совершенно верно! Если речь идёт о пяти с половиной тысячах оборотов. А если десять?
post May 30 2014, 07:47 PM
Сообщение #55
Цитата(stomatolog @ May 30 2014, 11:47 AM) *
Дай, пожалуйста, ссылку на 2-х литровый АТМОСФЕРНИК более 150 л.с. Очень хочется своими глазами увидеть!
Давайте ограничимся "гражданскими" машинами! А то так можно далеко зайти "не туда"!
Matew
post May 31 2014, 05:28 AM
Сообщение #56
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
1,6 160 сил, мотор B16A: http://auto.ru/cars/used/sale/38058860-b15388/
Мотор B16B - атмосферник 1,6 185 сил. Хонда
Ермыч
post May 31 2014, 07:31 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А Вы всё надеетесь?
В СССР в 30-х годах хотели обезьяну с человеком скрестить, целый институт на это работал - не получилось. Это в очередной раз подтверждает, что безрассудного энтузиазма для достижения цели совсем не достаточно. В молодости то же страдал подобным авантюризмом - бывало планов грамадьё, по начертишь, по надастоёшь, по наточишь, соберёшь в кучу, начнёшь скручивать, и тут то понимаешь, что для того, что бы подогнать какой ни будь фланец и совместить его посадку нужно или координатно-расточной станок покупать или блок на завод в инструментальный цех оформлять...
http://youtu.be/X1EvgiN4ivw
post May 31 2014, 01:09 PM
Сообщение #58
Спасибо за подсказку!
Никогда ранее не обращал внимания на Хонду. А сейчас познакомился с их VTEC. Уникальный двигатель!
myxalov6
post May 31 2014, 07:15 PM
Сообщение #59
уже поставили и машина ездиет, в понедельник должен подъехать буду фотографировать
Антон14
post Jun 1 2014, 12:44 AM
Сообщение #60
Потому, что больше и не надо.
Я по бездорожью не особо. Но мне кажется, что прибавка 20 лошадей на оборотах выше 5000 - погоды не сделают. Мне кажется, что гораздо важней мощность (и соответственно крутящий момент) на низких оборотах, чтобы в говнах можно было плавно стартануть с низких оборотов без того, чтобы двигатель заглох.
На оборотах в 2-3 тысячи, крутящий момент (и мощность) зависит в основном тупо от объёма двигателя. Иными словами, если двигатель 2 литра, то какую ГБЦ не ставь: 8, 12, 16 клапанную, с системой изменения геометрии впускного канала и т.д - особой прибавки в крутящем моменте(и мощности) на низах не будет.
Единственный возможный тюнинг - если мотору кирдык, то при капиталке можно купить блок от 2,2 литра. Расточить под большие поршня, если там есть куда точить. Увеличить степень сжатия до 10-11 или под газ. По деньгам получится примерно то же самое, что и обычная капиталка. Но эффект будет заметным, особенно если удасться расточить больше 2,5 литров . Только это шарить надо и гемор по подбору запчастей обеспечен.
Все другие присирания движков от совсем других машин - думаю, процентов у 80 присравших есть перетирающиеся шланги, перетирающиеся провода, фильтры нулевой очистки, половина деталей закреплено на хомуты, к другой половине деталей не подлезть без снятия двигателя и прочие удобные "мелочи".
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:45 AM
