Apr 4 2014, 07:49 PM
#181
с нулевым вылетом не цепляет, лучше диски поменять ага...и расстояние там достаточно остаётся -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Apr 4 2014, 07:58 PM
#182
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
ага...и расстояние там достаточно остаётся А если не совсем нулевой чтоб не так широко колесья торчали может есть что то среднее -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Apr 4 2014, 08:11 PM
#183
А если не совсем нулевой чтоб не так широко колесья торчали может есть что то среднее я с другим вылетом не ставил -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Apr 4 2014, 08:25 PM
#184
я с другим вылетом не ставил Не силен в цифрах скажите такое подойдет Размер PCD ET DIA 6.5x15 5x139.7 5 110.1 я с другим вылетом не ставил Не силен в цифрах скажите такое подойдет Размер PCD ET DIA 6.5x15 5x139.7 5 110.1 -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| шурале56 |
Apr 4 2014, 08:28 PM
#185
Вылет - ЕТ. Получается, ЕТ=5
| СЕРЕГА 425 |
Apr 4 2014, 08:34 PM
#186
Вылет - ЕТ. Получается, ЕТ=5 Чет вообще запутался . Ткните носом то что железно подойдет -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| шурале56 |
Apr 4 2014, 09:03 PM
#187
Мерять надо колеса, ИМХО, ибо есть в наших машинах индивидуальность.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 - мои эксперименты с москвичевскими шаровыми. Вылет +15, колеса 30*9,5*15 (240*80*15). Ничего не терло, но я не смог развал сделать, как Татра был. Но у меня был свой вариант крепления шаровых, поэтому с развалом так получилось. В итоге перешел на вариант слегка гнутых рыгачов со сменными вкладышами, и с рзвалом нормально, и ничего не трет, в т.ч. и зимнюю резину 235*75*15 на вылете +33. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| myxalov6 |
Apr 4 2014, 09:06 PM
#188
Чет вообще запутался . Ткните носом то что железно подойдет примерно так http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7697905&hid=166068 а дизайн выбирай сам -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Азат З |
Jul 3 2014, 09:21 AM
#189
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
И все таки есть ли в истории факты вылета верхней шаровой из рычага на Спортейджах?
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Panzer38 |
Jul 3 2014, 10:10 AM
#190
И все таки есть ли в истории факты вылета верхней шаровой из рычага на Спортейджах? А с чего ей вдруг вылетать? Даже с люфтом в 1-2 мм верхняя шаровая достаточно работоспособна. Я в 2010-м году поменял верхние рычаги из-за люфта в шаровых (где-то в 1 мм). Так на новых рычагах такой же люфт появился уже через пару месяцев -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kosmos |
Jul 3 2014, 10:31 PM
#191
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
| АлексейБурундук |
Sep 8 2014, 04:10 PM
#192
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 21-March 14 Из: Архангельск Пользователь №: 13,098 место дислокации: Архангельск |
Вот оно счастье:
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец коротыш 2005.
| Михаил776 |
Sep 8 2014, 05:06 PM
#193
| korsar_ |
Sep 8 2014, 06:49 PM
#194
Пыльники у меня получилось поставить от 9ки рул. наконечник (с металическим кольцом который), по диаметру пальца идеально, а по диаметру стыковки не много больше. Замерял размер посадочного места на рычаге и вместе с пыльником отдал токарю, получились колечки проставочные толшиной около 1.5мм, забил колечко забил пыльник теперь порядок.
| АлексейБурундук |
Sep 8 2014, 09:04 PM
#195
Машина даром практически, наверстываю затраты, в идеале заменить все, что подвергается сомнению. По ценнику не знаю: верхние рычаги в полном сборе 2300/шт нижние шаровые 700/шт Комплект сальников на нижние рычаги 6 штук - 1500/комплект в итоге - 7500. -------------------- Калининградец коротыш 2005.
| СКН |
Oct 7 2014, 09:37 AM
#196
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,944 место дислокации: Нижний Новгород |
Уважаемые соклубни подскажите пожалуйста по верхнему рычагу. Обнаружил люфт в верхних шаровых и подьедание резины изнутри. В связи с этим назрел вопрос менять рычаги на новые или отремонтировать старые. Покурив форум я понял что верхние шаровые бывают 2-х видов: с резьбовой пробкой(как в ФАКе) и с завальцованной вехней частью. Можно как-то понять какие стоят у меня на машине без разбора или нет? Вариант с резьбовой пробкой я бы отремонтировал, но такие рычаги всречаются очень редко. Вариант с переделкой, сваркой, вытачиванием новых элементов и установкой москвичевских шаровых я не рассматриваю. А если брать все-таки новые рычаги то какие оригинал или нет. И если можно ответьте что еще меняется при замене рычагов. Желательно с каталожными номерами. (Мой ВИН kndja723715047547). Заранее спасибо!!!
Jan 24 2015, 12:12 AM
#197
Приехали туреццкие шаровые. Выглядят неплохо, тяжеленькие такие. И получается, что если их лепить к нашим рычагам, то центр шаровой опоры уже заранее ниже будет, что есть гуд. ![]() Кошернее Феноксов, не? ![]() Олег-Вот интересно стало-сколь отходили -------------------- |
| шурале56 |
Jan 24 2015, 12:33 AM
#198
Олег-Вот интересно стало-сколь отходили Км 100. Перешел на другой вариант. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=7127&st=100# описывал. 1,5 года - полет нормальный. Вкладыши еще ни разу не менял -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Feb 13 2015, 01:28 PM
#199
Км 100. Перешел на другой вариант. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=7127&st=100# описывал. 1,5 года - полет нормальный. Вкладыши еще ни разу не менял Олег-а на турецких ты контрящий болт в штатную канавку пускал? -------------------- |
| cladsl |
Feb 13 2015, 01:47 PM
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 11:25 PM |
