| Валера_17RUS |
Mar 28 2014, 06:44 AM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Гляди-открыто Теперь открыто. Хорошая тема, сейчас поеду заниматься своим мостом. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| ghost |
Mar 28 2014, 06:50 AM
#42
Теперь открыто. Хорошая тема, сейчас поеду заниматься своим мостом. да... -------------------- |
| Валера_17RUS |
Apr 9 2014, 02:48 AM
#43
У меня проблема. Решил опустить мост, чтоб крепления также оставались между резиновых подушек, это получается на 4см опускать надо, с левой стороны просто переносим с верху на низ, а с права сделал проставку на 4см + поменял шпильку и также прикрутил с подушками крепление моста. Центральное ухо удленил пластинами, и в процессе сборки после установки привода у меня не ступица не хотел вставать на свое место, помучившись, обратно поднял мост.
угол шруса при неопущенном мосте а тут задивает наружний пыльник об нижний рычаг правая сторона чего делать не знаю. Логика такая, что нижние рычаги сильно загнуты вниз, тем самым ступица ближе к раме, и при опущенном расположении моста, рычаги стоновятся в горизонтальное положение. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Panzer38 |
Apr 9 2014, 10:08 AM
#44
А у тебя случайно внутренний ШРУС не накрылся внутри? Что-то пыльник как-то странно выглядит.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Apr 9 2014, 05:52 PM
#45
У меня проблема. дело в том , что у тебя "колхозная шаровая"верхнего рычага которая даёт возможность рычагу опускаться сильно ниже чем штатная шаровая, поэтому слишком сильный угол рычагов, колёса смещаются к центру и и соответственно у шрусов нету хода при горизонтальном положении... вариантов решения как минимум несколько сделать лифт поменьше, поставить штатный верхний рычаг, сложный: с переносом креплений рычагов ниже.... -------------------- |
| Валера_17RUS |
Apr 10 2014, 02:35 AM
#46
А у тебя случайно внутренний ШРУС не накрылся внутри? Что-то пыльник как-то странно выглядит.... Грананты специально проверял, живые!!! А вот мост щелкает, говорят сателитам хана, думаю о замене куклы на блокировку. дело в том , что у тебя "колхозная шаровая"верхнего рычага которая даёт возможность рычагу опускаться сильно ниже чем штатная шаровая, поэтому слишком сильный угол рычагов, колёса смещаются к центру и и соответственно у шрусов нету хода при горизонтальном положении... вариантов решения как минимум несколько сделать лифт поменьше, поставить штатный верхний рычаг, сложный: с переносом креплений рычагов ниже.... Самое интересное, что я даже не могу ступицу вывести в такое вертикальное положение, чтоб с верху вставить в нее палец шаровой верхнего рычага, она остается под наклоном и палец даже близко не попадает в свое посадочное место. Перенос рычагов предлагают делать, но пока нет время. Но об этом всетаки задумываюсь. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| ghost |
Jul 25 2014, 06:27 PM
#47
Jul 25 2014, 11:25 PM
#48
Женёк, ну ты чё фотки то зажопил Там усё у нормально,шеф -------------------- |
| ghost |
Jul 25 2014, 11:53 PM
#49
| shaft |
Mar 18 2016, 09:43 PM
#50
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
А кто как с защитой колхозил?? желательно с фото!
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| шурале56 |
Mar 18 2016, 09:54 PM
#51
А кто как с защитой колхозил?? желательно с фото! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F9%E8%F2%E0 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F9%E8%F2%E0 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| shaft |
Mar 18 2016, 10:28 PM
#52
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F9%E8%F2%E0 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F9%E8%F2%E0 Так интерес то к защите с опущенным мостом! обычная защита есть, сейчас мост опустил, получается вырез в районе моста! Как быть в этом случае!! хотелось бы увидеть уже переделки! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 6th December 2025 - 07:44 PM |
