5 страниц V  1 2 3 > »
> Задний мост, все что с ним связано
MaxLeRoi
post Mar 12 2014, 04:46 PM
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
Не нашел тему про задний - решил создать
В общем 1996го, 2л, 16кл, 4Вд ))
В пнд снял заднее левое подкрутить барабаны настроить ручник и вот такое увидал (((
<iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/lb_qq7zw5J0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://www.youtube.com/watch?v=lb_qq7zw5J0...XoD9CPEu-aMzObQ
люфт дета 2 с лишним мм.....
Понимаю, что такого не должно быть....
Вопрос таков - что покупать и менять, кроме машины и прокладки ))))
post Mar 12 2014, 05:13 PM
Полуось отдельная деталь, к мосту прикручивается болтами. Откручивай, смотри, что там с подшипником, что там с креплением подшипника.
post Mar 12 2014, 05:14 PM
Как не нашёл? ef.gif плохо искал значит smile.gif Сайт-с 3-ей стр. читай.... и там ещё рядом куча тем про задний мост,подшипники,люфты...
люфт в продольном направлении заложен заводом в 1,4мм(из той-же темы сообщение)...а так -тока вскрытие покажет,что у тебя там "случилось".
post Mar 12 2014, 05:16 PM
то что на видео - многовато
но люфт порядка миллиметра в этом месте - норма, предусмотрен конструктивно, так как на полуоси стоит один конический подшипник
сперва сними полуось и сделай ревизию - может втулка запорная поехала, может и полуось понадобится менять
а так стандартно - подшипник, сальник наружный (должен в комплекте с подшипником идти), сальнк внутренний (что масло из моста не пускает), запорная втулка
также болгарка (спилить запорную втулку), гидравлический пресс или мощная паяльная лампа (осадить запорную втулку)
post Mar 12 2014, 05:22 PM
post Mar 12 2014, 05:24 PM
Цитата(Александр 533 @ Mar 12 2014, 05:22 PM) *
гайки на рестайлах пошли
на дорестайле втулки
MaxLeRoi
post Mar 13 2014, 04:57 PM
в общем ятп, сразу можно брать комплект на заднюю ступицу )))
post Mar 13 2014, 08:34 PM
Да сними ты колодки и открути 4 гаечки - видно будет поболее...
Garrykon
post Mar 14 2014, 08:21 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Не обзательно. 95-97 гг тоже с гайками есть.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Mar 14 2014, 08:41 AM
так может мост рестайловый. вот у человека сгнили щиты, он и вкатил мост, а другой потом не поймет почему по вины одно дает, а на самом деле другое biggrin.gif
Ikarik
post Mar 14 2014, 10:01 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Случилось недавно увидеть заднюю полуось по шлицам рестайл, но без гайки. Под обсадное кольцо. Полуось вообще новая, прям из магаза. Во как бывает!
владимир ост.
post Mar 17 2014, 07:24 PM
Пользователь №: 13,046
место дислокации: воронеж
Цитата(владимир ост. @ M&r 12 2014, 10:02 PM) [sn&pb&ck]346061[/sn&pb&ck]
Есть редуктор заднего моста на с портаж 1995 года, новый, корея
MaxLeRoi
post Apr 3 2014, 02:48 PM
потек сальник моста что у кардана
решил сразу скопом тогда поменять и втулку распорочную и подшипник
сальник то легко снял кардан да вытащил вставил - а вот с остальным есть подводные камни? кто то менял САМ? есть "инструкция"? ))
post Apr 3 2014, 06:56 PM
ну инcтрукция будет тебе такая...
не лазь.
для замены всего остального требуется съем редуктра и его полная разбрка с последующей регулировкой главной пары.
если хвостовик только тек и не люфтил, если при движении уши от воя редуктора не закладывает - менять остальное себе дороже.
ps подшипников на хвостовике два, так что тем более не лазь....
post Apr 3 2014, 08:45 PM
не лазь.
КоТ_СССР
post Apr 4 2014, 01:48 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
"Сам" поменял... всё было....и шестерни главной пары (пробег 800 вёрст) были и подшипники, и гул от моста как от "Икаруса" пригородного...
Если течь масла не фонтаном - не лезь туда! в противном случае: Распорная втулка, подшипники, регулировочные шайбы,пятно контакта, преднатяг шестерни и куча других матерных слов будет известна в ближайшее время! Причём познать всё это придётся через кошелёк.
post Apr 4 2014, 06:15 AM
регулировочные шайбы кстати не нужны... они остаются старые..
MaxLeRoi
post Apr 4 2014, 10:17 AM
grand mercie ))) буду тока сальник менять
post Apr 4 2014, 11:27 AM
это если остаются старые подшипники
смысл тогда туда лазить?
z_f_11
post Apr 4 2014, 05:00 PM
Из: 89524850622
Пользователь №: 11,736
место дислокации: borovichi
Извените если влез с ерундой и не в тему
У меня начал мокрить чулок (задний мост) но выпуклости чуть ниже заливного болта После чистки от грязи заметил что металл очень тонкий и не стал варить заплатки, а замазал холодной сваркой (все по инструкции делал) Но через некое время опать течь и при том нормальная Решил заварить свапом но метал прожигается! Продаются ли отдельно эти крышки или с других машин подходят? Может у кого есть убитый чулок на продажу?
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 04:31 PM
