> Маслянный фильтр, почему?
Андрей 55
post Apr 4 2014, 05:32 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Дизелевладельцы, такая проблема нарисовалась, полгода от ездил я после замены масла и фильтров тоже, в мороз немного давило масло по утрам через фильтр, большой, подтянул, проблема прошла, пришла весна, потеплело, стал как то заводить остывшую машину, давануло масло с фильтра, опять завел, снова лужица, короче при каждой заводке течет, думаю резинка устала, фильтр на замену как раз и по пробегу пора, заменил три дня ездил все окей, а вчера завел а масло как хлынет. Резинку аж выводило. Так вот вопрос, это мне так с фильтрами не везет или мож какая проблема с мотором вырисовывается? Именно при запуске это происходит,варианты:
масленый насос чудит,
перепускной клапан барахлит,
при запуске газы попадают в картер, давление растет ( тогда бы наверно с сальников скорее давонуло)
фильтр га sensored.gif но, это наверно 1-м пунктом надо
Кто какие берет, у нас выбор совсем никакой не в каждом магазине есть, или на заказ.
post Apr 4 2014, 09:04 AM
Если рвет резинку - значит насос более чем живой, а вот сам фильтр или что-то за ним - непроходимо
правда масло не давило, но на горячую падало давление вплоть до срабатывания лампы
'НЕВСКИЙ ФИЛЬТР' - говно
ни на одной машине не было претензий к Финвалу
ПростоЖ
post Apr 4 2014, 09:29 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ставлю родные ,через Emex. Давануло только разок(основной), недотянул, после протяжки все в норме, откручиваю несколько лет только торцевым съемником(другим не подлезть у нас), причем основной бывает сдергивается от руки, а вот перепускной никогда, и это всегда после затяжки от руки(дважды, после первой поездки).
С клапаном не знаю, что должно случиться, там все в масле постоянно. Так что скорее всего производитель фильтров.
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post Apr 4 2014, 09:37 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Какие фильтра ставишь???марку
блог
Андрей 55
post Apr 4 2014, 07:49 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Зимой БОШ пользовал, почему то, маде ин карея blink.gif заказывал на ЕМЕХЕ, сейчас не помню как обзывается, завтра гляну, брал в магазине.
Если посадочные места в норме такого быть не должно
Посадочное в норме, сам не пойму из за чего, у товарища было на решнпроме, наш фильтр потек но точечной сварке, отвезли, поменяли, извинились. А чтоб резинку выдавило B093.gif
Женя, а ключик покупал или сам делал, или на 110 есть ключи biggrin.gif ?
ПростоЖ
post Apr 5 2014, 10:05 AM
post Apr 5 2014, 11:48 AM
Цитата(ПростоЖ @ Apr 5 2014, 10:05 AM) *
Я применяю съёмник "Чашка" с квадратом 3/8. Втыкаю в квадрат карданчик и 2 удлинителя и кручу прям над аккумулятором. Потом сшибаю его со старого фильтра, набиваю на новый, закручиваю и с ним и езжу до следующего раза. Очень удобно. При покупке - примерять на фильтр (их много разных размеров). Вот тут фото http://pochintool.ru/gruppyi/avtomobilnyie...hka-76mm.-ombra
post Apr 5 2014, 12:24 PM
всегда закручивал фильтры только от руки
иначе потом 100% понадобится съемник
Андрей 55
post Apr 8 2014, 05:43 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я после старого хозяина дырки в большем фильтре пробивал чтоб с места сорвать, пол дня убил, с тех пор кручу от руки, и то зимой в мороз закрутил, так по весне ели открутил. Но чтоб вот такое - в первый раз. Все от качества фильтра зависит, лично я так думаю! biggrin.gif
Mazur
post Apr 8 2014, 05:56 PM
Пользователь №: 12,657
У меня тоже фильтр подкапывает.
mike482
post Apr 8 2014, 06:32 PM
Пользователь №: 4,826
а вот кстати, какова периодичность замены масла и фильтра?
на бензиновых моделях Каждые 12 000 км
на дизелях каждые 16 000 км
мне кажется должно быть наоборот
на TLC80 все фильтра и масло в движке меняю каждые 5, максимум 6 тысяч
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
oboroten
post Apr 8 2014, 07:18 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
периодичность все таки зависит от качества масла и топлива...сам на дизеле больше 8000 не езжу, обычно 7500 и замена масла и фильтров...
масло как то проверить можно капнув с щупа на промокашку...но чет не помню что должо показать...
блог
Андрей 55
post Apr 10 2014, 06:55 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
По букварю 10000, но как правило 5-7000 и замена.
Кстати поправил резинку, затянул ( от руки, но сильно biggrin.gif ) все гуд, фильтр сухой.
post Apr 10 2014, 07:03 PM
Мне ключём привычнее. От руки ничего не закручиваю - руки уже не те.
post Apr 10 2014, 08:05 PM
Цитата(709 @ Apr 10 2014, 07:14 PM) *
B162.gif На 4000 поменял фильтр-выходит два фильтра за период от замены до замены масла,а чё-фильтр рублей 100(дешевле есть)-поменять не сложно-всегда крутил от руки и руками откручивал B020.gif Главное фильтр шоб был с уплотнителем круглого сечения(ИМХО-опыт) smile.gif
Никогда об это не заморачивался - раз в 10 тыс км меняю и масло и фильтр. Круглых резинок давненько не видел - квадратного сечения обычно.
Motorist
post Apr 16 2014, 10:52 AM
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
На этом дизельке оба фильтра затягивать надо туго, рукой так не затянешь, по любому нужен ключ, иначе будет в мороз подтекать.
Оригинальные же фильтры, которые с круглой уплотняющей резинкой, подтекают даже при затяжке до упора, так как она полностью тонет в своем пазу, и этого не хватает для надежного уплотнения.
GR&ND TURBODIESEL 97.
андрей62
post Feb 27 2015, 12:00 PM
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Ерунда какая то, всегда затягиваю рукой исключительно. Вполне хватает, а вот снимать это всегда полный гимор.
Цитата(ПростоЖ @ Apr 5 2014, 09:05 AM) *
Такого типа съемник тоже есть, но большой фильтр он тупо мнёт и не откручивает. Пока не проткнешь длинной отверткой фик отвернёшь, и это после затяжки руками... А вот для маленького фильтра этот съемник очень хорошо подходит.
ПростоЖ
post Feb 27 2015, 12:33 PM
Согласен.
андрей62
post Feb 27 2015, 01:09 PM
Из: Рязань-регион
Цитата(ПростоЖ @ Feb 27 2015, 11:33 AM) *
Согласен.
Не все так просто, первый раз тоже так думал все равно на выброс. так он смял и плоскость фильтра с резинкой до умопомрачительного контакта с фланцем фильтра. открутить не удавалось в итоге ни чем. Это было круче чем танцы с бубнами, это был писец полный 1111480105.gif . Так, что сильно мять фильтр тоже не рекомендую, особенно этим съемником.
ALEKS DARK
post Apr 15 2015, 11:21 PM
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
народ помогите идентефицироваить фильтр - ( куча ероглифов + наклейка- mobis m1201 51877040 )
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 05:57 AM
