| kostic8615 |
Sep 5 2011, 02:49 PM
как проверить исправность датчика ХХ ? история такая стоишь в пробке полчаса доезжаешь до места машину глушишь и через минут 10 заводишь и обороты 1100 - 1200 при езед так и норовит заглохнуть лечится сниманием с датчика ХХ клемы и резком одевании её обратно..
1. или контакты почистить 2. или датчик перегревается и начинает тупить как выяснить что делать потому что покупать новый как то накладно а чистку контактов осуществлял ВДшкой. не помогло. причём именно после того как постоишь в пробке. по этому и грешу на перегрев датчика. |
| vitamine |
Sep 5 2011, 03:02 PM
у меня бывает в пробке обороты падают до500, двиг начинает подергиваться, но не глохнет, чек не горит
Sep 5 2011, 04:29 PM
Можете мне не верить и рассуждать на эту тему еще страниц 5, но я уверен, что пока это (#128) вы не сделаете, так и будете гадать.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Feb 21 2012, 02:35 PM
как проверить исправность датчика ХХ ? история такая стоишь в пробке полчаса доезжаешь до места машину глушишь и через минут 10 заводишь и обороты 1100 - 1200 при езед так и норовит заглохнуть лечится сниманием с датчика ХХ клемы и резком одевании её обратно.. 1. или контакты почистить 2. или датчик перегревается и начинает тупить как выяснить что делать потому что покупать новый как то накладно а чистку контактов осуществлял ВДшкой. не помогло. причём именно после того как постоишь в пробке. по этому и грешу на перегрев датчика. Сегодня обнаружил причину увеличения ХХ на своей машине. Причиной оказался контакт в разъеме датчика ДПДЗ. Сейчас могу точно сказать, что на увеличение оборотов и троение движка оказывают влияние контакты двух датчиков ДПДЗ и датчик температуры ОЖ. Влияние на троение движка оказывают именно плохие контакты, а не отсутствие их. Так же нужно проверять и это (#128), т.к. тоже связано с плохим контактом цепи заземления этих двух датчиков. Но это не все перечисленные причины описанной проблемы. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| timoha |
Apr 8 2012, 08:25 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,346 место дислокации: Брянск |
подскажите пож-та тахометр то работает то не работает контакты на приборке в норме 94года.
| samoxa7 |
Apr 11 2014, 11:07 PM
| БулатК |
Aug 22 2016, 02:17 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
У меня, на дпдз, сопротивление падает при открытии заслонки с 2,5 до 1. Это почему так интересно? или я что то не правильно делаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 03:38 PM |
