wolf77 |
#5601
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
как и обещал. Все подошло, нигде (пока что) не трет. Надеюсь, что так будет и дальше!!! Вылет у дисков стандартный ЕТ+45? На всякий случай спрашиваю. Просто у меня машина сток, сейчас заказал диски кик ангара ЕТ+40. Резина имеющаяся 205/70/R15 пока нормальная. Но с прицелом замены на будущее думаю ставить 235/75/R15 ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Братан |
#5602
резина у меня стоит тут как раз 235/75/R15. Вылет дисков чесно говоря не знаю. Но это родные (заводские) диски, которые ставились на кучу Спортиков. В принципе, щас в каравелле лежат такие же дтски но с зимней резиной 205/75/R15. Если интересно - могу выйти глянуть, что написано на них!
wolf77 |
#5603
Но это родные (заводские) диски, которые ставились на кучу Спортиков. Спс. Можно не смотреть. Ответ ясен ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
samoxa7 |
#5604
как и обещал. Все подошло, нигде (пока что) не трет. Надеюсь, что так будет и дальше!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ А ващет велкам,как говорицо...Лиха беда начало... ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Братан |
#5605
объясните мне, что такое "артикуляция передней подвески" и что такое "штатные локеры"????
m@loy |
#5606
объясните мне, что такое "артикуляция передней подвески" и что такое "штатные локеры"???? Артикуляция - это ход подвески вверх-вниз на неровности рельефа. Штатные локеры - это подкрылки, которые защищают колесные арки. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Братан |
#5607
благодарствую за разъяснения... будем посмотреть"!
СЕРЕГА 425 |
#5608
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Всем доброго времени суток. Купил себе диски Nitro Y7330 собрал на сафари510 215*90 и вот не задача был в трех шинках не могут отбалансировать. Показывает количество груза на сторону где 900грамм где 700. говорят что не могут зажать диск правильно из за имеющихся выпуклостей в районе ступичного отверстия. Может кто сталкивался или есть тут грамотные шиномонтажники подскажите как быть
![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Ермыч |
#5609
Всем доброго времени суток. Купил себе диски Nitro Y7330 собрал на сафари510 215*90 и вот не задача был в трех шинках не могут отбалансировать. Показывает количество груза на сторону где 900грамм где 700. говорят что не могут зажать диск правильно из за имеющихся выпуклостей в районе ступичного отверстия. Может кто сталкивался или есть тут грамотные шиномонтажники подскажите как быть ![]() Так ведь уже не один шиномонтаж отбалансировать не может. Тут ситуация ясная - однозначно вести диски сдавать обратно. Возьмите другие диски, чего голову ломать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
IceWare |
#5610
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Всем привет! Гранд купил всего две недели назад и появилось несколько вопросов. В этой ветке спрошу по шинам (ибо читать 283 страницы-мазохизм): влазят ли всё-таки без лифтовки (чуть попозже 3-4 сантиметра планируется) на штатных дисках (ширина 6" R15 ET45) колёсики 235/75 R15? А то вчера закопался на купере летнем (205/70 R15 - предыдущий хозяин поставил) - ещё даже в поле выехать не успел, а уже копать надо. Во избежание вопросов-хабы работают, всеми закопался.
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
СЕРЕГА 425 |
#5611
Так ведь уже не один шиномонтаж отбалансировать не может. Тут ситуация ясная - однозначно вести диски сдавать обратно. Возьмите другие диски, чего голову ломать. это не вариант -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
myxalov6 |
#5612
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
это не вариант шиномонтажников с нормальными руками искать. на таких дисках на форуме двое или трое человек ездиет и ни кто не жаловался -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
СЕРЕГА 425 |
#5613
шиномонтажников с нормальными руками искать. на таких дисках на форуме двое или трое человек ездиет и ни кто не жаловался если помните можно их контакты чтоб спросить -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
myxalov6 |
#5614
если помните можно их контакты чтоб спросить lutohinai , Evol у них спроси -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
lutohinai |
#5615
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
если помните можно их контакты чтоб спросить Я тут. Диски с резиной отбалансировались на раз, без проблем. Может резина слежавшаяся? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
IceWare |
#5616
А причем тут резина? У него диск не могут закрепить на станке балансировочном из-за не совсем стандартной конфигурации, вследствие чего диски бьют на станке и тот с ума сходит
lutohinai |
#5617
А причем тут резина? У него диск не могут закрепить на станке балансировочном из-за не совсем стандартной конфигурации, вследствие чего диски бьют на станке и тот с ума сходит Значит шиномАнтажники такие -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
myxalov6 |
#5618
мне когда балансировали из станка вынимали пружину тогда все получилось
Братан |
#5619
Всем привет! Гранд купил всего две недели назад и появилось несколько вопросов. В этой ветке спрошу по шинам (ибо читать 283 страницы-мазохизм): влазят ли всё-таки без лифтовки (чуть попозже 3-4 сантиметра планируется) на штатных дисках (ширина 6" R15 ET45) колёсики 235/75 R15? А то вчера закопался на купере летнем (205/70 R15 - предыдущий хозяин поставил) - ещё даже в поле выехать не успел, а уже копать надо. Во избежание вопросов-хабы работают, всеми закопался. Мое сообщение #5642 почитай и посмотри. Там тоже такая резина, как ты хочешь! У меня стали БЕЗ проблем!!! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
шурале56 |
#5620
Всем привет! Гранд купил всего две недели назад и появилось несколько вопросов. В этой ветке спрошу по шинам (ибо читать 283 страницы-мазохизм): влазят ли всё-таки без лифтовки (чуть попозже 3-4 сантиметра планируется) на штатных дисках (ширина 6" R15 ET45) колёсики 235/75 R15? А то вчера закопался на купере летнем (205/70 R15 - предыдущий хозяин поставил) - ещё даже в поле выехать не успел, а уже копать надо. Во избежание вопросов-хабы работают, всеми закопался. Влезть-то влезут, но крутиться не всегда будут нормально. Если в планах активное перемещение за пределами асфальта, то лифт и диски с вылетом от +30 и менее лучше запланировать -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 11:29 PM |
