pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Сегодня поменял подшипник. Полуось вішла очень легко с помощью обратного молотка, которій изготовил сам. Внешняя обойма осталась в мосту. Но там есть бортик. С помощью того же обратного молотка вібил ету обойму достаточно легко. Запорное кольцо нагрел и вібил зубилом. Поставил новій подшипник и внутренний сальник, которій біл деформирован. Кольцо поставил старое еще горячее. Его менять не стал так как село оно достаточно туго на пресе до упора. Не думаю что может слететь.
kross |
Блин - цирк какой-то
![]() Ведь полуось в чулке держит именно запорная втулка НО ЧЕРЕЗ ПОДШИПНИК - а ежели он развалился - то что колесо держит ? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
pgrin |
Внутреннею обойму держит запорное кольцо, а внешнюю держит фланец сальника, прикручен 4 гайками, так что как бі подшипник не развалился полуось не відернится.
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Всё сделал. Отчёт выложу. Ничего не подваривал, ибо нечем. Стояло заподлицо, но я его... цуко вынул. Под Ётвоюмать... и т.д., но вынул... и всё поменял.
Запорное грел на газовой горелке, потом надевал на полуось и кувалдометром немного помогал. Подшипник тоже немного покувалдил. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
kross |
Всё сделал. Отчёт выложу. Ничего не подваривал, ибо нечем. Стояло заподлицо, но я его... цуко вынул. Под Ётвоюмать... и т.д., но вынул... и всё поменял. Запорное грел на газовой горелке, потом надевал на полуось и кувалдометром немного помогал. Подшипник тоже немного покувалдил. Отчета хочется -уже заинтриговали - есть буртик - нет буртика неужель и здесь могут быть различия ![]() Ох уж эти модификации ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Striker |
Отчета хочется -уже заинтриговали - есть буртик - нет буртика неужель и здесь могут быть различия ![]() Ох уж эти модификации ![]() Развалился подшипник... ну первое - машине почти 200 тыШ пробега, подшибники ни разу не менялись, второе - колёса -17 вылет 32", я думаю тоже дали о себе знать, ну и сломанный и забитый сапун... Вот и все дела. Ни какой мистики. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
pgrin |
Подтверждаю моей машине 280тис. пробега. В подшипники люфт. Обойма с роликами не развалилась. Внешняя обойма осталась в чулке, но там есть бурт. Машина 97 года дорестайлинг. Возможно на новіх автоторовских бурта нет. Подшипник там точно другой и уже корейский и дишевле. На старіх в оригинале идет подшипник timken. Наверняка skf тоже делает.
kross |
Спасибо за ответы
![]() Вырисовывается хоть что-то определенное - грубо срок замены подш. полуоси за 200 тыс (На новом тазике 07 подш полуоси заменил на 3500 км пробега - на автовазе не положили смазки - зато не забыли засунуть почти целое вафельное полотенце - ветошь- над радиатором печки- оставив при этом проходное отверстие для воздуха расмером с детский кулачок - 7 лет ездил и не знал - оно еще при этом как-то грело ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
Спасибо за ответы ![]() Вырисовывается хоть что-то определенное - грубо срок замены подш. полуоси за 200 тыс (На новом тазике 07 подш полуоси заменил на 3500 км пробега - на автовазе не положили смазки - зато не забыли засунуть почти целое вафельное полотенце - ветошь- над радиатором печки- оставив при этом проходное отверстие для воздуха расмером с детский кулачок - 7 лет ездил и не знал - оно еще при этом как-то грело ![]() а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... ![]() -------------------- |
kross |
#30
а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... ![]() Миш! Тем-же чем и спереду - в чем разница??? А на хрена ДВА сальника тама - додумался? У меня светлых мыслей нет ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#31
Миш! Тем-же чем и спереду - в чем разница??? А на хрена ДВА сальника тама - додумался? У меня светлых мыслей нет ![]() ![]() вот блин, а я не догадался.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() по поводу внутреннего сальника, единственно что приходит на ум, это -дополнительно обезопасить тормозной барабан ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#32
а вот кто мне скажет, чем подшипники мазать... ![]() и что, никто незнает ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
#33
шрусовой!!!
МихаилТ |
#34
dvin-ps |
#35
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Здравствуйте соклубники!
МихаилТ |
#36
Здравствуйте соклубники! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() не так давно боролся с подобным косяком, грелся па ![]() ![]() ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#37
О! На следующей неделе буду менять потёкший сальник задней полуоси и подшипник. Будет фотоотчет. А пока могу зарисовку тут устроить: Снять колесо, открутить 4-ре болта барабана, снять барабан ![]() далее открутить 4-ре болта щитка сальника ![]() И вот как раз дальше, используя спец инструмент с номером K95U-5005-G и K95U-0004-G извлеките полуось. ![]() Схематично всё выглядет так: ![]() ![]() у меня в бкваре на картинке подшипник нарисован конусом в обратную сторону ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#38
не так давно боролся с подобным косяком, грелся па ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#39
у меня в бкваре на картинке подшипник нарисован конусом в обратную сторону ![]() ты наверно удивишься, если я скажу что подшипники тама не КОНУСНЫЕ.... -------------------- |
kross |
#40
ты наверно удивишься, если я скажу что подшипники тама не КОНУСНЫЕ.... МихаилТ прав . Подшипник не конусный. Все как на классических жигулях. Но запорное кольцо снимать лучше на горячую. Можно просто кольцо сбить в оправке - но это не вариант если авто осталять себе. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 02:11 PM |
