45 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Вопросы и ответы к Уфимцам
Krager
post Feb 28 2014, 02:28 PM
Сообщение #721
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Цитата(Азат З @ Feb 28 2014, 03:12 PM) *
к теме про ветра при поворотах:
летом с включенным кондиционером дефлекторы холодного воздуха направляю мимо себя, при поворотах холодный воздух все таки обдувает лицо. Похоже больше на движение воздуха по салону автомобиля.
Зимой такого не замечаю. не парьтесь
Летом пусть дует. А зимой, когда на улице хороший минус, а в машине и так не сильно жарко, хороший поток холодного воздуха не очень приятен. Ладно б теплым дунуло...
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Алексей Лапонов
post Feb 28 2014, 04:50 PM
Сообщение #722
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
ну незнай не знай гаспода я на коротышке зимой бывало даже куртку снимал... ну эт когда салон прогревался полностью минут через 35-50 а так минут через 15 в -20 можно было снимать перчатки и шапку ну и растегивать куртку
гряземеситель
продана
детские игрушки
Анвар
post Mar 4 2014, 12:14 PM
Сообщение #723
Из: Уфа
Пользователь №: 8,607
Подскажите какие крестовины подходят на кардан передний :32a: Шлицы круглые на кардане)
floe13
post Mar 4 2014, 04:28 PM
Сообщение #724
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
Цитата(Анвар @ Mar 4 2014, 02:14 PM) *
Подскажите какие крестовины подходят на кардан передний 32a.gif Шлицы круглые на кардане)
Не понял про шлицы, бывают квадратные?
Крестовины подходят от москвича если кардан Белкард, а если кардан корейский то надо родные ставить, ну или аналоги под корейские карданы
Анвар
post Mar 4 2014, 04:54 PM
Сообщение #725
Из: Уфа
QUOTE (floe13 @ Mar 4 2014, 12:28 PM) *
Извиняюсь sorry.gif , не шлицы а фланцы.
floe13
post Mar 4 2014, 05:48 PM
Сообщение #726
сначала определись какой кардан, почитай профильные темы
например тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4772
после определения кардана поймешь какие крестовины нужны, эти вещи уже не раз обслунявили на форуме
oboroten
post Mar 4 2014, 09:39 PM
Сообщение #727
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
если корейский кардан, у меня такой, я ставил GMB, со стороны раздатки после 2х лет закисла, хотя каждую осень шприцую,всю зиму хабы заблочены, все таки этот узел должен постоянно работать, тогда крестовины будут жить долго... B020.gif
блог
kovalevskiy
post Mar 7 2014, 10:56 AM
Сообщение #728
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Где можно заказать контрактную коробку?
oboroten
post Mar 7 2014, 12:18 PM
Сообщение #729
всем привет)))
Из: Уфа-старт
на ниссан?
блог
contra
post Mar 7 2014, 02:43 PM
Сообщение #730
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(oboroten @ Mar 7 2014, 02:18 PM) *
на ниссан?
Watcher
post Mar 26 2014, 12:22 PM
Сообщение #731
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
думаю вот где лобовик сменить. китай кто ставил? как оно? или все таки китай... оригинал чот дороговато
GT Avalanche 3.0 (2013)
SAVant
post Mar 26 2014, 12:29 PM
Сообщение #732
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Watcher @ Mar 26 2014, 02:22 PM) *
думаю вот где лобовик сменить. ему кто ставил? как оно? или все таки китай... оригинал чот дороговато
вот тема http://forum.nedoma.ru/topic38223.html
я там делал
Все мои похождения у блохе
Азат З
post Apr 3 2014, 04:32 PM
Сообщение #733
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Никто не ездил к этому Александру?
Объявление с Авиты в Уфе:
Чип-тюнинг Кия и Хундай через колодку диагностики.
Чип-тюнинг без вскрытия ЭБУ!!! через колодку диагностики OBD-II
Чип-тюнинг автомобилей с ЭБУ БОШ МЕ17.9.11(12) на корейские авто (Киа и Хёнде)
Чип-тюнинг осуществляем без вскрытия ЭБУ запись ПО производим не разбирая блок, не высверливая отверстия для доступа к бут пину и прочих варварских действий - вызванных проблемами с защитой калибровок в подобных блоках.
То есть технология на сегодняшний день уникальна, и только у нас в Уфе доступна.
Программный тюнинг системы управления двигателя (чип тюнинг в народе) автомобилей Киа, Хундай c бензиновыми двигателями всех модификаций рабочего объёма и типов трансмиссии.
Стоимость работ для пользователей с Авито 6000 руб (7000 для не зарегистрированных здесь)
Как это происходит: по предварительной записи по телефону#########Александр.
Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 7-10 процентов в среднем.То есть положительные изменения динамики разгона. В самом пике мощности (6000 -6500) запас скромнее. Плюс более "понятная реакция" отзывчивость при нажатии на педаль акселератора уходит задумчивость. Снижение расхода в крейсерских режимах.
Исправление ситуации с холостым ходом. Повышенные паразитные вибрации (да ещё и при этом логично масляное голодание двигателя на ХХ) связаны с "экологичностью" холостого хода в количественном выражении. Опционно. То есть я рекомендую но если у кого то есть религиозные убеждения что работает нормально -пусть так и работает в части ХХ.
Aльтернативные системы выпуска без катализатора: для полной "спортивной" реализации потенциала двигателя существуют специальные системы выпуска без катализатора. Пламегасители, "пауки" и.т.д. Мы можем сопроводить подобный тюнинг специальной прошивкой -корректно работающей на подобной конфигурации без ошибок и не требующей покупки "обманок" лямбда зондов, которые всё равно не работают. Такие прошивки в просторечье именуем "евро 2". Прошить такую можно и сразу если есть в планах доводка выпуска. Если нет -то НЕ надо этого делать просто так.
Газобалонное оборудование:для машин с ГБО есть уникальное предложение -двурежимная прошивка (аналогов в мире не существует). То есть полноценная газовая версия плюс полноценная бензиновая. переключение автоматическое по клапану подачи газа.
За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливо подачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эко нормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя.
И что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются. Работаем без вскрытия ЭБУ сохраняя все пломбы на месте...
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
floe13
post Apr 3 2014, 05:07 PM
Сообщение #734
заманчиво, интересно какие цены, мне бы с газом и бензином разобраться, может и газ он сможет настроить а то у чуваков из ГАЗУЙКА руки из жопы растут, зато понтов море.
Алексей Лапонов
post Apr 3 2014, 08:54 PM
Сообщение #735
Из: Уфа
валерка а у тя какое газовое стоит? мне нравилось оббслуживаться в италгаз на владивостокской
гряземеситель
продана
детские игрушки
RUSлан
post Apr 3 2014, 10:01 PM
Сообщение #736
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
успокойтесь наши авто через розетку не делаются и вскрывать объязательно надо. ключевое предложение ( Чип-тюнинг автомобилей с ЭБУ БОШ МЕ17.9.11(12) на корейские авто )
краниосакральная терапия
floe13
post Apr 4 2014, 05:49 AM
Сообщение #737
да у меня там все разных фирм, будет возможность заеду к ним может они настройкой занимаются не своего оборудования
kovalevskiy
post Apr 8 2014, 06:36 PM
Сообщение #738
Робяты! Вопрос ко всем! Кто заказывал втулки из капролона вместо игольчатых подшипников и не поставил или остались запасы и хотят продать. Есть покупатель.
tml909
post Apr 9 2014, 08:45 PM
Сообщение #739
Пользователь №: 10,064
место дислокации: уфа, сипайлово
Ни надейся, не отдадут. Тут ваще никто не появляется.
oboroten
post Apr 10 2014, 02:10 PM
Сообщение #740
всем привет)))
Из: Уфа-старт
как Боливар, решил с мостами?
блог
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 02:02 PM
