> Про вентилятор кондея
Евгений Невлер
post Jan 21 2008, 02:14 AM
Пользователь №: 4,323
Ребята, подскажите плиз...
У нас перед радиатором стоит небольшой (по сравнению с основным) вентилятор. Я так понимаю. он нужен для кондея? Меня смущает, что после преодолевания глубоких ледяных луж - в него набивается куча ледяной крошки, и блокирует его...
Это не страшно? Он крутится только при включённом кондее? просто у меня фрион слит предыдущим хозяином, а я решил до весны не заморачиваться..... а вот сегодня глянул на лёд - и задумался, что если он решит покрутиться - тяжело ему будет......
7 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
DimTs
post Jan 21 2008, 11:46 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Включатся только пи включении кондея.
Michael
post Jan 21 2008, 12:42 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
слитый фрион ведет к смерти кондиционера.
DimTs
post Jan 21 2008, 12:49 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
При слитом фреоне кондей просто не включится - не даст датчик давления.
Pavel98
post Jan 23 2008, 01:24 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
У меня тоже нет фриона, так как дырявый радиатор кондея, но компрессор все равно включается, это не страшно?
Евгений Невлер
post Jan 23 2008, 02:14 PM
Насколько я понял - не должен....... там стоит датчик, который даёт команду релюхе не включать компрессор без жидкости...... Может у тебя датчик помер......
post Jan 23 2008, 04:17 PM
Нежелательно.
То что народ именует радиатором кондея - на самом деле -конденсатор и меняется он самостоятельно за пару часов с пивом и перекурами . Стоил летом коло 5500 р
post Jan 23 2008, 10:15 PM
Начали разговор о вентиляторе кондея, а у меня возникла мысль - а если использовать его в качестве дополнительного электровентилятора радиатора. Что думаете?
pgrin
post Jan 28 2008, 12:59 PM
Пользователь №: 1,359
Хорошая идея и включать кнопкой из салона.
post Jan 28 2008, 01:18 PM
если мне не изменяет память, об этом писал СТРАННИК..... dumai.gif именно так у него и было сделано...надо порыться в форуме...
Олег
post Apr 2 2008, 09:53 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Парни гляньте у себя пж-та. Точно ли карсон радиатора кондея включается сразу при нажатии на кнопку включения кондея или он включается только через некоторе время после достижения радиатором определённой температуры?
kostetik
post Apr 2 2008, 10:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
сразу причем двойная зависимость от кнопки и от вентилятора печки!
веренее если вентилятор печки выключен,то при нажатии на кнопку кондея она не загорается и вентилятор кондея не крутится.
а когда кнопку нажал и передвинул ползунок вент. печки с офф. то сразу все включается...
Простым языком, как только включается муфта компресора кондея сразу врубается и вентилятор его, термозависимости нет!
Leha
post Apr 2 2008, 10:25 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Посмотрел у китайцев на ХОВЕРЕ, отличиия китайской и Российской сборки.
У нас только вискомуфта, китайская...вискомуфта и электровентилятор.
Олег
post Apr 2 2008, 11:02 PM
Мля... Хреново. В общем история такая. Когда осенью брал авту кондей морозил. По зиме особо не пользовался. На днях включил - не морозит. Подъехал к кондиционерщикам. Они глянули - не включается электромуфта на компрессоре кондея и наглухо заклинин карлсон на радиаторе кондея. Давление в системе есть, заправка не требуется. Обнаруженные неисправности - не их профиль. Денег не взяли. Сказали разберись сначала с этим, а уж если после опять холодить не будет - приезжай. Уехал. Поехал к знакомым парням. Там нашли тупо обрыв в проводке на муфту копрессора. Востановили провод. Муфта начала включаться, холод пошел. Далее сняли заклинивший карлсон. После его разборки оказалось, что внутри сгорешая обмотка и сгнившие втруху остальные внутренности. Причем по их виду сделали вывод, что это случилось еще до меня, поскольку за полгода такого просто быть не может. Закуплен и установлен новый карлсон (заведомо исправный, заранее проверенный) Но он почему-то на авте не включается. Питание на него не идёт. В чем дело не пойму. Думал, что он должен включаться при достижении определенного нагрева на радиаторе кондея, и типа ща холодно, вот и не включается. А раз вы говорите, что он должен крутиться сразу по включению кондея независимо от температуры, значит что-то не так. Вопрос - куда лезть, чего смотреть? Оговорюсь, все предохранители проверены (и под капотом и в салоне) и целы.
post Apr 3 2008, 09:17 AM
Леша, а смысл?
Я не заметил склонности спортяговского движка к перегреву, даже летом в пробках.
На случай помирания вискомуфты?
Ну разве что. Как аварийный вариант....
post Apr 3 2008, 09:34 AM
Цитата(609 @ Apr 3 2008, 09:17 AM) *
Леша, а смысл?
у меня например сеня утром в проПке муфта сработала......
post Apr 3 2008, 09:38 AM
Ну начинать надо с реле.
kostetik
post Apr 3 2008, 09:49 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Реле вентилятора радиатора кондея, у некоторых машин стоит под капотом прямо на передней поперечине над фарой, со стороны воздухана...под резиновым колпачком, и очень часто теряет массу!!!
Выделена БЕЛЫМ
post Apr 3 2008, 09:55 AM
Олег .
Я фреон еще не закачивал но вентилятор стартует либо от кнопки либо самостоятельно при включенном вентиляторе и переводе обдува на лобовое или ноги-лобовое
Кондей понятно стоит
post Apr 3 2008, 09:58 AM
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2025 - 04:51 AM
