| Ермыч |
Apr 12 2014, 02:36 AM
#5641
Глубокоуважаемый, ЕРМЫЧ, не надо цепляться к словам, тем более сказанных в других темах. Я ничем не хотел вас задеть(если так вышло, то Как прикажите. Слушаюсь! -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| NSG |
Apr 12 2014, 10:28 AM
#5642
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Про снижение массы колеса всё-таки проверил информацию, оказалось даже превосходнее:
Цитата Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов (пропорция 4 к 40, или, иначе, 1 к 10). Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели 2 пассажира весом 80 кг., но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках. Кто-нибудь взвешивал свои покрышки и диски -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| шурале56 |
Apr 12 2014, 01:08 PM
#5643
Кто-нибудь взвешивал свои покрышки и диски А смысл их взвешивать? На них ездить надо, поэтому колеса подбираются исходя из требований поездок. Ну весят 30" BFG MT KM2 по 19 кг, диски КиК Ангара ЕТ+15 - по 6 кг. Итого чистое колесо - 25 кг. Вот еще б узнать, на сколько возрастает лобовое сопротивление авто в лифтованном виде, да еще если всякий неаэродинамический обвес присутствует на машине. Но опять же, просто для любопытства -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Watcher |
Apr 12 2014, 08:38 PM
#5644
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
а всетаки максисы ат771 шумноваты.
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| myxalov6 |
Apr 12 2014, 08:51 PM
#5645
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
а всетаки максисы ат771 шумноваты. а я у друга их не слышу, шумная мишлен энерджи. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| IceWare |
Apr 13 2014, 07:08 PM
#5646
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Приветствую! Вопрос:есть куча дисков для УАЗа или Нивы с диаметром 110,108 или 98 мм. А на нашей машинке диаметр 95... Где кто берёт диски для Спортажика? Или на диаметр можно забить? (Хотя что-то подсказывает мне, что этого делать не стоит)
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| lutohinai |
Apr 13 2014, 07:10 PM
#5647
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Приветствую! Вопрос:есть куча дисков для УАЗа или Нивы с диаметром 110,108 или 98 мм. А на нашей машинке диаметр 95... Где кто берёт диски для Спортажика? Или на диаметр можно забить? (Хотя что-то подсказывает мне, что этого делать не стоит) Диаметр пофигу, лишь бы не меньше 95. Колесо центрируется гайками -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| IceWare |
Apr 13 2014, 08:23 PM
#5648
lutohinai, может, сфоткаешь, как машинка на Нитро смотрится? Тоже на них засматриваюсь...
| шурале56 |
Apr 13 2014, 08:52 PM
#5649
lutohinai, может, сфоткаешь, как машинка на Нитро смотрится? Тоже на них засматриваюсь... Тема с фотами машин и резины http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=9786&st=40 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| IceWare |
Apr 13 2014, 08:54 PM
#5650
Капец, я что-то забыл про неё совсем... -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| lutohinai |
Apr 13 2014, 08:57 PM
#5651
Капец, я что-то забыл про неё совсем... Моя в 44-ом посте, Evolа в 46-ом -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| NSG |
Apr 14 2014, 10:38 AM
#5652
Ну весят 30" BFG MT KM2 по 19 кг, диски КиК Ангара ЕТ+15 - по 6 кг. Итого чистое колесо - 25 кг. Вот еще б узнать, на сколько возрастает лобовое сопротивление авто в лифтованном виде, да еще если всякий неаэродинамический обвес присутствует на машине. Но опять же, просто для любопытства Информацией морально удовлетворён, благодарю -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| шурале56 |
Apr 14 2014, 03:48 PM
#5653
Информацией морально удовлетворён, благодарю Нема за що! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Apr 14 2014, 10:32 PM
#5654
Я тут тоже переобулся Вот не хотите "стариков" слушать! "Нулевой" вылет для 30"х9.5" - зло! При крутом повороте будет тереть "внутренее" переднее колесо в районе брызговика. Собственно, об этот самый пластиковый брызговик и будет тереть. Максимально допустимый вылет +22 (ну или +20). А на дисках с нулевым вылетом уже надо и пластик резать и само крыло кувалдой рихтовать. Проверено не на одной машине! З.Ы. Я сам на KL71 ездил - прошел через это -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Simon's Cat |
Apr 14 2014, 10:58 PM
#5655
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) |
Вот не хотите "стариков" слушать! "Нулевой" вылет для 30"х9.5" - зло! При крутом повороте будет тереть "внутренее" переднее колесо в районе брызговика. Собственно, об этот самый пластиковый брызговик и будет тереть. Максимально допустимый вылет +22 (ну или +20). А на дисках с нулевым вылетом уже надо и пластик резать и само крыло кувалдой рихтовать. Проверено не на одной машине! З.Ы. Я сам на KL71 ездил - прошел через это Пластик зло.... Пы.Сы. Пока езжу....ничего не трет -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
| Panzer38 |
Apr 15 2014, 10:36 AM
#5656
Пластик зло.... Пы.Сы. Пока езжу....ничего не трет Выверни руль почти до упора в сторону и попробуй заехать на высокий бордюр -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чел |
Apr 15 2014, 01:16 PM
#5657
Вчера приобрёл и конечно не выдержал - сразу поставил 235х75х15 (давно на таком размере ...)
![]() ![]() ![]() - как компромисный вариант между Мудами и Пиликами (взял б/у по 4500) - прокатился, до 90 км/ч только успел разогнаться, шума особо нет, но, в сравнению со снятыми Ханкук Hankook Zovac HPW 401 как будто вибрация немного .... , но кочки и ямки помягче и не виляет, как Пилики на продольных неровностях, да и потише вроде их .... и балансировочные груза поменьше .... раза в три Надеюсь, что и по всепроходности они пилики переплюнут. Боялся, что боковые выступы будут торсион поперечной устойчивости цеплять при повороте - ан нет! Конечно можно было и Ханкука докатать .... ![]() ![]() Но решил раззориться на более мудовое Короче - щастлив!!! (На зиму теперь надобно подбирать ченить не сильно дорогое, подобное, но ДЛЯ ЗИМЫ .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Apr 15 2014, 01:35 PM
#5658
Количество ламмелей и шипы какбэ намекают, что резина зимняя. Велика вероятность, что точиться летом они будут нипадеццки
| Чел |
Apr 15 2014, 01:45 PM
#5659
Количество ламмелей и шипы какбэ намекают, что резина зимняя. Велика вероятность, что точиться летом они будут нипадеццки Возможно .... Позырим ... А зимняя - да! многие и не на такой ездят зимой! была бы ошипована и я б рискнул .... Но стараюсь перейти на специализированные ...., особенно для зимы! Присмотрел себе KUMHO KL71 - всё понравилось! у них тож резина мягкая, по отзывам ...., ну и цена повыше .... ....И стереотип мой - Гудьер покруче Кумха! значить и ходить должны не хужее -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Panzer38 |
Apr 15 2014, 02:28 PM
#5660
Возможно .... Позырим ... А зимняя - да! многие и не на такой ездят зимой! была бы ошипована и я б рискнул .... Но стараюсь перейти на специализированные ...., особенно для зимы! Присмотрел себе KUMHO KL71 - всё понравилось! у них тож резина мягкая, по отзывам ...., ну и цена повыше .... ....И стереотип мой - Гудьер покруче Кумха! значить и ходить должны не хужее Имей в виду - KL71 НЕ ЗИМНЯЯ резина! И еще - на Спортаже, к сожалению, KL71 быстро стачивается на асфальте. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 06:55 PM |
