75 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
швондерШухер
post Mar 19 2014, 10:00 PM
Сообщение #741
Пользователь №: 12,904
место дислокации: киров
в продолжении своей темы скажу:
-связался по @ с официальной фирмой в Москве, тем спустили "указания с верху" и через "удаленную связь" все наладили в моем авто. Местный инженеришка только сел моё авто и смотрел в свой ноутбук, как спец из столицы всё наладил (а по лицу было видно его недовольство- "типа чё указывает", "да из-за какой то ерунды МЕНЯ беспокоить!!!")
- как говориться- Всё хорошо, а осадочек остался....
myxalov6
post Mar 19 2014, 11:29 PM
Сообщение #742
Пользователь №: 10,878
сейчас грамотных установщиков трудно найти, все хотят по быстрому бабла срубить. рад за тебя
швондерШухер
post Mar 22 2014, 12:27 AM
Сообщение #743
Поспешил радоваться, на 3-й день загорелся опять, поехал на диагностику инжектора- ошибку вычислять, Ан неетуто было- все в отказ - типа разъем не тот (старый), поехал в КИА центр, ну уж там то точно!!!! 1111480105.gif точно не помогло..... я был у них не первый с таким Спортажем....
Вот сейчас сижу- репу чешу, если уже сами КИАцентры не могут диагностику своих машин провести, не пора ли на велосипед пересесть??? dumai.gif
на фото разъем под комп, который всех и парит
post Mar 22 2014, 12:33 AM
Сообщение #744
обычный 20 ти контактник... на калах такие вместо обд2
купи себе БК и сам ошибки читай... вместо попуасов с вашего киацентра у которых переходника нет dry.gif
кстати продаются переходники с такого на обд 2
myxalov6
post Mar 22 2014, 10:00 AM
Сообщение #745
либо скрепкой
Sergeigrad
post Mar 22 2014, 10:03 AM
Сообщение #746
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А скрепкой пермкнуть и БЛИНкоды считать с панели - не устраивает? Бесплатно и все понятно... здесь есть тема по этому поводу.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E8%ED%EA%EE%E4
Волгоград.
Сергей.
швондерШухер
post Mar 22 2014, 09:45 PM
Сообщение #747
БК искал- нет таковых, к такому разъему
post Mar 23 2014, 12:33 AM
Сообщение #748
а к такому разъёму и не будет.... для БК посути из этого разъёма нужен тока один провод К-лайн...
поищи поиском тему про установку БК, там всё есть...
Рома!
post Apr 7 2014, 02:29 PM
Сообщение #749
Из: Уфа
Пользователь №: 13,169
место дислокации: Уфа
Всем здравствуйте! Имеется короткий калиниградец и комплект газового оборудования альфа.Есть желание поставить самому и нет желания платить установщикам.Для этого есть все инструмент,руки ,бокс ,подъемник.Если у кого есть фото расположения редуктора,врезки форсунок и т.д. был бы очень благодарен.Ну и вобще буду рад любому совету.Спасибо!
korsar_
post Apr 7 2014, 02:32 PM
Сообщение #750
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
1rfnz
post Apr 7 2014, 08:05 PM
Сообщение #751
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Кстати, гнал гранда из Самары в Оренбург, расход газа вышел 13л. на 100км.
Скорость 90-110 т.к. всю дорогу снег и дождь с сильным ветром.
Рома!
post Apr 7 2014, 10:04 PM
Сообщение #752
Из: Уфа
Цитата(kors&r_ @ &pr 7 2014, 04:32 PM) [sn&pb&ck]350678[/sn&pb&ck]
если посмотреть несколько страниц назад то все есть
Честно говоря скудновато.
myxalov6
post Apr 7 2014, 10:24 PM
Сообщение #753
http://gbo4.net/ustanovka_gaza_svoimi_rukami.html и еще http://www.drive2.ru/l/4062246863888671049/#post
Рома!
post Apr 8 2014, 08:46 AM
Сообщение #754
Из: Уфа
Цитата(myxalov6 @ Apr 8 2014, 12:24 AM) *
Спасибо!!!
myxalov6
post Apr 8 2014, 10:06 AM
Сообщение #755
Цитата(Рома! @ Apr 8 2014, 08:46 AM) *
Спасибо!!!
всегда пожалуйста
vlad34
post Apr 8 2014, 11:33 AM
Сообщение #756
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
одобрям. хочешь сделать хорошо - сделай это сам (с) народная мудрость
фото с гранда камрада бэдкапа.
редуктор томасетто-аляска установлен на место удаленного резонатора (стоял перед воздфильтром). подогрев последовательно с печкой.
газомозг дижитроник расположен рядом
рампа с форсунками райл 5иг закреплена на уголке между акб и впускным коллектором, резиновые шланги
примерно равной длины идут на врезки (сверлили не снимая коллектора).
делали ему в нормальной (для волгограда) мастерской.
korsar_
post Apr 8 2014, 01:46 PM
Сообщение #757
В предыдущих фото есть некоторые нюансы, аляска не подходит под наши машины, сильно скачет давление но работает, в таком положении форсунок длинна шлангочек будет около 30 см что очень много, но работает, редуктор лучше ставить ближе к колектору меньше будет остывать газ и ОЖ.
Если надо каких-то еще фото могу помочь.
vlad34
post Apr 9 2014, 03:52 PM
Сообщение #758
Цитата(korsar_ @ Apr 8 2014, 01:46 PM) *
аляска не подходит под наши машины, сильно скачет давление но работает,что
какие ваши доказательства? (с) шварц
себе ставил примерно также. длина шлангов ~20см. если нужно чтобы рампа была немного выше врезок, то существенно укоротить шланги не удастся.
у меня:
редуктор арктика (чуть мощнее аляски), установлен на место ампутированного адсорбера. подогрев параллельно печке.
газомозг дижитроник на крыле между акб и бачком омывателя
рампа с форсами райл 5иг примерно как на фото (почти влезла под декоративную крышку двигателя).
вариатор уоза прижился у бензомозга. +9гр на газу.
korsar_
post Apr 9 2014, 04:03 PM
Сообщение #759
Доказательства будет видно если подключится к газомозгу, и попытаться быстро разогнаться на газу, у меня например с рабочего 1.2, падает до 0.8, потом если сбросить газ и тормозить двигателем (форсунки отключаются) давление подымаетсяот 1.2 до 1.4.
Арктика получше будет у нее и подогрев лучше но с давлением таже фигня, но если отстроить компенсацию по давлению то вроде все в порядке.
По длинне шлангочек от форсунок спецы говорят не больше 15см ведь форсунки и так не очень быстрые а тут еще и длинну трубочек надо пройти.
vlad34
post Apr 9 2014, 07:11 PM
Сообщение #760
смотрел, да, давление меняется (величин не помню, а калибровал на 1,1), но оно и должно менятся.
там же дифференциальное - давление пропана и разрежение в впускном.
те изменение давл пропана в зависимости от нагрузки не бага, а фича.
коррекции и по давлению и по тепературе газа, и по оборотам. и автоадаптацию умеет (у меня щас включена). кофе только не варит.
а последние дижитроники и про одб знают.
где нужно расположить рампу и где врезаться в коллектор чтобы получились такие короткие?
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2026 - 06:13 AM
