27 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Apr 4 2014, 07:49 PM
Сообщение #181
Цитата(myxalov6 @ Apr 4 2014, 07:39 PM) *
с нулевым вылетом не цепляет, лучше диски поменять
СЕРЕГА 425
post Apr 4 2014, 07:58 PM
Сообщение #182
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(709 @ Apr 4 2014, 07:49 PM) *
А если не совсем нулевой чтоб не так широко колесья торчали может есть что то среднее
post Apr 4 2014, 08:11 PM
Сообщение #183
СЕРЕГА 425
post Apr 4 2014, 08:25 PM
Сообщение #184
Из: около Перми
Цитата(709 @ Apr 4 2014, 08:11 PM) *
Не силен в цифрах скажите такое подойдет
Размер PCD ET DIA
6.5x15 5x139.7 5 110.1
Размер PCD ET DIA
post Apr 4 2014, 08:28 PM
Сообщение #185
Вылет - ЕТ. Получается, ЕТ=5
СЕРЕГА 425
post Apr 4 2014, 08:34 PM
Сообщение #186
Из: около Перми
post Apr 4 2014, 09:03 PM
Сообщение #187
Мерять надо колеса, ИМХО, ибо есть в наших машинах индивидуальность.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 - мои эксперименты с москвичевскими шаровыми. Вылет +15, колеса 30*9,5*15 (240*80*15). Ничего не терло, но я не смог развал сделать, как Татра был. Но у меня был свой вариант крепления шаровых, поэтому с развалом так получилось. В итоге перешел на вариант слегка гнутых рыгачов со сменными вкладышами, и с рзвалом нормально, и ничего не трет, в т.ч. и зимнюю резину 235*75*15 на вылете +33.
myxalov6
post Apr 4 2014, 09:06 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 10,878
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Apr 4 2014, 08:34 PM) *
примерно так http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7697905&hid=166068 а дизайн выбирай сам
Азат З
post Jul 3 2014, 09:21 AM
Сообщение #189
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
И все таки есть ли в истории факты вылета верхней шаровой из рычага на Спортейджах?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Jul 3 2014, 10:10 AM
Сообщение #190
Даже с люфтом в 1-2 мм верхняя шаровая достаточно работоспособна.
Я в 2010-м году поменял верхние рычаги из-за люфта в шаровых (где-то в 1 мм).
Так на новых рычагах такой же люфт появился уже через пару месяцев B093.gif ..... так и езжу уже 4-й год. Люфт не увеличивается.
Kosmos
post Jul 3 2014, 10:31 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Взял с нулевым вылетом ЕТ0, так как с -10 показолось ну очень широко.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 04:10 PM
Сообщение #192
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Вот оно счастье:
Калининградец коротыш 2005.
post Sep 8 2014, 05:06 PM
Сообщение #193
Цитата(АлексейБурундук @ Sep 8 2014, 06:10 PM) *
Вот оно счастье:
korsar_
post Sep 8 2014, 06:49 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Пыльники у меня получилось поставить от 9ки рул. наконечник (с металическим кольцом который), по диаметру пальца идеально, а по диаметру стыковки не много больше. Замерял размер посадочного места на рычаге и вместе с пыльником отдал токарю, получились колечки проставочные толшиной около 1.5мм, забил колечко забил пыльник теперь порядок.
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 09:04 PM
Сообщение #195
Из: Архангельск
Цитата(Михаил776 @ Sep 8 2014, 05:06 PM) *
Машина даром практически, наверстываю затраты, в идеале заменить все, что подвергается сомнению.
По ценнику не знаю:
верхние рычаги в полном сборе 2300/шт
нижние шаровые 700/шт
Комплект сальников на нижние рычаги 6 штук - 1500/комплект
в итоге - 7500.
СКН
post Oct 7 2014, 09:37 AM
Сообщение #196
Пользователь №: 10,944
Уважаемые соклубни подскажите пожалуйста по верхнему рычагу. Обнаружил люфт в верхних шаровых и подьедание резины изнутри. В связи с этим назрел вопрос менять рычаги на новые или отремонтировать старые. Покурив форум я понял что верхние шаровые бывают 2-х видов: с резьбовой пробкой(как в ФАКе) и с завальцованной вехней частью. Можно как-то понять какие стоят у меня на машине без разбора или нет? Вариант с резьбовой пробкой я бы отремонтировал, но такие рычаги всречаются очень редко. Вариант с переделкой, сваркой, вытачиванием новых элементов и установкой москвичевских шаровых я не рассматриваю. А если брать все-таки новые рычаги то какие оригинал или нет. И если можно ответьте что еще меняется при замене рычагов. Желательно с каталожными номерами. (Мой ВИН kndja723715047547). Заранее спасибо!!!
__________________________________________________________
KIА Sportаge 2001 г., 4WD, DOНC 2л., 128 л.с., автомат, американец KNDJA723715047547.
post Jan 24 2015, 12:12 AM
Сообщение #197
Цитата(woodgoblin @ Mar 5 2013, 05:45 PM) *
Приехали туреццкие шаровые. Выглядят неплохо, тяжеленькие такие. И получается, что если их лепить к нашим рычагам, то центр шаровой опоры уже заранее ниже будет, что есть гуд.
post Jan 24 2015, 12:33 AM
Сообщение #198
Цитата(709 @ Jan 24 2015, 01:12 AM) *
Км 100. Перешел на другой вариант. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=7127&st=100# описывал. 1,5 года - полет нормальный. Вкладыши еще ни разу не менял
post Feb 13 2015, 01:28 PM
Сообщение #199
Олег-а на турецких ты контрящий болт в штатную канавку пускал? dumai.gif -пропил не делал пониже dumai.gif
post Feb 13 2015, 01:47 PM
Сообщение #200
Женёк а ты свои сфоткай как стоят... я тыщу раз хотел посмотреть и всё не туда куда то глядел )))
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 06:09 AM
