8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Диагностика с помощью K-Line адаптера
Meg@DED
post Apr 17 2013, 05:58 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,987
А просто к двигателю присоединить сложнее?
Если только под какой-нибудь болт закрутить...
Чек обязательно загорится.
Кто же спорит-то.
Meg@DED
post Apr 17 2013, 10:03 AM
Сообщение #102
Унес в топик про лямбду
korsar_
post Dec 18 2013, 08:30 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Мой спортяга поддерживает диагностику к-л адаптером B198.gif гранд кореец 98 года обд в салоне нет.
Особенно актуально это для отстройки ГБО4. Программа ScanTech адаптер самодельный
floe13
post Dec 19 2013, 08:19 PM
Сообщение #104
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
хм, интересно а причем тут ГБО если у него своя голова, как вы через автомобильную (штатную) К-линию настраиваете ГБО у которого свой блок управления?
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
korsar_
post Dec 20 2013, 07:05 PM
Сообщение #105
смотрю на коррекции по лямбде, и правлю в газовом мозгу чтоб смесь была идентична бензину
Миха150
post Jan 14 2014, 11:48 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 12,730
место дислокации: Солнечногорск
Люди добрые!Доброй ночи.Подскажите какие прибамбасы и проги нужны для диагностики моего аппарата?Sportage 95г.в 8 клапанник 95 сил с АКПП .Разъем под капотом 20ти пиновый Опишите пожалуйста по подробней что требуется и где купить! 32a.gif
post Jan 15 2014, 10:02 AM
Сообщение #107
Почитай тут начиная с 59-го поста.
Роман Олегович
post Mar 30 2014, 10:41 PM
Сообщение #108
Из: Северодвинск
Пользователь №: 13,142
место дислокации: Северодвинск
Вчера смог попробовать соединить вместе все мои присопособы, купленные для ОБД диагностики:
[&tt&c:-)mentid=12818] [&tt&c:-)mentid=12820] [&tt&c:-)mentid=12819]
Это ELM блютуз адаптер, переходник к нему для подключения под капот и блютуз адаптер к ноутбуку (мой бук без блютуза).
Соединил ELM адаптер с переходником, включил его в подкапотный разъем, включил зажигание - загорелся красный светодиод на адаптере. Что загоралось дальше не видел, залез машину - холодно.
Включил КПК, включил на нем блютуз, нашел новое устройство C:-)K, запустил на нем программу OBD G&uge v1.3. Все подключилось. Программа начала показывать какие-то параметры... Обороты, температуру, скорость.. еще что-то. Увидел, что есть возможность сосчитать ошибки и сбросить их.
Далее - выключил КПК, включил ноутбук. Так же соединился по блютузу с адаптером, запустил программу Sc&nM&ster ELM 2.1. Программа нашла адаптер, все подключилось, тоже увидел ряд параметров, считывание и сброс ошибок... еще что-то.
Запустил программу Digimoto 5 . Аналогично - все подключилось и работает.
Я не останавливаюсь на том, что именно показывают программы диагностики. Холодно было на улице, температура ниже -20, так что было не до разборок. Моя задача для первого подхода к снаряду было определить, работает ли это все в куче, цепляется ли этот ELM адаптер к нашей машине, цепляется ли к нему программа, работает ли с этим железом КПК.
Могу сказать точно, что все работает и мелкие деньги, которые я отстегнул китайским братьям не пропали даром.
А какие именно параметры показывает программа - наверное все, которые отдает наш компьютер двигателя. На первый взгляд я не увидел расхода, но наверное это я что-то недоглядел, думаю такого быть не должно.
В деталях уже буду разбираться, когда будет теплее. Теперь хоть есть такая возможность, а то все время чувствовал что чего-то не хватает.
Автомобиль Kia Sportage Grand 2006 г.в. Калининград. В салоне OBD отсутствует, лишь пустое место для его крепления.
Подключал данное устройство Сайт проводками по распиновке (приложил).
Массу брал из одного контакта стандартного диагностич. разъема. №4 или №12 не помню.(Надеюсь их не нужно меж собой замыкать, ибо мне это кажется бессмысленным) И №5 "+12" разветвил на 2й и 16й контакты ОБД адаптера. Т.к. без подпитки 16го, адаптер просто не светился и по Bluetooth я его не находил.
После того как запитал 16й, уже хотел обрадоваться. Включил Bluetooth на телефоне ос Android программа OBD Авто Доктор, и Torque. Bluetoot телефона устройство нашел, подключился. Но вот нужный протокол так и не находит =(( L-линию пробовал отсоединить, тоже не находит.
Даже и не знаю, что ещё можно попробовать. Неужели столь не старая модель авто не поддерживает OBD2 =((
Посоветуйте, может обходимо ещё какие нить pin ы соединить? Просто я не электрик и придумать ничего не могу...
P.S.
Я не понимаю, что с этим форумом, но мои ссылки и надписи на англ. превращаются в иероглифы наркомана под кайфом. Просьба ответить сюда Wild-Lion.kot@y&ndex.ru или <& :-)ref=":-)ttp://vk.com/wildlion06" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://vk.com/wildlion06</&>
Если конечно эти ссылки не превратятся в иерглифы
P.S. 2 Прикладываю фото с распиновкой
Сообщение отредактировал Роман Олегович - Mar 31 2014, 12:13 PM
post Mar 31 2014, 07:17 AM
Сообщение #109
сообщений мало, когда наберете немного, то все станет нормально.
Это для того, чтобы новички не могли свои ссылки давать.
Роман Олегович
post Mar 31 2014, 11:28 AM
Сообщение #110
Из: Северодвинск
Да уж... Админам конечно лучше, не нужно так пристально следить за форумом, спамом... Но если кому нужно, всё равно найдут способ флудить.
Alldn У вас на сколько я знаю нет салонного OBD. А есть ли (салонный) 4й предохранитель верхний ряд.
В эл. книге помечен как "(1) Бензиновые модели -
OBD-II Система бортовой самодиагностики второго поколения"
Сообщение отредактировал Роман Олегович - Mar 31 2014, 12:15 PM
Роман Олегович
post Apr 1 2014, 12:19 AM
Сообщение #111
Из: Северодвинск
Всё-таки я победил! Помучался конечно... Но методом научного тыка всё же подключился.
Вот такая распиновка в итоге получилась.
Диагностика под капотом 20pin ------- DLC (OBD2) 16 pin
4 ------------------------------------------- 4
5 ======================== 2, 16 (из "12+" запитал 2 контакта)
9 --------------------------------------------- 7 (K линия)
12 ------------------------------------------- 10
Т.к. всё работает, надеюсь, что подключил правильно. Только вот непонятно, а "L- линия" вовсе не нужна? И для чего она в 20pin овом разъёме?
Изначально думал хватит подсоединения на OBD контактов: 2 "+" ; 10 "-" и 7 "K-line , но он вообще не включался. Запитал 16 "+" , адаптер засветился, по blutooth с телефона находил но не коннектился к мозгам. И вот последний штрих, когда уже надежда умирала, кинул массу на 4 и вуаля, чудо - адаптер связался с мозгами авто B198.gif
P.S. Почитал ещё. Жесть. Оказывается контакты 2, 10 у OBD - это не как я думал +, - , а вовсе контакты для другого протокола...
Получается нужно всего то
4 ------------------------------------------- 4 -
5 ------------------------------------------- 16 +
Если так, то пойду по выдёргиваю лишние...
Сообщение отредактировал Роман Олегович - Apr 1 2014, 02:59 PM
швондерШухер
post Apr 1 2014, 12:37 AM
Сообщение #112
Пользователь №: 12,904
место дислокации: киров
а можно фотку адаптера, а то я запарился с Чеком, как перешел на газ, так все и горит, и газовики не могут настроить, потому что им нужен код ошибки
mdv
post Apr 3 2014, 10:22 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Мой авто мультимарочные сканеры берут и ошибки читают, и параметры в реальном времени показывают.
Понятное дело OBDII у меня нет, есть только 20pin колодка под капотом на которой есть К (9pin) и L (19pin) линии. Но с некоторых пор меня не покидает навязчивая идея подружить CASCADE 0.9.3 (яндекс хорошо знает что это, торрент тоже). Осталось только понять какое железо использовать для этого ... dry.gif
И адаптер купил и с бубном танцевал. Спортяги заточеные под OBDII возьму на раз, а вот свою пока не могу победить...попытки продолжаются
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Apr 4 2014, 09:55 AM
Сообщение #114
Обычный K-L адаптер.
korsar_
post Apr 4 2014, 10:54 AM
Сообщение #115
у меня каскадом удалось только снять ошибку подушки, больше ничего не увидел
ScanTech все что надо показывает.
slitov
post Apr 4 2014, 11:19 AM
Сообщение #116
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер не проверяли на спортаже? На днях себе купил, доволен как слон. Поставил приложение на телефон и планшет и теперь с них читаю ошибки и другие параметры работы машины. Цена девайса 500 р., он своих денег стоит smile.gif
З.ы. Уменя не спортаж!
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
post Apr 4 2014, 12:19 PM
Сообщение #117
ELM только под ОБД2! И не важно какая машина! Вопрос только - есть ОБД или нет.
mdv
post Apr 4 2014, 01:21 PM
Сообщение #118
Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть.
За основу подключения взял такую распиновку (см.рис).
Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" sad.gif
Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю....
RASH
post Apr 4 2014, 01:32 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
я делал переходник для ELMки по этой схеме, все OК...
OBD (16pin) <---> KIA (20pin)
4 <-------------------> 4
5 <-------------------> 12
7 <-------------------> 9
12 <-------------------> 14
15 <-------------------> 16
16 <-------------------> 5
K-Lадаптер у меня тоже есть, я им нашемарки проверяю, но у меня выходят три провода
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
mdv
post Apr 4 2014, 01:53 PM
Сообщение #120
Давайте не путать друг друга !
Дело не в переходниках
Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами.
Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 05:08 AM
