Олег |
#81
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
kross |
#82
Какой прибор подключали? Ха - его попросили не входить - по моему у нас на всех больших станциях так - вход в рем.зону.... ![]() Но что интересно - он сегодня на этом авто проехался малость - ничего необычного не заметил - но теперь парень сомневается - брать-не брать - раз отдиагностировать низя -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#83
Ха - его попросили не входить - по моему у нас на всех больших станциях так - вход в рем.зону.... ![]() Но что интересно - он сегодня на этом авто проехался малость - ничего необычного не заметил - но теперь парень сомневается - брать-не брать - раз отдиагностировать низя я бы попробовал на другую станцию..... ![]() -------------------- |
Олег |
#84
[quote name='kross' date='Dec 26 2007, 10:26 PM' post='33611']
Ха - его попросили не входить - по моему у нас на всех больших станциях так - вход в рем.зону.... ![]() Бред. Полный. Я приезжаю на диагностику узнать, что с авто, еще и предпродажную и мне говорят - не входить. Вы где такие "сервисы" находите? Если хош, есть Бошевский стенд KTS560 и ручной сканер по корейцам. Там же есть подьемник и бошевксий стенд по подвеске с возможностью шок теста амортиков-пружин, полной диагностикой тормозов и т.д. Даже стенд по настройке фар есть :-)) Надо только в правильную смену попасть. О ценнике в плане предпокупочной диагностике могу договориться. Сделают все при тебе и при твоем друге (и при продавце если надо). За небольшую доплату можно вызвать маляра и кузовщика, которые расскажут в каких местах была бита авто и насколько качественно ее сделали. Телефон мой знаешь. Захочешь - звони. |
kross |
#85
Олег !
Спасибо за предложения - но парень поторопился - он хотел Limited- как мой. Нашел - отдал задаток в какой-то автоцентр на Севере по продаже авто -а в данный момент париться пытаясь определить что с машиной - вообще не горят check и hold - т.есть ошибки двигателя и коробки уничтожены как класс Я ему насоветовал что знал - все теперь от него зависит Поторопился он.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Олег |
#86
Олег ! Спасибо за предложения - но парень поторопился - он хотел Limited- как мой. Нашел - отдал задаток в какой-то автоцентр на Севере по продаже авто -а в данный момент париться пытаясь определить что с машиной - вообще не горят check и hold - т.есть ошибки двигателя и коробки уничтожены как класс Я ему насоветовал что знал - все теперь от него зависит Поторопился он.. ![]() Дело хозяйское. Удачи. |
kostetik |
#87
ну бывает такое у широкостаночников....я вот тока не помню с какими мозгами такая фигня...с корейскими или с калининградскими...тоесть с новыми или старыми
kross |
#88
я бы попробовал на другую станцию..... ![]() А там до кучи и коробка не диагностируется ![]() Решено пробывать диагностировать и покупать другую машину !!!! А цены растуть...... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vad70 |
#89
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-January 08 Пользователь №: 4,345 место дислокации: Ростов-на-Дону, пл. Ленина ![]() |
Доброго времени суток. Стал облодателем Спортяги Американец 2000 г. 2,0 DO:-)S Езжу около месяца. Пересел с Нивы, впечатлени великолепные. Но день назад загорелся C:-)ECK. Полез под капот к 20 pin разьему дабы вкарячить перемычку. Разьем наместе но набит контактами не полностью. Причем именно 19 контакта и нет. Под рулем есть диагностический разьем 16 pin подсоединял вазовский маршрутник с поддержкой BOS:-) но он ЭБУ не видит. Так и не узнал что за ошибка была. Сбросил отсоединением АКБ. Может ктонибудь сталкивался с подобным (разьемом). Возможно контакт на другую позицию перенесен.
-------------------- Sportage 2.0L 16W 2000г 4WD USA
vl@d |
#90
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Доброго времени суток. Стал облодателем Спортяги Американец 2000 г. 2,0 DO:-)S Езжу около месяца. Пересел с Нивы, впечатлени великолепные. Но день назад загорелся C:-)ECK. Полез под капот к 20 pin разьему дабы вкарячить перемычку. Разьем наместе но набит контактами не полностью. Причем именно 19 контакта и нет. Под рулем есть диагностический разьем 16 pin подсоединял вазовский маршрутник с поддержкой BOS:-) но он ЭБУ не видит. Так и не узнал что за ошибка была. Сбросил отсоединением АКБ. Может ктонибудь сталкивался с подобным (разьемом). Возможно контакт на другую позицию перенесен. на амеркосах распиновка подкапотного разьема другая ![]() ![]() -------------------- |
vad70 |
#91
Спасибо за инфу. Получается, что диагностика перемычкой у меня недоступна. Попробуем разобраться.
Олег |
#92
Спасибо за инфу. Получается, что диагностика перемычкой у меня недоступна. Попробуем разобраться. У меня американец ноябрь 2000. Подключали Бош KTS-560 к подкапотному разъёму. Провода подсоединяли в том порядке и к тем контактам, как рекомендует бош - комп авто не увидел. Далее каким-то мне неизвестным методом ( может и методом тыка ) парни нашли нужные контакты в этом разъёме ( помоему они были соседними ) и все получилось. Комп увидел авто, ошибки считались и т.д. |
vad70 |
#93
Олег, а как нибудь узнать у парней что там нетак невозможно?
Striker |
#94
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
А вам не кажется что по К-Линии любым (ККЛ) адаптером в салооне через OBDII звониться ВСЁ!
![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
vad70 |
#95
А что есть ККЛ адаптор? Это адаптор К-линии? Есть ли какие нибуди проги на комп для диагностики или хотябы считывания и сброса ошибок?
Олег |
#96
Олег, а как нибудь узнать у парней что там нетак невозможно? Знач от стенда шло несколько проводов (3 или 4), типа, с крокодилами. В проге было указано по цветам какой куда подсоединять в разьеме под капотом. Это ни к чему не привело. Даже скажу больше. Точно не помню, но помоему 1 или 2 штырька в разьеме, к которым надо было подсоединиться отсутствовали. Поэтому, потыкавшись нашли рабочий вариант. Сейчас точно не вспомню к каким именно клемам подсоединялись, но если не ошибаюсь, то к соседним с отсутствующими. |
Kulibin |
#97
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 30-December 07 Пользователь №: 4,203 место дислокации: Московская обл., г.Домодедово ![]() |
А кто может подсказать, почему постоянно мигает лампочка НOLD?
МихаилТ |
#98
А кто может подсказать, почему постоянно мигает лампочка НOLD? ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
#99
![]() ![]() Миш это только на автоматах ![]() ![]() -------------------- |
Kulibin |
#100
Режим hold (холд), лампочка на панели приборов. Зараза, с самого дня покупки мигает, постоянно.
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 05:36 AM |
