Panzer38 |
#101
Колодки использую FrictionMaster (перед/зад), есть керамические передние этого же производителя (стоят на муране вкруг) на наши машины, но их крайне сложно найти. Диски тормозные пока не менял - не было необходимости. Вопрос только в том - зачем???? ![]() Для Спортажа и обычных нормальных, качественных колодок хватает за глаза. Я на тормоза не жалуюсь. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Olkass |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
А какие колодки стоят? видимо тоже хорошие ставите, раз диск целый уже 3-й год. Ferodo артикул: FDB 1536 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier". Правда приходиться малость подтачивать. Чуть толстоваты накладки на колодках. Хватает тысяч на 40км. -------------------- |
Анвар |
#103
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа ![]() |
Диски TRW, и колодки той же фирмы. На дисках прошел уже 80000 км, колодки меняю каждые 30-40 тыщ кэмэ
Jenik |
#104
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,943 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Подскажите пожалуйста, артикул тормозного диска для спорта 1993г. кореец, дизель.
Есть варианты: 0K01133251D 0K0113325XC -------------------- |
Lincor |
#105
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Ну вот и я включаюсь. Походу диски с рождения не меняли (88 тыр). Толщина - 22.5 (при пределе 22.4 и норме 24), вид - как у армагедона утром понедельника. Педаль вибрирует при торможении с сотни.
Меняю на диски Fenox (BY) и колодки Hankook Frixa (Korea). Первое, что есть в диках Fenox - это два резьбовых отверстия. Родные пришлось снимать только со снятием всей ступицы и далее кувалдой, а тут два болтика - и вуаля. Зато отпрофилактировал пальцы, набил подшипники кастроловским литием и подрегулировал ступичные подшипники. |
Panzer38 |
#106
Ну вот и я включаюсь. Походу диски с рождения не меняли (88 тыр). Толщина - 22.5 (при пределе 22.4 и норме 24), вид - как у армагедона утром понедельника. Педаль вибрирует при торможении с сотни. Меняю на диски Fenox (BY) и колодки Hankook Frixa (Korea). Первое, что есть в диках Fenox - это два резьбовых отверстия. Родные пришлось снимать только со снятием всей ступицы и далее кувалдой, а тут два болтика - и вуаля. Зато отпрофилактировал пальцы, набил подшипники кастроловским литием и подрегулировал ступичные подшипники. Наииивный! ![]() Там НЕТ!!!! резьбы! ![]() ![]() Эти отверстия для технологического монтажа дисков на ступице при сборке машины на конвейере. Чтобы диски не отваливались от ступиц пока колеса не поставили ![]() А именно для ОТЖАТИЯ (отверстия с резьбой) у нас на задних барабанах ![]() Хотя... ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Lincor |
#107
Еще раз. На родных старых этих отверстий нет. На новых Fenox 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ отверстия с резьбой М8 и выходом в ступицу. Это плюс к 5-и шпилечным и двум под потайные удерживающие винты.
Сегодня буду вторую сторону менять - после обеда фотками угощу. |
mike482 |
#108
Наииивный! ![]() Там НЕТ!!!! резьбы! ![]() ![]() Эти отверстия для технологического монтажа дисков на ступице при сборке машины на конвейере. Чтобы диски не отваливались от ступиц пока колеса не поставили ![]() А именно для ОТЖАТИЯ (отверстия с резьбой) у нас на задних барабанах ![]() Хотя... ![]() ![]() ![]() Есть там резьба, вчера менял (Серега спасибо за инструкцию), на диске 2 отверстия - там винты вкручены, они держат диск на ступице, и еще 2 отверстия туда надо вкрутить эти винты, что бы отжать диск, вместо винтов подходит более мощный болт крепления скобы штатного домкрата - такой Т-образный болт. перед тем как снимать залил все отверстия жидкостью "механик", причем с обоих сторон, изнутри тяжеловато, но подлезть можно. кстати на новых дисках все аналогично. теперь диски и колодки TRW. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Lincor |
#109
Собственно вот. Я колодки в пружинки еле заколотил! Так должно быть, или снимать и напилником дорабатывать? Может просто издержки штамповки/покраски?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mike482 |
#110
Собственно вот. Я колодки в пружинки еле заколотил! Так должно быть, или снимать и напилником дорабатывать? Может просто издержки штамповки/покраски? так не должно быть пружинки должны перемещаться относительно скобы. колодки перемещаться относительно пружинок, иначе клинить будет -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Lincor |
#111
Ок, значит завтра вечером бормашинкой колодки почишу. Кстати с задними та же петрушка была - палец не входил. Пришлось сверлом на 8 пройтись. Очевидно - штампы уже старые и точность вырубки уже не та.
Все, вегодня прошел бормашинкой, теперь туго впрессовываются от руки. Думаю - оптимально. На всякий еше на пружинки тонким слоем графитку положил. |
709 |
#112
Поставил сегодня новые диски тормозные,PATRON,+колодки FRIXA.
У новых толщина одной стороны 8мм(у всех такое расстояние на новых было?)-у снятых 5мм....общую толщину не замерил ![]() ![]() ![]() ну и чуток не в тему-отмыл подкапотное ![]() -------------------- |
Desson |
#113
Я менял примерно месяц назад, забыл написать, поставил диски Trusting (Италия) DF785 и колодки Metelli (Италия) 22-0376-0
Тормозит все это дело слишком убойно. Передок, при тормозе, теперь часто подвывает и завлекает внимание у прохожих на поворотах. ![]() ![]() ![]() У новых дисков толщина 24мм, у старых 23мм, но их надо растачивать - с ними педальку бьет. А вот уже другие размеры не мерил. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
wolf77 |
#114
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Мужики заказал кияшные родные тормозные диски. Сижу сомневаюсь.
Я заказал тормозные диски код 0K011 33 251D. Но на форуме встречается вариант тормозные диски код 0K011 33 251E. Чем они отличаются? На экзисте надпись • Запрошенный артикул Hyundai/Kia 0K011 33 251D Диск тормозной передний но там же ниже • Замена артикула производителем Hyundai/Kia 0K011 33 251E Диск тормозной задний Так выходит это один и тот же тормозной диск? Вот ссылка - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0K011+33+251D -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Panzer38 |
#115
Одно и то же.
На Экзисте часто подобные "перлы" встречаются..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
nik*nik |
#116
с месяц назад поставил тормозные диски ASHIKA 600K009 , там тоже два резьбовых отверстия присутствует + колодки ASHIKA 50K0000. Замену делал при пробеге более 200 тыс. и по ходу до этого диски не менялись...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
709 |
#117
Во какая толщина старых дисков была
Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2025 - 05:24 AM |
