polnoprivod |
#5621
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 10-April 14 Пользователь №: 13,185 место дислокации: Россошь, Врн обл. ![]() |
Кто, что скажет о Каме 228-й? (кама евро 228)
На сайте пишут- всесезонка... Реально ли на ней круглый год катать? |
111 |
#5622
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Кто, что скажет о Каме 228-й? (кама евро 228) На сайте пишут- всесезонка... Реально ли на ней круглый год катать? ИМХО: круглый год катать нереально ни на одной резине. Или зимой будешь, как корова на льду, или сотрёшь за одно лето -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Братан |
#5623
согласен полностью. Вообще ИМХО - всесезонка и лето - это одно и тоже. А вот зима должна быть чисто зимой!
Ермыч |
#5624
ИМХО: круглый год катать нереально ни на одной резине. Или зимой будешь, как корова на льду, или сотрёшь за одно лето Совершенно верно. Лучше брать 2 комплекта резины - один на зиму, а второй на лето. Хоть это и первоначально в два раза дороже, но в итоге окажется наоборот - в два раза дешевле. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#5625
я б сказал, дешевше чем постоянно переобуваться на шиномантаже из сезона в сезон!
Да и для резино по-моему это не есть гуд! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
IceWare |
#5626
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Да, лифт буду делать, но в разумных пределах (до 50 мм), а диски буду подыскивать с меньшим вылетом. А эти оставлю на зиму, поставлю на них что-нибудь чисто зимнее-шипованное 225/70.
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
АВБ |
#5627
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех ![]() |
Вот и я разорился на большой размер. Купил китай фирмы Aeolus 235/75/15 по 3400. Выбрал китай так как хочу машину в скором времени продавать и выбирал дешевую. Отбалансировалась нормально кроме 1 колеса, кстати чисто летняя и асфальтовая. Машина у меня стоковая, колеса встали нормально, нигде не трут. Ощущуения от пробного заезда пока положительные, кроме только некоторой непривычки по управляемости (вроде продольной раскачки). Шум в норме, по ямам намного меньше трясет.
Simon's Cat |
#5628
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
-------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
Братан |
#5629
отличнО! А что такое нулевой вылет?
lutohinai |
#5630
отличнО! А что такое нулевой вылет? Это ЕТ 0, на штатных дисках ЕТ +45. Диск с нулевым вылетом выступает наружу на 45 мм, относительно штатного -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ермыч |
#5631
отличнО! А что такое нулевой вылет? Вот откройте шинный калькулятор и в графе вылет, это графа "ЕТ", попробуйте вносить разные значения, в том числе и "0". Вы увидите как и какой размер на схеме будет изменяться, и всё поймёте сами. http://tyres.spb.ru/tirecalc Нулевой вылет это такая геометрия колеса у Спортажа, когда колёса наружу немного торчат из под крыльев. Это делается для того, что бы колёса во все стороны грязью брызгались - грязь на девок попадает, девки пищат, а молодым водителям это сильно нравится... ну когда девки сильно пищат... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#5632
понял, благодарствую!
Simon's Cat |
#5633
Вот откройте шинный калькулятор и в графе вылет, это графа "ЕТ", попробуйте вносить разные значения, в том числе и "0". Вы увидите как и какой размер на схеме будет изменяться, и всё поймёте сами. http://tyres.spb.ru/tirecalc Нулевой вылет это такая геометрия колеса у Спортажа, когда колёса наружу немного торчат из под крыльев. Это делается для того, что бы колёса во все стороны грязью брызгались - грязь на девок попадает, девки пищат, а молодым водителям это сильно нравится... ну когда девки сильно пищат... ➕100500 Только я уже давно не молодой водитель ![]() -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
шурале56 |
#5634
➕100500 Только я уже давно не молодой водитель ![]() Молодость молодостью, но увеличение поперечной устойчивости при повышении центра тяжести за счёт расширения колеи никто не отменял ![]() п.с.: если на асфальте тусить, тогда да - визг прекрасной половины рулит ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
m@loy |
#5635
Вот откройте шинный калькулятор и в графе вылет, это графа "ЕТ", попробуйте вносить разные значения, в том числе и "0". Вы увидите как и какой размер на схеме будет изменяться, и всё поймёте сами. http://tyres.spb.ru/tirecalc Нулевой вылет это такая геометрия колеса у Спортажа, когда колёса наружу немного торчат из под крыльев. Это делается для того, что бы колёса во все стороны грязью брызгались - грязь на девок попадает, девки пищат, а молодым водителям это сильно нравится... ну когда девки сильно пищат... Ну вообще-то это делается для того, чтобы при установке нештатной резины ничего нигде не терло и не цепляло. И грязь, как БЭ, летит не в стороны, а вверх на авто. Для чего и ставят расширители арок. А в стороны грязь летит только при вывернутых колесах, что от вылета ну никак не зависит -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Михаил776 |
#5636
Каждому -своё!
СЕРЕГА 425 |
#5637
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
а сколь ценник у резины и на сколько шумна? -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Ермыч |
#5638
Ну вообще-то это делается для того, чтобы при установке нештатной резины ничего нигде не терло и не цепляло. И грязь, как БЭ, летит не в стороны, а вверх на авто. Для чего и ставят расширители арок. А в стороны грязь летит только при вывернутых колесах, что от вылета ну никак не зависит Да ну, что Вы? Куда ж мне это, глупому, понять? А оно вот ведь как мудро, а я то думал только, что бы девки визжали. ➕100500 Только я уже давно не молодой водитель ![]() Вот не нужно пристариваться - тут количество лет не главное. Раз вылеты варьируете, колеса по диаметру и проходимости подбираете - значит ещё молодой. Старые они уже не о том думают, ездят на том, что есть, а думают о вечном. Старческая мудрость - это молчаливое созерцание, а не суетная деятельность. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Simon's Cat |
#5639
. Старческая мудрость - это молчаливое созерцание, а не суетная деятельность. На пенсии думать о вечном буду.......Старческая мудрость......главное что бы не было старческого маразма.... И ваще....я получаю удовольствие от того что делаю. а сколь ценник у резины и на сколько шумна? Ценниг у нас по городу от 4900 до 5600....я брал дешевле, по оптовым ценам. Шумная ![]() Такая резина не может не шуметь. -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
m@loy |
#5640
Да ну, что Вы? Куда ж мне это, глупому, понять? А оно вот ведь как мудро, а я то думал только, что бы девки визжали. Вот не нужно пристариваться - тут количество лет не главное. Раз вылеты варьируете, колеса по диаметру и проходимости подбираете - значит ещё молодой. Старые они уже не о том думают, ездят на том, что есть, а думают о вечном. Старческая мудрость - это молчаливое созерцание, а не суетная деятельность. Глубокоуважаемый, ЕРМЫЧ, не надо цепляться к словам, тем более сказанных в других темах. Я ничем не хотел вас задеть(если так вышло, то ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 11:39 PM |
