73 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
VMA
post Mar 9 2014, 09:55 PM
Сообщение #1181
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Цитата(Panzer38 @ Jun 15 2012, 01:33 PM) *
В сумме, по датчикам Fae: smile.gif
Есть три варианта датчиков:
Fae 37820 с диапазонами 95-85/102-92 (аналог Febi 01528)
Fae 37850 с диапазонами 93-88/97-92.
Fae 37930 с диапазонами 97-92/101-96. Дорогой, зараза - больше 550 руб. на Экзисте dumai.gif
Все три с резьбой 22х1.5 т.е. под "волговский" патрубок.
Может основные моменты стоит вынести в FAQ?
А то я читал тему пол года назад, сейчас вот опять озадачился и еле нашел все номера...
Себе решил взять вентилятор AMD (AMD.FCU16) аналог 253803D180. Ремень поставлю короткий, поликлиновый 4 ручья длина 850 (4PK850).
А это уже из FAQа:
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Mar 10 2014, 06:42 PM
Сообщение #1182
А это уже из FAQа:
Вот уже почти два года как...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9002
VMA
post Mar 14 2014, 08:29 PM
Сообщение #1183
По датчикам я выше отписал. Я имел ввиду коды вентиляторов как от сонаты так и от ауди, ремни, релюшки..
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
samoxa7
post Mar 14 2014, 08:39 PM
Сообщение #1184
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
contra
post Mar 14 2014, 08:46 PM
Сообщение #1185
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(samoxa7 @ Mar 14 2014, 10:39 PM) *
post Apr 1 2014, 05:38 PM
Сообщение #1186
Цитата(Будильник @ Apr 1 2014, 05:25 PM) *
32a.gif Ребят,а киньте пожалуйста схему по электрике.Как расключить санатавский эв ,трехфазный датчик и еще кнопку в салон,Только подробную и для чайников.Зарание СПАСИБО.
Вот серьезно - если чувствуешь себя "чайником", лучше не лезть в электрику, а тем более в такие сильноточные цепи, как управление электровентилятором.
Будильник
post Apr 1 2014, 05:47 PM
Сообщение #1187
Пользователь №: 10,144
Вот это самый лучший ответ-совет! Пожалуй я так и сделаю. Хотя на волгу ставил сам и все работало,но там по проще. B020.gif
Кредо " ВСЕГДА "
Гюнтер Фюнтер
post Apr 10 2014, 09:18 AM
Сообщение #1188
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Найти хорошего сварщика - сложно. Найти хорошего электрика - вообще нереально. smile.gif
Вот, любопытно, езжу на Шниве с электровентилятором и каждый раз говорю - эта система охлаждения - зло! И думаю, как бы впендюрить карлсон на постоянный обдув. То пробка не держит, то датчик глючит, то реле, в итоге - вскипятить авто, как два пальца об асфальт.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
post Apr 10 2014, 09:56 AM
Сообщение #1189
Я в конце концов довел до ума "Силыч". Поставил резервную (аварийную) систему включения эл.вентилятора через датчик и реле.... Все. Уже год как никаких проблем.
Главное - комплектующие. Специально не стал ставить то, что подешевле. Сам эл.вентилятор поставил тоже не из дешевых.
Zhenis
post Apr 14 2014, 09:50 AM
Сообщение #1190
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Вчера, устав от жара печки при плюсовой забортной температуре, переделал неработающую вискомуфту вентилятора на постоянный привод. Понадобилось : вентилятор от Москвича -412...1 шт.. Сверло ф6 1 шт.. Болты с гайками и шайбами 4 шт...Все обошлось в 120 (примерно) руб...По времени - 2 часа...Откручиваем 4 болта диффузора радиатора (4 болта М6 )...Снимаем верхний патрубок радиатора.. Откручиваем 4 гайки крпеящие саму вискомуфту к приводному шкиву (4 гайки М6) Вынимаем наружу...Откручиваем вентилятор от вискомуфты и откладываем его в укромное местечко, до лучших времен. На данном этапе он нам не нужен. У нас есть москвичевский, он в несколько раз дешевле, и самое главное, в несколько раз легче...Вентиляторы М-412 бывают очень разных видов и модификаций. Я взял шестилопастный...За сто руб РФ..Следующий этап - раскручиваем 4 винта М6 под фигурную отверту на самой вискомуфте, и располовиниваем ее...На данном этапе учитывайте, что в муфте есть жидкость...Можно и облиться...Затем с помощью подручных инструментов разламываем нижнюю половинку корпуса муфты ...В моем случае подручными были тиски, молоток, зубило и "болгарка" ..В результате проделанных телодвижений, у Вас в руках остается флянец с средним диском . Берем данный девайс , вентилятор от М412 и идем к токарю, проточить диск до диаметра внутренней плоскости вентилятора. Затем просверливаем 4 отверстия в диске соответственно отверстиям в вентиляторе. Устанавливаем болты, затягиваем требуемым моментом, и ставим все на место ...Весь этот колхоз был придуман временно, собирался ставить электровениляторы, но....купил мотоблок в кредит...Теперь ТРИ месяца буду работать на банк...Фотографий нет..Так как идея возникла спонтанно, и была реализована в тот же день...А ехать с работы домой за фотоаппаратом 13 км в один конец как то не айс...
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
post Apr 14 2014, 09:56 AM
Сообщение #1191
111v111
post Apr 14 2014, 10:21 AM
Сообщение #1192
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
О как.
А не проще виску заблокировать было?
Zhenis
post Apr 14 2014, 11:36 AM
Сообщение #1193
Цитата(Виктор @ Apr 14 2014, 10:56 AM) *
Пытливость ума и очумелые ручки не дают покоя...Но это не значит , что Вы должны поступать таким же образом...
post Apr 14 2014, 11:40 AM
Сообщение #1194
Так печку можно было просто переключить на подачу холодного воздуха. dumai.gif B200.gif
Zhenis
Сообщение #1195
Цитата(111v111 @ Apr 14 2014, 11:21 AM) *
О как.
Не проще...Родной вентилятор гораздо тяжелее и возможны рывки при перегазовках. А это в свою очередь ведек к нагрузкам на ремень. Да и шум от заблокированного родного вентилятора гораздо выше, чем от москвичевского...
post Apr 14 2014, 11:43 AM
Сообщение #1196
Zhenis
post Apr 14 2014, 11:44 AM
Сообщение #1197
Для тех кто присоединился позже-( кто в танке) - ВИСКОМУФТА не РАБОТАЛА!!! Печка служила дополнительным охлаждением антифриза ...На ходу машина не кипела, но стоило остановиться на светофоре, как температура ползла к красной зоне.... B228.gif
Zhenis
post Apr 14 2014, 09:30 PM
Сообщение #1198
Цитата(Виктор @ Apr 14 2014, 12:43 PM) *
А в чем проблема заправок?Или владельцы жигулей живут на заправках???Или не кошерно ездить с заблокированным вентилятором? Тем паче решение сие временное...Тем более я заправляюсь очень редко - от одного до двух раз в месяц...Есть у меня пикап на каждый день...С халявной солярой...Ну а ВАМ - удачи в дороге...
post Apr 14 2014, 10:18 PM
Сообщение #1199
А точно именно ВИСКОМУФТА не работала?
Zhenis
post Apr 14 2014, 11:05 PM
Сообщение #1200
1. Да , точно вискомуфта не работала. ибо развалился подшипник...
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 06:18 PM
